UT5LP пишет:
Для открывания германиевого диода нужно 0,15-0,2В гетеродина,а кремниевого 0,5-0,7В.
Для КД503,просто не хватает уровня гетеродина.
Спасибо! Когда начинаешь возиться с подобными простыми вещами, столько нового находишь!
Оказывается прибор MFJ-259 массу других измерений может, как частотомер ,например.
А раньше в этом качестве не использовал. Только в этот раз обратил внимание что у прибора есть еще BNC вход. Столько открытий!
Добавил еще один транзистор и резистор в УНЧ. Приемник заработал как настоящий, громко.
Станции друг от друга отстраиваются, хоть прием двух сигнальный , но взаимных помех, почти нет. Впечатление что ширина полосы приема 3-4 кгц. Выход гетеродина можно вообще ни как не подключать к схеме. Просто генерирует находясь рядом и его сигнал попадает на смеситель. АМ станции не мешают . Их просто не слышно. Видимо входной хорошо фильтрует. Можно наверно с ним еще поработать и увеличить добротность.
Если развивать это все до трансивера, то нужно сделать драйвер с манипуляцией и выходной каскад. Манипулируя драйвером может получится QSK.
Надо будет нарисовать схему , того что сейчас получилось. А то забуду.
Хочу еще один вариант проверить.
