Для работы в поле 100 ваттами (Elecraft K3) я использую LiFePo4 на 25 ампер\часов, одну или две штуки. Хватает на целый день активной работы без подзарядки. Солнечные панели для подзарядки - складные. 2 штуки каждая по 60 ватт. Реально при хорошем солнце дают 5-6 ампер зарядного тока. Если пасмурно - 1- 1.5 ампера. Все это при использовании MPPT контроллера (причем надо использовать такой, который в эфире не шумит.)
Если речь о малой мощности порядка 10 ватт, то стоит начать с того, что взять аппарат с малым потреблением. У меня Elecraft KX3 потребляет на прием 150 ма при полной громкости. С ним использую LiFePo4 аккумулятор на 5.5 Ач Без подзарядки хватает на 4-5 часов очень активной работы (например в контесте). Батарейка весит 800 грамм и в отличие от кислотных аккумуляторов, используемых в ИБП реально выдает 5.5 Ач. Кислотные отдав половину емкости становятся бесполезными и требуют подзарядки. Для подзарядки беру 1 раскладную панель на 60 вт. При ярком солнце - 2.5 ампера выдает. Т.е. днем аккумулятор практически не тратится, все остается на ночь.
Аккумуляторы можно посмотреть тут
all-power.ru/equipment/litii-zhelezo-fos...razlichnoi-jomkosti/
Солнечные панели складные например у китайцев (у них подешевле будет). Я брал тут
www.42unita.ru/catalog/mobilnye_solnechn...a_AP_SP5V_18V21W_21b но 60вт у них сейчас нет. Только 21 вт. Впрочем для подзарядки Вашего аккумулятора должно хватить. MPPT контроллер у меня GENASUN потому, что не шумит в эфире.
