Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Кварцевый калибратор своими руками
ТЕМА: Кварцевый калибратор своими руками
Кварцевый калибратор своими руками 08 Окт 2016 21:06 #34110
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
...вроде бы вещь простая, однако редко, но нужная, особенно при конструировании самодельной техники - нарисовать шкалу, проверить настройку как ГПД-содержащих аппаратов, так и синтезаторов, частотомеров и т.п. И для проверки промышленного оборудования калибратор может быть полезным. Написано про КК в литературе достаточно, сделать его можно буквально за пару часов из подручного материала - выпаяных микросхем и мусорных кварцев, пересчитав только необходимые коэффициенты деления счётчиков. Мало того, даже счётчики не нужны, как нам это доказал уважаемый RA3AAE, и даже микросхемы могут не понадобится. Но это уже мелочи, вот только никто не выкладывает своих готовых конструкций для ознакомления, только схемки...
В моём случае было дано: кварц 20 МГц, кучка логики 155-й серии, трансформатор от китайской магнитолы и корпус блока питания от пиплметра. Рисуем схему из того, что попалось:
(на рисунке пропущена нумерация некоторых выводов ИЕ5: Q0 - 12, Q1 - 9)
Схема блока питания на 7805 стандартная и нам неинтересна.
Форма выходных импульсов с применёнными элементами будет разная на разных частотах, однако это абсолютно не важно - гармоник хватит.
Форма импульсов на 1 МГц - меандр
100 кГц - стандартный выход ИЕ1
10 кГц - импульсы сброса счёта ИЕ5
Сразу замечание: если в качестве переключателя применяем галетник или подобный, то выходной разделительный конденсатор можно использовать один. Если применяется П2К (как у меня), то лучше использовать три разделительных конденсатора между переключателем и микросхемами, а то вдруг внезапно подойдёт детёныш и нажмет нам две кнопки сразу, чем спалит выходы микросхем.
Размещаем готовое в корпусе. Используем монтажку вместо ваяния печатной платы.
И оформляем мордочку корпуса с минимальными слесарными работами
В качестве выхода применено обычное гнездо, для того чтобы проще вставлять в него кусок провода в качестве излучающей антенны. Или, как вариант, срощенные вместе штеккер и антенну от телефона
Единственное, что нам осталось - настроить калибратор с использованием поверенного частотомера, хорошего нового современного трансивера или по сигналам с эфира, принимая станцию точного времени. Можно с помощью компьютера и программы редактирования звука, но точность установки частоты тут будет гораздо меньше,
Кварцевый калибратор своими руками 09 Окт 2016 11:46 #34124
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Подправил пост - добавил картинок.
Кварцевый калибратор своими руками 01 Ноя 2016 17:12 #34513
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
rw6hrm пишет:
Я свой "шыдэвр" уже вроде где-то здесь показывал.
Радио, №3 за 1976г., стр. 19.
Сетка в 100кГц, обычно применяемая в этих устройствах, показалась мне слишком "частой", не всегда можно угадать, какая гармоника принимается. 500кГц сделал как более удобную не для разметки самодельной шкалы, а для контроля шкал старых приёмников. Переключение частоты, конечно, более лучший вариант.
Кварцевый калибратор своими руками 03 Ноя 2016 09:30 #34536
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Для себя сетку частот 1-0,1-0,01 выбрал исходя из работы с любительской КВ-техникой в большинстве используемых диапазонов. Для начала ставим начало шкалы на 1 МГц, грубо метим хвост на 100 кГц, и в конце разлиновываем шкалу на 10 кГц...
Тут косяк обнаружился в использованной схеме генератора на ЛА3 - не хочет она генерить именно на написанной на корпусе кварца частоте, а только где-то рядом, и выставить точно частоту невозможно, она всё время прыжками уходит в сторону. Объяснение вроде бы простое - пытаемся генерить на последовательном резонансе, а генератор для этого не предназначен...
Пока настроил как можно ближе к необходимому, плюс деление частоты уменьшает отклонение. Получается, что до 20 МГц сетка вполне нормальная, выше - удовлетворительная, но только для контроля... Буду менять генератор.
Кварцевый калибратор своими руками 24 Янв 2017 20:24 #35838
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Нашел свой старый прибор, платы делал в 1998 году когда в руки попала книжка Скрыпника "Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры". Платы кварцевого калибратора и генератора шума изготовлены механическим способом - дорожки вырезаны зубным бором, заточенным под часовую отвертку. Кварца на 10 МГц не было, платы остались лежать в столе. Потом через пару лет купил на местной толкучке китайский кварц и дело пошло! Была у меня преддипломная практика на местном узле связи, ходил сперва каждый день, листал подшивки журнала "Радио", ездил с монтерами по АТС. Среди АТС-ного барахла на глаза попала симпатичная жестяная коробочка. И, как обычно бывает, находка стимулировала к постройке аппарата. Зачастую попадется хороший корпус или красивая ручка настройки, или КПЕ от армейской техники - то сразу начинается творческий зуд. Частоту в 10 МГц при настройке выставлял по старому электронно-счетному частотомеру, ездил к геологам. Постройку прибора я описал в отчете преддипломной практики, мол, получены высокостабильные колебания, а сигнал с частотой 1 кГц можно использовать для проверки низкочастотных трактов и линий АТС...
Игорь. Ru-QRP #363
Кварцевый калибратор своими руками 25 Янв 2017 11:20 #35851
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Делал калибраторы на КМОП-микросхемах. Питание от 5 до 15 вольт. Кварц 100 кГц.
На CD4001 собраны два генератора. Первый генератор - кварцевый. Его импульсы поступают
на 13-й вывод CD4017 делителя на 10 и на Выход. Второй генерирует импульсы около 1 Гц
(раз в секунду), он отключает на пол-периода делитель CD4017. Мне удобно, настраивая
приемник, пол-секунды слышать биения каждые 100 кГц, а другие пол-секунды использовать
для расстановки десятичных меток на шкале и без всяких переключателей.
73! Марат, Нижневартовск
Кварцевый калибратор своими руками 13 Июл 2021 07:55 #53807
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Освежу тему. Ведь кварцевый калибратор начинающим может оказаться очень полезен.
Делал я калибратор с прицелом на возможность настройки простых конструкций сразу "в диапазон", ну и на слух чтобы ДПФ настроить можно было. Поэтому был взят кварцевый резонатор на 28 МГц и микросхемы-делители на 2. В результате получил частоты начала любительских диапазонов 28, 14, 7, 3.5 МГц. Ну а для "классического" варианта, добавил кварцевый резонатор на 4 МГц, переключаемым джампером. Получилось вот так.
Схема как обычно простая.
Питание от USB, чтобы можно было питаться от любой зарядки или повер-банка.
Размер печатной платы 86х35,5 мм. Во вложениях картинки для ЛУТА, нижняя сторона уже отзеркалена.
Больше фотографий и моих мыслей про этот калибратор тут - http://radiodiy.club/?p=650
Гербер-файл для изготовления заводской печатной платы можно взять здесь - easyeda.com/UN7FGO/HAM_QUARTZ_CALIBRATOR
