Захотелось собрать “конструкцию выходного дня” и за одно испытать работоспособность популярного китайского конструктора – 3 ватный – “Сороко девятник” (Forty - 9er QRP 3W) - трансивер прямого преобразования, 2 чипа 602 /386 , кварц 7023.
Конструктор был без корпуса, и был заказан дополнительно из тех стандартных алюминиевых коробок из экструзионного профиля, которые предлагают китайцы. Плата 60х60мм идеально встала в пазы без каких либо доработок. Передняя и задняя панели были просверлены под разъемы и светодиод. В отверстия под кварцы запаял гнезда от панелек микросхем на случай изменения частоты (7023 не лучший вариант для 3 ватт) и дополнительно поставил светодиод для индикации режима передачи.
Заработал сразу, к сожалению связей провести не удалось , но скиммеры в Европе OH/DK/ON/M видят. Станции принимает, но конечно полоса широкая и для приема в более шумном пространстве будет недостаточно НЧ, но большего ожидать и не следует. Для всякого рода экспериментов вещь интересная.
Для информации ключевые слова для поиска на китайских магазинах:
1) DIY KITS Forty-9er 3W HAM Radio QRP CW HF Radio TRANSCEIVER 7.023MHz Telegraph;
2) Aluminum DIY Instrument Case Project Box Enclosure Case Electronic, Model: 75*70*24mm Black.
