Home Форум Клуб RU-QRP QUA Обмен опытом. Восстановление контакта шлейфа.
ТЕМА: Обмен опытом. Восстановление контакта шлейфа.
Обмен опытом. Восстановление контакта шлейфа. 17 Авг 2026 13:27 #65651
  • kontur80
  • kontur80 аватар
Добр. день. Решил поделиться простым и дешевым опытом восстановление контакта "угольного" шлейфа к плате мед. прибора измерителя давления: (OmRon MX2 Basic).Этот способ подойдёт и для других похожих случаев. Началось с того,что на дисплее начали выборочно отключаться сегменты.Похоже,что прибор долго стоял на подоконнике под солнечн. лучами в очень жаркую погоду.После разборки и сильно прижимая пальцами шлейф к контактн. площадкам, я заметил, что некоторые сегменты начинают появляться.Решил отказался от сложной техники прогрева эл.паяльником и/или паяльной станцией (как это предлагается на большинстве сайтов).За основу взял технику прогрева сфокусированным лучем вогнутого зеркала для бритья (D=19см).Причем, удалось сфокусировать не точку/круглое пятно, а короткий вертикальный столбик.Прибор при этом остаётся включенным.Затем аккуратно прогревая контакты шлейфа на 1..2 сек. в несколько попыток (3...4) и прижимая сам шлейф (температуру "подскажет" сам ваш палец..HI..hi).После остывания соединения и сборки, прибор начал нормально работать. Думаю - этот способ гораздо эффективнее, чем прогрев горячей струей воздуха, т.к. солнечный луч избирательно нагревает именно чёрный цвет контактов, и не повреждает, без необходимости, остальные поверхности.de RA9AMC-Alex. Использованные материалы: www.drive2.ru/b/107969/ ... rutube.ru/video/d4d207dd8f8273834cb08a2450a6c6c4/
