ТЕМА: uBITX TRX all band HF up to 10W
uBITX TRX all band HF up to 10W 17 Фев 2018 22:07 #40052
  • LZ1CLK
  • LZ1CLK аватар
вот и хорошая коробочка ... Во!!!
uBITX TRX all band HF up to 10W 17 Фев 2018 22:37 #40053
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Для телеграфа узких фильтров нет? Или в режимах LSB/USB можно любую ширину фильтра установить?
uBITX TRX all band HF up to 10W 17 Фев 2018 23:42 #40055
UR5LAM пишет:
Нет. Нет.
uBITX TRX all band HF up to 10W 20 Мар 2018 14:22 #40743
  • anttv
  • anttv аватар
давно на форум не заходил.
По этому трансиверу интересную штуку накопал:
новая прошивка с CAT-интерфейсом.
www.hamskey.com
также добавили автономный маяк для WSPR
Ну и в целом, полистайте блог, кому интересно.
Там, например, есть софтина настроечная для трансивера
uBITX TRX all band HF up to 10W 04 Апр 2018 15:06 #40944
  • anttv
  • anttv аватар
Ещё вот пишут, можно заменить ARDUINO в конструкции на плату STM32.
I bought a $10 ST Micro Nucleo-32 board and got the uBITX code running on it. This is a 70 mHz, 32 bit ARM Cortex M4 processor on a board that’s electrically and mechanically interchangeable with the original Arduino Nano board. This will provide a much larger memory space and much more computing power for the things I have planned for the uBITX. I installed the STM32 hardware support in the Arduino IDE and the code compiled and loaded almost effortlessly! Later, I’ll move the code over to one of the cheaper ($2.50) generic STM32 boards that are available on EBay.
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 09:15 #40948
anttv пишет:
При желании и не только на неё. Всё зависит от того, для чего это делать.
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 09:22 #40949
anttv пишет:
Интересно другое. Тест этой функции, приведенный в блоге, выполнен на диапазонах 2м и 6м. Подробностей пока не нашел. По идее с этим синтезатором это должно получиться довольно просто, путем не сложной переделки входных цепей. Ну, и на выходе должны быть явно не IRF510. Возможно, так же, понадобится некоторая модернизация первого смесителя. Это так, навскидку. Подробно не копал.
p.s. написано, что для эксперимента фильтры не переделывались. :woohoo:
p.p.s.приехал для него корпус и ручка для валкодера. www.cqham.ru/forum/showthread.php?36929-...ewfull=1#post1512495
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 11:14 #40951
  • alexis
  • alexis аватар
anttv пишет:
...также добавили автономный маяк для WSPR...
anttv пишет:
Чота кудато пропали с сайта и WSPR маяк и плата STM32. Вчера были, а сегодня уже нет.
Кстати, не понятно, каким образом WSPR маяк привязан к uBITX - я думал, что это самостоятельный проект.
И еще - если так уж хочется использовать STM, то я бы лучше STM8L прицепил - существенная экономия энергопотребления получилась бы, даже по стравнению с ардуиной.
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 11:28 #40953
alexis пишет:
С ардуиной тоже резервы выбраны далеко не все. Молотить процессором, когда частота не меняется, совсем не обязательно. Светить дисплеем, кстати, тоже.
uBITX TRX all band HF up to 10W 05 Апр 2018 12:40 #40957
  • anttv
  • anttv аватар
попробую экранчик 16х2 заменить на такой экранчик
Отсутствие задней подсветки, отображение содержания страницы в течение длительного времени даже при выключенном питании;
Сверхнизкое энергопотребление. Питание в основном необходимо при смене страниц;
SPI интерфейс для подключения таких плат как Raspberry Pi/ Arduino/ Nucleo и т. д.;
Поставляется с ресурсами для разработки и Руководством пользователя (примеры для Raspberry Pi/ Arduino/ STM32);
Рабочее напряжение: 3.3 В;
Интерфейс: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI;
Внешние размеры, мм: 89.5 х 38;
Размер дисплея, мм: 66.89 х 29.05;
Шаг точки: 0.138 х 0.138;
Разрешение: 296 х 128;
Цвет отображения: черный, белый;
Уровень серого: 2;
Полное время обновления страницы, сек: 2;
Время частичного обновления, сек: 0.3;
Потребляемая мощность при обновлении страницы: 26.4мВт(тип.);
Потребление в режиме ожидания: <0.17мВт;
Угол обзора: >170°.
я, к сожалению, не программист. Вероятно, софт интереснее переписать чисто под STM32.
Так бы stm32 лучше работал на своей RTOS чем на коде для ардуины. Она, ОС, большую часть времени спит. И железо тоже спит.
