Увы, верньер имеет слишком малое замедление, а контура не экранированы, однако, все работает. Заметьте, что при перестройке по всему вещательному диапазону я вообще не трогал ручку регенерации справа. К слову, в данном исполнении контура я не достиг идеальной настройки взаимо- и противо- ЭДС индукции. Тем не менее, даже при неточной настройке сцепления, ООС делает свое дело.
drive.google.com/file/d/1SjVkBfixeS27Tc5.../view?usp=drive_link
L4, L5 включены противофазно, они реализуют частотно-зависимую ООС через сцепление потоков, что обеспечивает очень плавный подход к точке генерации, и ее стабилизацию при перестройке частоты. При покрытии полосы 500 кГц, подстройка регенерации практически не требуется. Каждая из них намотана на отдельной чашке из карбонильного железа. Вместе они образуют контур регенератора. Подстройка ПОС - схема Егорова, модифицированная. При идеальном подборе сцепления катушек L4, L5 достигается близкое значение ЭДС наведенной и ЭДС самоиндукции,-Ldi/dt=-Mdi/dt в этом случае ПОС сохраняет постоянную величину при перестройке в диапазоне мегагерца поскольку с ростом частоты di/dt изменяется для само- и взаимо- индукции примерно одинаково и их разница, которая образует напряжение ПОС сохраняется.
