RX3G
Сейчас на сайте
1-й номер листка доступен для свободного скачивания по ссылке - club72.su/vestnik/qv1.pdf
или зайти на сайт Клуба 72 и в меню "QRP Vestnik"
Предполагаемая периодичность 2-3 раза в месяц, либо по мере поступления материалов. Отзывы, комментарии, замечания, пожелания, фото и материалы принимаются с благодарностью.
RX3G
Сейчас на сайте
Вышел 2-й номер листка "QRP Вестник". Прямая ссылка для скачивания - club72.su/vestnik/qv2.pdf либо на сайте в меню "QRP Vestnik"
RA3YDJ
"О доброй антенне замолвите слово"
Интересная антенна. По моему, правильное название её "партизанская антенна" или "наклонный луч"(по направлению основного излучения под углом к горизонту). Данная антенна имеет минимальную "мёртвую зону" 30-150 километров. При вертикальном расположении эта зона составляет до 600 километров. Подобными антеннами комплектуются почти все переносные армейские станции.
В памятке радисту-разведчику изложены следующие рекомендации по её развёртыванию в зависимости от трассы до корреспондента:
- 150 - 300 километров - 20-30 градусов:
- 300 - 600 километров - 30- 50 градусов:
- 600 - 900 километров - 50 -60 градусов;
- 900 и более - 90 градусов, т.е. вертикально.
По моему, чем заморачиваться с катушками, проще сделать её секционной с перемычками и разворачивать под наклоном - эффективность будет выше. Кстати противовес у армейских антенн растягивается на высоте 0.5 метра от земли. Для этого в комплекте идут пластиковые телескопические колышки. А, чтобы перекрыть "мёртвую" зону 30-150 километров, эту антенну разворачивают в виде диполя на высоте 0.5 - 1 метр ( при такой высоте антенна уверенно обеспечивает связь до 300 километров и на частотах 2-3 мегагерца - даже из ущелий - проверено практически!)
UR0ET
Петр, я далек от глубоких теоретических знаний антенностроения, но вертикал, пусть даже не с тремя, а всего лишь с одним противовесом, в моем понимании - это никак не наклонный луч. Или я не прав?
Точно такая же конфигурация антенны (удочка 5м и наклонный противовес 5м), но на высоте 6м от земли дали очень хорошие результаты, солнечный маячок в несколько милливатт, который прямо на ней висел, был и скиммерами виден и нашими коллегами слышан (UA1ASB и 5B/UR4MCK), так что я теперь невольно к такому вертикалу с наклонным противовесом питаю приязнь
RA3YDJ
Владимир, я тоже не имею специального образования. Но прочитав Ротхаммеля, Беньковского и Липинского, а также многих других известных авторов, пришёл к выводу, что все антенны, в первую очередь, характеризуются диаграммой направленности, а во вторую - вариантом исполнения. По всем букварям вертикал имеет круговую диаграмму и предполагает наличие нескольких противовесов. Здесь же явный вариант наклонного луча. Если за основу брать только форму, то можно дойти до абсурда - обозвать обычную "верёвку" антенной VP2E, хотя она по своим характеристикам не имеет ничего общего с этой знаменитой антенной. Это моё непрофессиональное мнение.
rm4hq
RV3GM пишет:
Вышел 2-й номер листка "QRP Вестник". В Вестнике не раскрыт вопрос по антенне. Хотелось бы подробностей.
UB3ADO
Подтверждаю, работает антенна. Последний раз именно так использовал диполь на 20-ку,второго января из Курской области. Северный Урал, Омск и Тюмень хорошо меня разбирали. Сложность для меня была в моей 5ти ватной мощности и пробиться сквозь "дикторские" Ватты абонентов было сложно. Приходилось ждать.
Вопрос направления решался просто. Слушал откуда вызывают, нижнюю часть антенны по компасу направил на абонента и бегом к тангенте.
Антенна подключалась через 4-х метровый коаксиальный кабель и симетрирующее ус-во, так и на прямую, концы лучей к антенному переключателю. Разницы не заметил. С кабелем просто удобнее расположиться возле антенны. Итого:ft-817,мачта 10 метров и два куска провода по 5м50см.Согласовал быстро, подкруткой в бухточку концов антенны.
RX3G
Сейчас на сайте
Всем спасибо за внимание к "листку", за отзывы, критику и комментарии. Замечательно, что простейший листок вызывает интерес у коллег по хобби.
Формат "боевого листка" не рассчитан на детальное описание и подробные картинки. Текстовка должна быть краткой, но информационно емкой. Картинки должны доводить лишь общее представление о конструкции, схемотехнике, дизайну, ландшафту и прочее. Кого заинтересовал тот или иной материал, то всегда можно обратиться к первоисточнику (ссылки всегда будут указываться) или к автору материала. "Вестник" не журнал, а лишь информационный бюллетень. Его цель - оперативное донесение актуальной информации и попытка возбудить у читателей желание "самому попробовать"
RX3G
Сейчас на сайте
3-й выпуск листка "QRP Вестник" доступен для скачивания по ссылке -
club72.su/vestnik/qv3.pdf
420 кБ в Акробате
