Home Форум Клуб RU-QRP QUA Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения...
ТЕМА: Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения...
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 16 Июн 2019 12:55 #45394
  • PA8MM
  • PA8MM аватар
EW8OO пишет:
Приветствую!
Предлагаю вашему вниманию укороченный GP на 40-20м. Походный вариант.
Спасибо за интересное видео.
Подскажите как вы рассчитывали катушку/длину штыря?
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 16 Июн 2019 21:07 #45396
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Сегодня с друзьями выехали на рыбалку. С собой захватил трансивер и пешеходную антенну. Так как клёв был никакой, развернул антенну, с помощью анализатора настроил до КСВ=1.06 и вышел в эфир.
В результате только у меня был "улов" - 3 QSO. Два из них подтверждены QSL.
Какое это несравнимое удовольствие проводить связи на антенну, которую ты сам придумал и изготовил!
Петр, R2DGZ
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 17 Июн 2019 00:05 #45400
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
RA3YDJ пишет:
Петр, а что за антенна?
Alexey UY1IF
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 17 Июн 2019 04:46 #45401
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Вот эта антенна, разработанная и изготовленная для мероприятия "Полевые цветы" как пешеходный вариант: r2dgz.ucoz.net/publ/antenny/polevaja_ant...miracle_rod/2-1-0-16
Петр, R2DGZ
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 18 Июн 2019 13:18 #45406
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
PA8MM пишет:
EW8OO пишет:
Приветствую!
Приветствую! Да не как... Намотал катушку и начал искать золотую середину индуктивность катушки, длинна противовеса, ксв близкое к "1"...
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 21 Июн 2019 15:10 #45433
  • R1FW
  • R1FW аватар
16 июня поработал с пляжа, Финский залив, Ленинградская область, г. Сосновый Бор. Elecraft KX-2, Ant: EF-20
TX:Elecraft KX2
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 25 Июн 2019 07:13 #45461
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Приветствую!
22.06.2019г "Сеанс Памяти"..
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 27 Июн 2019 16:27 #45487
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Сеанс памяти. Все по партизански. луч на дерево, противовес на землю.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 27 Июн 2019 16:49 #45488
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
Трансивер срочно в химчистку.
Выезды, путешествия, отчёты, обсуждения... 15 Июл 2019 15:23 #45619
C 26 июня по 4 июля ходил по Ладоге под парусами. В один из дней, для эксперимента, провод метров 12 удлиненный капроновым шнуром, поднял примерно за середину на мачту высотой метров 6. Все нормально настраивалось на 20 и 40м, и прилично отвечали от Самары до Испании. Всё тот же вариант с контуром и чисто индуктивной связью, без какого-либо заземления и противовесов. Аппарат был SW-2016 в режиме LP, т.е. Ватт 15-20. Питание от батарей. Пробовал две, из 3 и из 4 банок 18650 3Ач с платами BMS. Одной такой при не очень интенсивном обмене хватало часов на 5-6. На стоянках вешал обычное полотно 42м.
Собираюсь на Алтай со 2 по 18 августа. Поход на лошадях с 3 по 13 и несколько дней что-то еще, решим на месте. Думаю что взять с собой. Лечу самолетом. Много багажа не планировалось. По факту пока 1 рюкзак на троих. FT-817ND чуть меньше SWшки по габаритам, но так же меньше и по мощности, и чуть более прожорлив на прием при этом. Но полноценные УКВ есть. По весу примерно одинаково. Для УКВ китаец TG-UV2 ожидаю на днях.
Из антенн точно Фукс и складная 3+4 145/435 для спутников + штатная резинка.
