ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 02 Дек 2017 11:17 #38940
Пришло письмо, что мой кит отправлен!
На сайте написано, что отправляют номер 1453, мой 1554, оплачен 14.10.2017.
Трека для отслеживания нет :(. Так что-буду ждать.
QCX Kit от QRP-LABS 02 Дек 2017 17:15 #38952
Сегодня закончил сборку QCX. Не для себя, на заказ. В пути из Японии до меня был всего 1 неделю! От восторга визжать нет желания. Приемник немного туповат, ни о каких сравнения с IC-775 и речи быть не может :-) Проблем с настройкой нет. Все что нужно для настройки, заложено в меню и в ПО. Сразу провел связь с Лилианом YO3BL на 14060. С функциями встроенных измерительных приборов еще не разбирался. Долго играться не смогу, вещь не моя, надо отправлять заказчику. По-быстрому могу ответить на непонятные вопросы.
QCX Kit от QRP-LABS 02 Дек 2017 19:03 #38960
отлично Олег!
Вы первый :). с 775-ым сравнивали на 80 метров. там же чутья много не нужно.
CW фильтр оставили 700 Гц или изменили? на мой вкус-высоковатый тон.
и интересно, что по мощности получилось?
QCX Kit от QRP-LABS 02 Дек 2017 20:59 #38962
Андрей, я тон не менял. Все-таки "изделие" не для моего личного пользования, поэтому нет смысла настраивать его под свои предпочтения и уши. Приборных измерений с QCX я еще не делал, чуть позже напишу про мощность и прочее. Но явно в районе 5 Вт. В моем закутке имеется постоянно настроенный на 14060 резонансный ВЧ индикатор (стрелочный), на него ВЧ идет прямо с эфире. Так вот степень отклонения его стрелки примерно такая же как у моей 5-ваттной Mini-SW.
Что интересно, YO3BL дал мне 559 на QCX. А через пару часов на "рандеву" дал те же 559 моему ТХ КТ315 мощностью 75 мВт :-) Это, конечно, ни о чем не говорит.
QCX Kit от QRP-LABS 02 Дек 2017 21:28 #38964
Олег, спасибо!
по чутью, измеренная wa4zmz чувствительность на диапазоне 40 метров MDS -121 dbm (0.2 микровольта). rx 123 ma, tx 514 ma при 4 w.
все таки наверно немного кетайские детальки в трансивере. в группе по обсуждению этого радио, люди отматывают витки с трансформатора/катушек. нормально, ежели у Вас все с первого раза получилось.
QCX Kit от QRP-LABS 02 Дек 2017 22:14 #38967
Делал строго по описанию. В инструкции есть насчет отмотки-домотки витков, если КПЕ в крайнем положении. Но у меня получилось все нормально. Насчет чутья я могу быть не объективным. Когда привыкаешь к звучанию одного радио по схеме супергетеродина с кварцевым фильтром, то звучание ППП с фазовым смесителем воспринимается по-другому. Сравнить по приему QCX и "мини СВ" на одной станции на одной антенне и одной частоте не получается. Гетеродин ППП QCX мешает приему на "минике". Еще с неделю QCX побудет у меня, покручу. Сейчас пока слишком поверхностные впечатления.
QCX Kit от QRP-LABS 03 Дек 2017 14:25 #38981
Олег, такой вопрос.
рекомендуемые mods делали, которые описаны на странице производителя?
QCX Kit от QRP-LABS 03 Дек 2017 16:51 #38983
Нет, не делал. Суть модификаций в следующем:
1. Нестабильный запуск процессора.
- у меня он запускается без проблем.
2. Неустойчивая работа РА
- в моем экземпляре нет претензий к работе РА.
3. Мелькание дисплея при манипуляции
- не замечено.
4. Трудность с настройкой контрастности дисплея
- руки должны быть прямыми
5. Изменение частоты и полосы CW фильтра
- мой заказчик доволен 700 Гц @ 200 Гц
Причин для перечисленных на странице QRP Labs модификаций в моем случае нет. Все они требовались лишь в единичных случаях и "по пожеланиям отдельных трудящихся". У нас с Хэнсом G0UPL давнишняя дружба, и если бы он ввел какие-то реальные полезные доработки, то я бы о них знал.
QCX Kit от QRP-LABS 12 Дек 2017 09:24 #39043
Олег, добрый день.
а скажите пожалуйста, как Вам посылку доставили?
"Почта России" или какой то транспортной компанией?
QCX Kit от QRP-LABS 12 Дек 2017 10:48 #39044
Почта России, мелкий пакет авиа. Сам удивился такой скорости, всего 7 дней от Токио до меня. А вот второй такой же пакет шел уже обычный срок 16 дней.
