Home Форум Клуб RU-QRP QUA Карманная антенна для qrp радиостанции
ТЕМА: Карманная антенна для qrp радиостанции
Карманная антенна для qrp радиостанции 05 Май 2026 19:13 #65172
  • Miha82
  • Miha82 аватар
R3NT пишет:
сделать антенну которая уместится в карман толстовки
Устройство согласующее все равно нужно. для Длинного луча рекомендую вариометр из клеящего карандаша - меньше тюнер сделать не удастся ybrfr :silly:
В клеящий карандаш вставляем кольцо из феррита ваще любого китайского вроде красного например. Мотаем на вариометре витков 20..30 для 40м обмоточного провода. На полянке по кустам раскладываем провод ожидаемый как полотно антенны. Ко второму концу вариометра кусок провода 1м. Накидываем пару витков на вариометр и измеряем Нановной резонанс, отматываем основные витки получаем интересующий резонанс антенны.
Затем подбираем витки которыми подключается Нановна, нужно получить импеданс 160..200ом. Это будет примерно согласовано с транзистором пикси при мощности 0,3..0,5вт и питании от 8в - две банки лития. Потом включаем эту обмотку вместо дросселя в пикси, П-контур ненужен. По шуму приемника подстраиваем вариометр.
Карманная антенна для qrp радиостанции 06 Май 2026 08:17 #65174
Давно в походы Фукса ношу. Всего-то кусок провода, катушка и КПЕ. На всех диапазонах идеальное согласование.
Читаю тему и коробит от жаргона. В ЕFHW, нет того самого E в точке F, а HW совсем не обязательно. Балун, который ни чего не симметрирует будучи расположен у конца полотна, тоже такое себе. Сам стараюсь избегать жаргона, как минимум, искажающего реально происходящее. Да, искушенным и опытным всё понятно, "устоявшиеся выражения", а вот начинающих, запутывает и затрудняет понимание.
Карманная антенна для qrp радиостанции 10 Май 2026 21:19 #65178
  • R3NT
  • R3NT аватар
Не, это не для меня вариант
У меня нету nanoVNA и питать буду от 12 вольт
Карманная антенна для qrp радиостанции 10 Май 2026 22:05 #65179
  • RG1L
  • RG1L аватар
Чего не обзавелись? Полезнейший инструмент!
И главное- очень недорогой и очень компактный.
Карманная антенна для qrp радиостанции 12 Май 2026 10:30 #65186
  • DimonUral
  • DimonUral аватар
RG1L пишет:
я-бы сказал черезчур компактный
Карманная антенна для qrp радиостанции 05 Авг 2026 15:54 #65598
  • R3NT
  • R3NT аватар
Смотря для кого не дорогой
Учитывая что я живу на стипендию и деньги с подработки то дороговато
И ведь ещё нужно содержать машину, мотоцикл, да и на другие не дешёвые хобби деньги тоже идут
Карманная антенна для qrp радиостанции 29 Авг 2026 10:06 #65725
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
купил на Али наборы антенны и трапов, не могу найти монтажной схемы и намоточных данных. На QRP GUYS роскомнадзор не пускает. :( ни у кого нет информации под рукой?
Карманная антенна для qrp радиостанции 29 Авг 2026 14:55 #65726
Дмитрий, у меня страница тоже не открывается даже с ВПН. Нашел немного описания вот здесь -
ab1dq.com/2022/02/28/qrpguys-end-fed-multiband-antenna/ - там есть описание намотки кольца. Может хоть немного поможет. Если нужно, вышлю картинки и текстовку тебе приватом файлами (напомни твой е-маил). Мой - rx3g (пёс) mail.ru или в Максе
Карманная антенна для qrp радиостанции 29 Авг 2026 18:27 #65727
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
R2ATQ пишет:
Может сюда пустят [url=http://https://ab1dq.com/2022/02/28/qrpguys-end-fed-multiband-antenna/][/url]
А QRP Guys похоже, перестал работать.
Выдаёт:
This site can’t provide a secure connection
qrpguys.com sent an invalid response.
Try running Windows Network Diagnostics.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
73! Tadas LY1CE
Карманная антенна для qrp радиостанции 30 Авг 2026 10:57 #65731
  • R2ATQ
  • R2ATQ аватар
Туда пускают, но нужной информации ноль. :( Вечером попробую Джеймсу на почту написать. Спасибо!
