Home Форум Клуб RU-QRP QUA Сверхгенератор - источник ШИМ сигнала для УНЧ D
ТЕМА: Сверхгенератор - источник ШИМ сигнала для УНЧ D
Сверхгенератор - источник ШИМ сигнала для УНЧ D 09 Янв 2024 13:30 #61572
  • fakel
  • fakel аватар
Известно, что уровень частоты гашения на выходе сверхгенератора больше уровня полезного сигнала.
Для его снижения на выходе сверхгенератора ставят ФНЧ (по сути - интегратор).
Так же известно, что время начала генерации сверхгенератора зависит от входного напряжения. ВЧ-напряжение генерации выпрямляется активным элеметом сверхгенератора (генерит - есть напряжение (лог 1), не генерит - нет (лог 0)), и получается что мы имеем зависимость Uвх->tперехода от 0 к 1, что ни что иное как ШИМ! Обычно сразу после сверхгенератора эту ШИМ интегрируют при помощи ФНЧ, и подают получившийся АНАЛОГОВЫЙ сигнал на АНАЛОГОВЫЙ УНЧ
Есть идея: убрать интегратор со ВХОДА УНЧ и перенести его на ВЫХОД, тогда сам УНЧ будет работать в кл D с высоким КПД и может быть реализован не на транзисторах а на цифровых микросхемах!
В пользу такой позиции говорит и тот факт, что форма импульсов гашения близка к пилообразной, обычно такая используется в ШИМ-модуляторах
