Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Микроконтроллер как 2/3 трансивера
ТЕМА: Микроконтроллер как 2/3 трансивера
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 04 Сен 2015 12:56 #26134
ur4mck пишет:
Raspberry Pi (первый вариант) есть у меня уже пару лет. Забавная и шустрая вещица. Используется дома как медиа плейер, легко тянет HD-video. Трансивер на нем тоже сделать можно, вот только потребление в 2 А как-то сдерживает (при 5 В это 10 Вт). Это слишком много. Надо максимум 100 мА при 12 В. (По крайней мере мне надо :) )
А он реально 2 А ест? Вы меряли? Я понимаю, что заявлено, что нужно источник 5 В 2А, но что то подсказывает, что это с некоторым запасом.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 04 Сен 2015 13:08 #26135
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
RA1AIT пишет:
Про малину тоже думал. Наверное закажу таки что нибудь на попробовать. С микрокомпом плюс в том может получиться, что не нужно будет таскать с собой еще и ноут, но тут тоже есть над чем работать.
Насколько начитался про них, более выигрышный вариант как раз Odroid, упоминаемый пару раз в комментариях по ссылке на Оранж.
Но всё же в идеале хотелось бы завести всё на ардуину. Вот если б только не SSB. :dry:
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 04 Сен 2015 14:00 #26137
RA1AIT пишет:
Точное значение тока я сейчас уже не помню (но могу померять, если надо). Точно помню, что от USB питания (500 мА max) не тянет (там на плате для питания установлен microUSB), потому я подпаялся проводами к плате напрямую и питаю ее через БП.
Вот такой у меня:
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 04 Сен 2015 15:36 #26140
ur4mck пишет:
Если не затруднит, было бы очень не плохо. У Оранжа сразу есть отдельный разъем.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 07 Сен 2015 10:01 #26226
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
Интересный аппарат, обработка SSB программно, на STM32F407: www.m0nka.co.uk/?page_id=2
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 10 Сен 2015 11:10 #26291
Была просьба измерить потребление Raspberry Pi. Сегодня мне удалось это сделать.
Сразу скажу, что результаты меня удивили (в лучшую сторону). "Малинка" достаточно экономичная, хотя при многочасовом использовании теплая и питания от USB не хватает, поэтому используется внешний источник.
Итак, результаты (питание 5 В, софт - XBMC, загрузка с SD-карты):
  • 0.52 А - просмотр фильма в HD (720p или выше не имеет значения)
  • 0.46 А - просмотр фильма в SD
  • 0.37 А - главное меню, без USB FLASH
  • 0.32 A - главное меню, без FLASH и мышки
Потребляемый ток не постоянен и изменяется на 10-20% в зависимости от нагрузки ЦПУ.
Таким образом, если применить DC-DC преобразователь 12 В -> 5 В, то уже получается что-то близкое к разумному потреблению тока для полевых условий. Хотя ведь кроме этой платы надо еще питать RF часть и какую-то индикацию иметь. Но как стартовая платформа очень даже хорошо.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 24 Сен 2015 10:45 #26477
  • UA1ARN
  • UA1ARN аватар
Вот пример как слышно эфир... Запись pile-up, переключаю фильтр на 500 герц.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 24 Сен 2015 11:05 #26478
  • UA1ARN
  • UA1ARN аватар
И полоса 100 герц...
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 24 Сен 2015 19:56 #26479
Неплохо. И звона нет.
Микроконтроллер как 2/3 трансивера 24 Сен 2015 20:59 #26481
  • UA1ARN
  • UA1ARN аватар
Так то же FIR фильтры применены, именно ради того, чтобы звона избежать...
