ТЕМА: RDXC 2012
Re: RDXC 2012 19 Мар 2012 18:45 #10447
  • rx3dis
  • rx3dis аватар
На CQ взял австрийца на 10м.Ведь слушают!!! :woohoo:
Re: RDXC 2012 21 Мар 2012 19:34 #10466
  • rx3dis
  • rx3dis аватар
R2DU* SOAB-MIX-QRP
R2WW* SOAB-MIX-QRP
R7FO* SOAB-MIX-QRP
RA3AN* SOAB-MIX-QRP
RD9DX* SOAB-MIX-QRP
RK6AQM* SOAB-MIX-QRP
RT4W* SOAB-MIX-QRP
RT5R* SOAB-MIX-QRP
RU3FB* SOAB-MIX-QRP
RW3AI* SOAB-MIX-QRP
RW3XS* SOAB-MIX-QRP
RX3DIS* SOAB-MIX-QRP
RX3PR SOAB-MIX-QRP
UA0A* SOAB-MIX-QRP
UA0SBQ* SOAB-MIX-QRP
UA3ATQ* SOAB-MIX-QRP
UA3LMR/3* SOAB-MIX-QRP
UA3SNJ* SOAB-MIX-QRP
UA3TW* SOAB-MIX-QRP
UA4FUT* SOAB-MIX-QRP
UA4LW SOAB-MIX-QRP
UA6LCJ* SOAB-MIX-QRP
UA7G* SOAB-MIX-QRP
UA9AAG* SOAB-MIX-QRP
UB4FAW SOAB-MIX-QRP
UI8CM* SOAB-MIX-QRP
Это все отчёты на 21-03-2012 Российских участников RDXC.
* - отчёт отправлен в течении 36 часов.
Даже если вы провели 1 QSO отошлите отчёт. Результат никакой,но огромное
УВАЖЕНИЕ всех участников!!! www.rdxc.org/asp/pages/logs.asp
Re: RDXC 2012 21 Мар 2012 19:57 #10467
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
Можно загрузить свою кабриллу сюда, и поиграться со статистикой.
Re: RDXC 2012 22 Мар 2012 14:44 #10468
Меня RDXC и в этот раз обошел стороной :). Куча дел по работе и подготовка к запуску первого Винницкого Кубка на тесты времени не оставляют. Но, на мой взгляд, классно выступил кандидат в члены RU-QRP Виталий, UT7NW. Он большой любитель QRO и сверх высоких темпов в контестах, но жизнь-злодейка помогла обратить его на путь истинный и привести наконец в QRP :). Не все подписаны на рефлектор рашнДХ, поэтому публикую у нас его впечатления:
"По причинам, понятным живущим в многоэтажных домах, решил отработать в RDXC в категории QRP. Посмотрел результаты прошлых лет и поставил себе задачу провести около 1000 QSO. Ещё перед Чемпионатом Украины, проверяя аппаратуру и антенное хозяйство, не желая раньше времени будоражить соседей, выставив на IC-7000 10 Ватт, проводя QSO с UR5WCQ и получив RST 599+20, отвечая на вопрос "Какая у вас мощность" и ответив 10 Вт, получил в ответ "Ни фига себе", крутнул на ICOMе ручку до 100 Вт и получил 599+35. Понял что антенна работает и довольно успешно отработал Чемпионат Украины на мощности 100 Ватт. Но там было 4 часа и соседи выдержали, а может не успели заметить (к сожалению никакие меры не позволяют избавиться от помех при подключении некоторых китайских DVD к телевизору, помехи на 80 м появляются от мощности 20 Вт). В RDXC решил не рисковать и не нервничать. Выставил 5 Вт, провёл пару пробных QSO и сделал вывод, что
можно работать. Начал с 15 м, периодически контролируя 10 м. В 14.00 позвал на 40 м SSB UR5LAM (наш QRP-ист) и получив номер на 7 значений меньше своего, понял, что график нормальный. Какая применялась тактика? Только поиск (на CQ было проведено 3 QSO за весь тест - возможно это было и не правильно, но я реально оценивал возможности свои и своей техники), причём поиск одним приёмником, без задержки если не отвечают. Для QRP очень важно угадать в какой момент кого звать. Конечно если зовёт ещё кто то, вероятность, что ответят тебе, небольшая, поэтому выход один - крутить ручку настройки и звать...
Если никто больше не зовёт, отвечали почти всегда. Отличие от LP, то что бесполезно тратить время на зов бигганов, прорывающихся при отсутствии прохождения на ВЧ диапазонах, а также бесполезно звать ближнюю зону (YO, LZ, SP, 9A...) на ВЧ, которую LP с трудом можно взять. На ВЧ ответили почти все кого звал, кроме вышеуказанных. На НЧ тоже надо реально расценивать свои силы и выбирать моменты прохождения. Кластер для QRP-иста как и для LP-иста - это бесполезная и даже вредящая вещь. В толпе с малой мощностью не пробъёшься. Поэтому сделал вывод: Кластер - враг QRP-иста! Конечно не помешал бы второй приёмник, но мой IC-756PROIII пока в ремонте. Поэтому за весь тест
сделано всего около 30 переходов. Несмотря на немолодость, смог
высидеть 22 часа из 24, остальное время потратил на пополнение
жизненных сил и отдых с мыслями: "Не бросить ли и нафига мне это всё нужно?" Такие мысли посещали ночью, утром они пропали. Средний за 22 часа темп получился около 50 QSO в час, он мог быть и выше, но ради множителя пришлось засиживаться на 160, 15 и 10 м.
Из взятых DX:
10 м - PY2NDX, 7Z1HL, VU2BGS, XW3DT, UY7N (100 км от меня).
15 м - VK2IM, PW2D, LS1D, NH2T, N4BP, 3V8SS, 9K2/SP4R, YB1AR, CN2R, JT5DX, JT1F, 6V7Z, ET3AA, BY5CD, RU0LL, R0QA, R0DX, RZ0LWA и 7 японцев.
20 м - VK2IM, 3V8SS, VE3YAA, K1LZ, W1UJ и 5 японцев.
40 м - AD4Z, K1KI, KM1W, RW0A, RW0CWA, RW0AB, UB0A и 0 японцев.
80 м - CN2R, UP0L, UP2L, UN9L, RT9A, R9WT, R9WR, R9DX, RU9WZ, UA9MA, UA9XF 160м - UP0L, UP2L, UA8A, RF9C
Наверное кому то стало смешно, какие же это DX? Но QRP-исты меня
поймут. Думаю, что тактика была избрана верной, может быть немного недобрал на 20 м, но я оставил 20 м на концовку и поэтому темп вконце был даже выше среднего.
Результаты работы:
QSO CW SSB Множ. DXCC Обл.
160 133 90 43 49 22 27
80 305 175 130 78 42 36
40 305 184 121 82 36 46
20 277 152 125 83 40 43
15 95 60 35 45 27 18
10 6 6 0 5 5 0
1121 667 454 172 170 342
ИТОГО: 2 251 728 очков
По сравнению с прошлогодними лидерами в QRP подгруппе удалось
превысить результат по числу QSO, при проигрыше в множителе.
Это значит, что нужно улучшать антенное хозяйство, хотя работать на поиск с направленной антенной не совсем удобно.
Использованная аппаратура: IC-7000 (5Вт).
Использованные антенны:
160 - HALF SLOOPER (с 10-этажки вниз на гаражи, угол 45 град.)
80 – DELTA LOOP (с 10-этажки вниз на гаражи, угол 45 град.)
40 – QUAD (на мачте 16 м)
20, 15, 10 – R8 (Vertical) (на мачте 5 м)
Мачты установлены на крыше 10-этажного дома, находящегося на окраине города Винница (примерно 300 м над уровнем моря), антенны на НЧ диапазоны наклонены на восток.
Коаксиальный кабель – RG-213, RG-8, РК-75 (для HALF SLOOPER).
Программа: AATest (при использовании RigExpert TI-5).
Огромное спасибо всем, кто меня услышал и ответил.
RDXC - мой любимый контест!
73! Виталий, UT7NW
P.S. Всех приглашаю принять участие в Кубке С.С.Жидковского:
31 марта 2012 г. с 05.00 до 07.00 UTC
uarl.com.ua/contest/2012-cupZhidkovskogo.htm
Re: RDXC 2012 01 Апр 2012 16:33 #10524
  • rx3dis
  • rx3dis аватар
Минюст России зарегистрировал партию"Радиолюбителей России" на срок с 08:00 до 23:59 сегодняшнего дня. :P :P :woohoo: А если честно до 3 апреля совсем чуть-чуть!!!
А ВЫ ОТПРАВИЛИ СВОЙ ОТЧЁТ!!!!!!!! Всем 73! Андрей!
Re: RDXC 2012 01 Апр 2012 17:56 #10525
  • rx3dis
  • rx3dis аватар
до 1 апреля--- прошу прощения!!!
Re: RDXC 2012 01 Апр 2012 20:23 #10527
  • rx3dis
  • rx3dis аватар
R2DU* SOAB-MIX-QRP
R2WW* SOAB-MIX-QRP
R7FO* SOAB-MIX-QRP
RA3AN* SOAB-MIX-QRP
RD9DX* SOAB-MIX-QRP
RN1NW SOAB-MIX-QRP
RN3DDZ* SOAB-MIX-QRP
RT4W* SOAB-MIX-QRP
RT5R* SOAB-MIX-QRP
RU3FB* SOAB-MIX-QRP
RW3AI* SOAB-MIX-QRP
RW3XS* SOAB-MIX-QRP
RX3PR SOAB-MIX-QRP
UA0A* SOAB-MIX-QRP
UA3TW* SOAB-MIX-QRP
UA4LW SOAB-MIX-QRP
UA4WJ SOAB-MIX-QRP
UA7G* SOAB-MIX-QRP
UB4FAW SOAB-MIX-QRP
UB4FAW SOAB-MIX-QRP
UI8CM* SOAB-MIX-QRP
Вроде никого не пропустил из Российских участников.
A перед ними можно снять шляпу
W6YX* SOAB-MIX-QRP
PY4ZO* SOAB-MIX-QRP
N7IR* SOAB-MIX-QRP
K8ZT* SOAB-MIX-QRP
Re: RDXC 2012 01 Апр 2012 21:39 #10528
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
rx3dis пишет:
R2DU*
W6YX* SOAB-MIX-QRP
PY4ZO* SOAB-MIX-QRP
N7IR* SOAB-MIX-QRP
K8ZT* SOAB-MIX-QRP
Только потому что они не Российские? Хрень какая... Вот например у кампаньеро антенны: www.k8zt.com/my_ant.html и чего перед ним шляпу сымать? :evil:
Re: RDXC 2012 01 Апр 2012 23:25 #10529
  • rx3dis
  • rx3dis аватар
Для радиолюбителя это почти магическое слово определяет главную силу его радиостанции, поэтому тех, у кого огромные направленные антенны называют Big Gun – Биг Ганами, что означает «большая пушка». Так-что Вы со мной полностью согласитесь,что впереди не тот
у кого 1000 ватт в гвоздь , а тот у кого 3el-80m 4el-40m и от 5el до 10el на 20m 15m 10m.
Нет возможности установки антенн ,на что многие грешат, надо как-то кто-то сказал:
"ручку настройки быстрей крутить". CW знать в совершенстве,к чему стремлюсь и учусь
сам.Управление с комра. 2 а то 3 радио с панорамой.Всё что не запрещено-разрешено. В прошлом попытка "собирать" за UA3DA(сосед)имеет приличные антенны не было толку.Я мало кого принимал.
А в RDXC-2012 мне пару раз отвечали первому. 0.5 ватта, но 3еl.
W6YX* SOAB-MIX-QRP
PY4ZO* SOAB-MIX-QRP
N7IR* SOAB-MIX-QRP
K8ZT* SOAB-MIX-QRP
Они надеялись услыхать Российские станции и не только.
Re: RDXC 2012 03 Апр 2012 21:39 #10542
  • rx3dis
  • rx3dis аватар
И ещё!!!! Если Вы надумаете поучаствовать QRP, даже если нет такого зачёта, в тестах как "Океания" или организованные "PY" и"LU"где из Центральной России до основных участников от 8000 до 16000 км, то Вы конечно задумаетесь о антеннах!!! :whistle: И почему "монстры-киловаттники" могут иметь хорошие антенны,QRPшники нет????? :angry:
всем 73!72!!
