16.03.2018
Всем доброго вечера! Не знаю куда лучше поместить, поэтому пока напишу в этой теме.
Наконец появились более-менее нормальные схемы простых трансиверов на 20М диапазон. Да еще сразу две!
Интересно сравнить преимущества и недостатки каждой из них.
1) MTRX-20 от RX3G
Вопросы к RX3G:
Расшифровать MTRX?
Допустимое расстояние между точками входа и выхода сигналов?
Допустимо ли RFC2 FT37-43 заменить индуктивностью-гантелью 50-100 мкГн?
Какие будут рекомендации по поднятию выходной мощности более 260 мВт?
Какие варианты коммутации RX/TX можно использовать?
Пояснить преимущество двухкатушечной входной схемы (L1/L2) по сравнению с оригинальной:
2) Полевик-20 от R2DNN
Вопросы к R2DNN:
Уместно ли заменить НЧ кольца М2000НМ 16х8х6 на ВЧ кольца М50ВН?
На сколько можно отклониться от размеров колец?
Допустимо ли работать от Up = 12 В?
Минимальная индуктивность L5, для приемлемой работы?
Сравнительная таблица:
Пока в таком виде. Надеюсь, авторы схем уточнят недостающие данные, помеченные вопросами.
Субъективное мнение:
В схеме Полевик-20 от R2DNN понравилось:
Рациональное использование транзисторов BS170, по сравнению с предыдущей «лобовой» схемой, их количество уменьшено на один, при почти такой же выходной мощности. Использование более доступных кварцев на 7030, чем 14060. Серьезная выходная QRP мощность (1.5-2 Вт). Переключение одним ключом «Прием/передача».
В схеме MTRX-20 от RX3G понравилось:
Использование интегральных микросхем для смесителя и усилителя.
Более простые намоточные элементы.
