Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Сен 2020 12:07 #50856
  • kaluganin
  • kaluganin аватар
гербер бы ее...
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Сен 2020 17:29 #50859
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
kaluganin пишет:
гербер бы ее...
Для любого проекта на EasyEDA, нужно его открыть в редакторе (синяя такая кнопка).
Потом на закладке с печатной платой выбираете меню ФАЙЛ - в нем СОЗДАТЬ GERBER
Он спросит, нужно перепроверить соединения и допуски, отвечаете утвердительно.
Откроется окно с заказом палат на JLCPCB, а снизу ссылка "Generate Gerber".
Нажимаете ее и к вам на компьютер выгрузится ZIP-файл со всем необходимым.
С этим файлом платы можно заказать у любого производителя. Кроме JLCPCB проверено на PCBway.
Для желающих изготовить плату ЛУТ-ом есть режим Экспорта в PDF, где сохранится картинка выбранных слоев в черно-белом варианте. При необходимости, не забудьте поставить галочку "зеркально".
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Сен 2020 00:26 #50873
  • ui7f
  • ui7f аватар
Друзья, если кто сделал Ангару...
как получили -6,5 вольт на блок преобразователей?
Думаю изготовить генератор на 561ЛА7, 1000 герц, и от него по схеме Ангары получить -6,5в.
Может какие другие варианты есть?
И потом... у меня была переделанная на нижнюю боковую полосу. Т.е. с верхними ЭМФами. У меня плата с двумя фильтрами, но в описании не описано прохождение сигнала по каскадам.
Вопрос: ЭМФы работают раздельно, на прием один, на передачу другой, или они работают последовательно? Как раз этот момент в инструкции не описан. Сейчас настраиваю синтезатор на Si5351, пока на прием работает. на передачу пока не пробовал.
А желание с полей работать большое.
И еще... при работе в "Сдалай сам" Ангара со своим (самодельным) синтезатором будет как самодельная или промышленная?
Спасибо.
Виктор. UL7AAV, UN7AV, Ra6FP,UI7F
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Сен 2020 05:58 #50874
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Зачем внедрять еще один источник помех. Ангара и так шумная. Выпрямитель удвоитель от последней опоры (496/500 кГц) вполне дает нужное напряжение как и в оригинале. Ток там и так толком не потребляется.
Ангара бывает разная. У вас какая?
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Сен 2020 14:39 #50875
  • ui7f
  • ui7f аватар
У меня Ангара-1 приблизительно 1989 года (по ГУНам)
на выходе синтезатора на 503 кГц размах примерно 1,2 вольта, точно не скажу... даже учетверения не хватит.
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Сен 2020 21:03 #50881
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Ну поставить транзистор не сложно. От отдельного генератора запросто поймать гармонику или комбинашку. Ставьте на любом транзисторе каскад усиления и будет счастье.
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Сен 2020 23:48 #50883
  • ui7f
  • ui7f аватар
спасибо
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Сен 2020 18:07 #51070
  • piskunowpavelnmk
  • piskunowpavelnmk аватар
Вот мой синтезатор в работе.
Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Окт 2020 20:18 #51398
  • ui7f
  • ui7f аватар
Что-то тема остановилась.
Уже все сделали синтезаторы?
У кого-то есть работающие конструкции?
(Это по стариковски) :(
Я много за последнее время перечитал форумов, и на QRP, и на других сайтах.
Очень много проектов на Ардуине...
И каждый автор все делает из своих возможностей и предпочтений. К сожалению чтобы это было доступно и типа "стандартно", такого нет.
Я это к чему. Выписал из Китая Ардуины... Дисплей - 1602... синтезатор SI5351///
Вроде начала вырисовываться архитектура синтезатора...
Но, не закончилось обсуждение одной конструкции, появились новые дисплеи 0.96 OLED, теперь новые прошивки, новые схемные решения и т.д.
Выписал новый дисплей, жду посылки, идет 3 месяца...
Пришла посылка, а в прошивках и скетчах уже другие дисплеи, другие генераторы...
А законченного блока так и нет.
Теперь вроде появилась прошивка от UN7FGO Геннадия. Для QRP все вроде подходит. Надо делать...
Дык новая напасть. Теперь оказывается модно не давать рисунок платы или схему в форуме, а отсылать к черту на кулички типа гитхаба и прочей херовины. Где (кстати) и черт ногу сломает...
Я три дня разбирался с этими ссылками... А теперь думаю, может я вообще зря занялся QRP, Ардуиной и т.д.
Везде какие-то недомолвки, скрытости, "авторские права" и т.д.
Возмешь журнал Радио, откроешь, и можно прочитать про конструкцию все что необходимо.
Извините, может немного резко, но я накупил уже на несколько тысяч железок, а сделать вразумительное никак не могу.
Хотелось бы законченную конструкцию. Получается авторы устраивают на форумах междусобойчики, обмениваются полусхемами. полупрограммами, полуссылками, которые понятны только им. Тогда так и пишите - "ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ!" Чтобы такие как я, со своими желаниями даже не подходили близко к таким форумам, потому-что законченного там никогда ничего не будет.
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Окт 2020 02:55 #51404
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Складывается ощущение, что от того, что вы что-то не понимаете, виноваты все вокруг!
Гитхаб - не херовина, это удобное место для хранения кода своих прошивок. Потому, что вокруг все хотят своих хотелок, а на гитхабе удобно хранить всё это с отслеживанием версионности.
А законченного вам никогда ни кто не разжуёт, потому, что если человек занимается проектом, то всегда есть что хочется (или требуют) доделать, переделать, что-то добавить или убрать. И если проект живой - то остается следить и/или участвовать, или нормально спросить, без негатива и раздражения!
