lordbathor пишет:
Дорогие коллеги! Нужна помощь! Собрал данный аппарат но чтото некорректно ведет себя, а именно - микросхема не запоминает ни позывного ни скорости ключа, также отсутствует самоконтроль, вместо того чтобы пикать присутствуют щелчки, тракт приема при передаче не переключается - на фоне этих щелчков при передаче слышен шум эфира. Подскажите пожалуйста, где искать проблему?
Во первых, убедитесь, что резистор номиналом 10ком, подтянут к 4 выводу пика.Прозвоните резистор, не в обрыве ли он, прозвоните от вывода резистора до 4 вывода микросхемы.Некоторые контакты панелек, то ли покрыты чем то то ли окись на них, бывает что не бывает контакта, либо вообще не пропаены хотя с виду кажется что пропай надежный.Если с этим все в порядке, то остается либо контроллер брак, либо прошивка кривая, либо криво прошит. Если проблема с контрполлером, остается только попросить считать прошивку у кого такой же аппарат...Если конечно прошивка не защищена от перезаписи.Да и еще,чем питаете? померьте напряжение при манипуляци на контроллере соответствует ли напряжение питания,(5 вольт на первой ноге) нет ли просадок.
