RA3WDK пишет:
Если трансивер только SSB , то нет смысла делать полный диапазон. Нужен 3,6-3,7 , чтобы можно было бы кого-то из ближнего зарубежья дозваться ( они около 3,7 работают).
Но SSB аппарат предусматривает мощность от 10-15 Вт и выше, тут QRP неэффективно. Поэтому за габаритами и потреблением лучше не гнаться - использовать верньер от Р-311
и корпус побольше размером.
Перекроете и многооборотным резистором, но кажущуюся простота оборачивается необходимостью применить дополнительный стабилизатор питания варикапа. На слух есть слышимый шаг перестройки. Это для CW приемлимо , а для SSB не совсем приятно на слух.
Спасибо за ответ, вопрос решился очень быстро, уже предложили верньер от Р-326 в подарок так что будит КПЕ, про мощность, планировал около 5-7 ватт. Раньше был трансивер мощностью около 20 ватт, работать было достаточно комфортно. Из транзисторов есть: кт606,610,904,907,914,920,922,925,960. Думаю из этого можно что то собрать.
