Строим походный приемник. 17 Мар 2017 08:12 #36689
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
проходили под новенькими ЛЭП (не помню киловльты на табличках, но линия самая главная).
Линии 110 кВ, судя по длине изоляторов (кол-во изоляторов подсчитать не получается - разрешение фото низкое).
В эфире временно не работаю.
Строим походный приемник. 19 Мар 2017 16:33 #36707
  • R6LFJ
  • R6LFJ аватар
R6LFJ пишет:
Евгений, доброго Вам вечера! Отлично выглядит Ваш конструктив! Очень интересует Ваша схема и рисунок платы. У самого Afedri-USB-HS, приёмник Беленецкого (без синтеза) и трансивер X1M Pro Platinium с заменой LM-358 на LM-833. Слушаю в основном на 40-ке, в SSB по вечерам... Антенна - 42.5м Фукс в направлении строго на восток. QTH - Перово... Когда-то делал Zeta-SDR, но найти печать платы в Sprint-Layout проблематично на сейчас, а ведь получилось без перемычек, переходов, односторонняя и на обычных деталях... Откопаю - выложу...
Пробую выложить ещё
Размер файла: 26 KB
Строим походный приемник. 01 Авг 2017 12:55 #37889
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
В течении этих недель мною собран приемник на 3 диапазона - хотя делал вначале на 20м
20-30-40м
ГПД взято из книги "С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. 1984" Приемник ПП - UB5UG ...
Ниже в принципе схема этого приемника ППП
Может питаться как от 6 батареек или крона так от сети ....
Строим походный приемник. 20 Янв 2018 09:43 #39568
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Влад, а вот вы пробовали снимать сигнал с истока полевика, там же и энергетика, и с/ш выше. Аккуратненько так, согласованно на контур снять?
Чо спрашиваю-то. Занялся карманным приёмничком для ВОТА на 40-ку на ферритовых стержнях(3 шт)(да-да, те самые, 150вч, помню я)). Добротность на вскидку при 12 мкг - 260, это где-то 14 витков на стержнях. УНЧ с ФНЧ на 600 гц сделал, усиление не очень высокое - 83дб(+6дб если потребуется). Хочу множить добротность, так как предполагаю, что в голом виде одной ферритовой антенки не хватит. Гетеродин не кварцованный. Питание приёмничка - литик от сотика. Захотелось вот чисто карманный вариант, да и тело влиять не будет - я же магнитно аморфен :cheer: .
Евгений
Строим походный приемник. 20 Янв 2018 10:01 #39569
Евгений, неа, не пробовал. Делал регенератор просто как в схеме Тимофеича.
Я вот думаю сделать на 20 м аналогичный, но пока не начинал. Наверное, сделаю антенну жесткой рамкой из коаксиала, и приемничек сделать плоским и зеленым.
Строим походный приемник. 20 Янв 2018 10:06 #39570
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Влад, будем следить с интересом! Рамку так-то можно в рюкзачок заховать, ребром вдоль спинного мозга)).
Виталя там с магнитками много наэкспериментировал, у него вроде ливер не влиял на экранированные коаксиальные рамки и добротность ничего так была, пересмотреть надо его посты.
Строим походный приемник. 20 Янв 2018 10:36 #39574
Да, это вполне реально. Год жизни с походным приемником (он у меня то в рюкзаке, то на теле) показал, что самое тонкое место - это настройка, особенно для SSB. Вот думаю сделать страшно сложную доработку по этому поводу. Цифровое управление ГПД плюс маленький девайсик в руку наподобие пультика, цифровым же радиоканалом связанным с самим приемником. А иначе для настройки придется отращивать третью руку в районе задницы, а куда мне их столько, и так две оттуда растут.
Строим походный приемник. 21 Окт 2019 23:07 #46500
Продолжаем разговор ). И двух лет не прошло, а мечты сбываются. Помолясь, начну рассказ о новой поделке, в полном соответствии с ТЗ из предыдущего сообщения в теме. Итак, замышлялось сделать походный приёмник с синтезатором и отдельным пультиком, чтобы приёмник висел себе на теле и его не нужно было особенно трогать для настройки, а пультик можно держать в руке, можно положить в карман.
Получилось вот такая конструкция на 20 м. Петля из коаксиала служит и подвеской и антенной.
Антенна, конечно же, с регенерацией (ну очень мне нравятся регенерирующие конструкции). Вот схема аналоговой части:
Цифровая часть приемника на Si5351, управляемом микроконтроллером MSP430:
Команды подаются с пультика по каналу 433 МГц. Перестраивается частота гетеродина, а также входной контур (простым ЦАПом с 6 цифровых выходов микроконтроллера).
Нутро выглядит так:
Конечно, изнанка получилась не для слабонервных, ну что поделать - макет, делался на живую нитку, было много итераций отладки.
Сам пультик выглядит так:
Умещается в руке:
Его схема на таком же микроконтроллере:
Вместе с предыдущей конструкцией на 40 м всё это выглядит так:
Далее опишу, как оно работает.
Строим походный приемник. 21 Окт 2019 23:18 #46501
эклектично, туды его в качель! :dry:
Строим походный приемник. 21 Окт 2019 23:22 #46502
Испытывал сначала приёмник на своём маячке, который от меня в 3 км. Дома маячок принимается на пределе слышимости на луч 20 м с 5-го этажа (использовался "Полевик-С", описанный в CQ-QRP #66). Для испытаний сел на велик и немного покружил с приемником по лесу и городу. Маячок было слышно, и более уверенно, чем из дома. Пультик удобно держать в руке, можно даже и на велике совмещать с рулём, но это на любителя, не слишком это безопасно, если ехать по городу. А в пеших прогулках, да при холодной погоде - ожидания оправдались. Надел приемник под куртку, руки сунул в карманы и тихонько бороздишь эфир.
Взял приемник в поездку во Францию и, когда выдавалась свободная минутка, слушал эфир. Интересно, что в старых каменных частных домах бывает такая чистая от помех обстановка, что можно не выходить на улицу - всё слышно, помех почти нет. А вот, например, в отеле в центре города уже ничего не слышно.
Сейчас вернулся домой, хожу на работу и с работы с приемником. Сослуживцам, которые замечают странный агрегат, висящий на груди, говорю - не обращайте внимания ). Они и не обращают. Мало ли у кого чего где висит.
Парижский натюрморт:
