Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
  • 6
  • 7
  • 9
ТЕМА: Хочу сделать простейший маячок на 40 метров.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 11 Мар 2016 21:36 #29855
Как правило оптрон содержит в себе светодиод и фототранзистор (фотодиод). Поэтому важно соблюдать полярность подключения.
Алексей, можете приложить здесь схему, которую хотите коммутировать?
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 11 Мар 2016 21:58 #29857
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
есть два варианта: или схемы ниже или из киайского кит набора... пока останавился на верхней схеме на транзисторе П416
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 11 Мар 2016 22:24 #29858
Для работы оптрона важно не превысить его входной ток
типовое ограничение в районе 50 мА. Желательно посмотреть значение для конкретной модели оптрона.
Резистор как раз выполняет такую регуляцию.
Второй момент - ток через выходную цепь не должен быть превышен.
Например для оптрона fod817 это значение около 50 мА. т.е. для повышения пропускного тока надо добавлять транзистор, либо подбирать модель оптрона с большим выходным током, под ток потребления вашего генератора.
Схема включения примерно следующая:
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 12 Мар 2016 21:08 #29872
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Почти как у меня. Я использовал Frog Sounds 49-er КИТ трансивер для маячка на 7.023МГц (по сути, чуть усиленный и более "навороченный" Pixie с первой схемы) + оптрон для управления коммутацией. Ардуино не было в наличии + полная автономия и отсутствие света побудили использовать обычный мп3 плеер на ААА батарейке + эммитерный повторитель в цепи светодиода оптрона
Андрей. Ru-QRP #367
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 12 Мар 2016 21:52 #29873
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
rn6llv пишет:
вместо светодиода собираюсь подключить оптрон. А соотевтственно оптрон будет уже управлять замыканием котакта телеграфного ключа ... как это сделать? можно схемку? буду благодарен и пояснениям!
Лёша, а какой смысл ставить оптрон? Их есть в наличии много?
Можно... чисто на транзисторах ключей наделать.
Хоть по питанию, хоть в схему встроить.
Могу показать и рассказать... только скажи в какую именно схему.
Миша RV3MP
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 12 Мар 2016 22:22 #29874
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
есть несколько оптронов. Схема скорее всего с китайским КИТ набором. Хотя хорошо бы и для схемы которая с транзистором П416.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 12 Мар 2016 23:27 #29875
  • serge
  • serge аватар
:) тема почти закрыта, дальше все идет в направлении получения разных кпд.
Все очень интересно. Спасибо!
Для полноты ощущений могу пополнить принцип организации антенных генераторов из подручного материала. -Это любой транзистор. ПОС также через куварц, но не в отдельном каскаде , а в схеме похожей на ту что была с BS170. Только отъем энергии для ПОС идет не с выхода активного элемента а с конденсатора нагрузки последовательного контура. Запись от 15 октября vk.com/id60809267
Добавлю только одно условие, о котором догадался только недавно: эквивалентная схема антенны должна быть в виде последовательного колебательного контура, т.е. 0.5 или 1.5 лямбда для согласования сопротивлений генератора и антенны.
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 12:21 #29883
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
rn6llv пишет:
Как подключить оптрон - показали и рассказали.
Еще несколько вариантов коммутации на транзисторах.
В китайской схеме:
В схеме с П416
На всякий случай, дал вариант с управлением "0".
Питание маячка и блока манипуляции будет общее?
Миша RV3MP
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 12:29 #29886
  • rn6llv
  • rn6llv аватар
спасибо за схемы, теперь более менее начинаю понимать.... еще момент: что за транзисторы можно использовать?
Питание хорошо бы сделать общим...
и еще в схеме с П416 есть вопрос как подключить антенну через коаксиал: центральная жила как на схеме (антенна), а оплетку подключать к минусу?
Хочу сделать простейший маячок на 40 метров. 13 Мар 2016 13:43 #29888
  • RV3MP
  • RV3MP аватар
Лёш, передатчик у тебя "могучий" :)
Потребление малюсенькое. Ставь вообще любые транзисторы КТ315... МП39...МП35/37
Какие есть.
По поводу кабеля.
Твой каскад "несколько не предназначен" под 50 Ом.
Потому, совершенно без разницы, куда ты подоткнешь оплетку на плюс или минус.
Так и так, будет не очень хорошо.
Вообще, если это будет стационарный маяк, стоит подумать о простейшем П-контуре.
Посмотри, как сделано в китайце. Два конденсатора 470 пик и катушка 1мкГн.
Если, игрушка для экспериментов, воткни кусок провода 1 метр и наслаждайся.
Цель маяка какая?
Миша RV3MP
  • 6
  • 7
  • 9
