QRP "рандеву" 28 Окт 2024 09:40 #63145
Про субботнее Рандеву от 26.10.2024.
Часто утомляет количество барахла, необходимого для выхода в эфир. Всегда рассматриваю варианты по его уменьшению. Вот мой призовой "кирпич"-трансивер uSDR (uSDX), - как шаг к минимализму.
На фото модная сумка "под радио и ноут", маяк, мачта антенны Inverted-V.
Ноут внутри, действительно есть, но для УКВ SDR. А вдруг, когда-нибудь придет вдохновение и для FT-8? :woohoo:
На uSDR уже есть кнопка PTT, микрофон, динамик, аккумулятор, КСВ - метр, однако из внешнего ещё остаются: блокнот, карандаш, переходники, кабели, антенны, зарядка...
Подрубился к антенне маяка, но понял, что забыл бочонок BNC мама-мама... :S
В итоге пришлось держать "кирпич" в руке.
Пыталась ответить только 1 станция, совсем тихо, SA6MEH DA A6 NEH7N
не разобрал совсем.
QRP "рандеву" 28 Окт 2024 10:15 #63146
Приветствую всех!
R2AJA, Игорь наблюдал Вашу работу,26/10/24, принимал громко 599+5), FT-897D и антенна 2эл на запад.
QRP "рандеву" 27 Янв 2025 18:57 #63656
В субботнем рандеву от 25.01.2025 послушал приёмник Tescun PL-365.
Приём был очень шумным. Городские помехи или ещё какие-то? Задача услышать слабые сигналы.
В качестве антенны - проводок, без проводка на встроенный штырек ещё меньше можно услышать.
Принимал:
EU8R/QRP 14060, Гомель, 3 Вт
EW1V 14061
Пример приёма во вложенных файлах *.ogg/*.mp3
Размер файла: 722 KB
*.ogg - не приложился, следует запомнить.
QRP "рандеву" 27 Янв 2025 22:25 #63659
Игорь, спасибо. Не часто приходится слышать себя в эфире. У Вас очень сложные условия приема. С начала я и не понял, где сигнал, потом прислушался - принял. Читая Facebook, в Европе жизнь кипит, люди делают по несколько десятков связей за рандеву, у меня-же, в моем QTH, в лучшем случае 5-6, хотя бендмап полон корреспондентов, да и мой сигнал принимают европейские скиммеры. Да и с помехами не сильно перегружен эфир... Но я регулярно стою на частоте и даю общий вызов.
QRP "рандеву" 08 Фев 2025 13:22 #63754
14057 09:28 RN4R 559 mne 339 emu 5W LW 80M, наведенное 1000 мВ
Здесь я проверил сколько бегает по оплетке подводящего коаксиала между трансивером и трансформатором. Специально точки максимума не искал, просто рядом с трансивером защелка с витками на кабеле (датчик тока).
28060 подошел R8? немного станций тихо, шум S2...S3, наведенное 1300 мВ
21060 почти никого не слышал, шум S5...S7, наведенное 700 мВ
на 15М станций меньше чем на 10М!
7030 шум S9, наведенное 1669 мВ;
3563 шум S9+20 dB, наведенное 200 мВ;
Здесь уже работало СУ, а антенна близка по длине к l/4
Работа скиммеров:
Без особенностей, в пределах гелиогеофизических показателей SSN:179 SFI:182 A:4 K:4
Продолжаю разбираться с потерей последней буквы позывного. Возможно, стоит передавать максимально слитно JA?!
QRP "рандеву" 08 Фев 2025 17:15 #63756
Что-то не в порядке сегодня в слоях. Передачу 1 Вт скиммеры ловили не плохо, а вот с приемом беда. Всех слышал очень слабо, а европейских товарищей OO7Z, OM6TC, Италию на уровне шума. Лучше всех у меня звучал Ильсур RN4R до 7 баллов, спасибо за связь! С той же стороны прошла связь с Андреем R4NCU. Очень порадовала связь 2-way QRPp c DK1HW. У Вольфа было 900 мВт, антенна "Дуплет" (Doublet), и у меня 1 Вт с ягой. Оба принимали друг друга от 339 до 559 кусби, обменялись полной информацией о мощности, антеннах и погоде. Позывной Игоря R2AJA видел только на скиммер-графе, слишком мы рядом, мертвая зона.
QRP "рандеву" 15 Фев 2025 15:00 #63810
Финский день в Рандеву 15.02.2025
Послушал на Приемник Receiver module от qrp-labs в режиме приёма I/Q (без платы Polyphase network) через ПК стационарный.
В составе приемного модуля триггер на 74AC74, мультиплексор FST3253 и много ОУ на LM4562NA.
(сняты ПФ и плата полифайзера и проходные С1,С2)
ПФ ослабляет диапазон 40М на 16 дБ, в полосе пропускания на 1.5 дБ;
Подавление второй боковой на 20М получилось до 30 дБ;
Подавление второй боковой на 40М получилось до 38 дБ;
SWL:
OH3GD 14068 (339)
UR5EFD 14063 (339)
OH1KBX-? 14063 (119)
UR5LAM 14061 (339-559)
R3T 14055 (559) Короткий позывной?!
Ближнее прохождение
QRP "рандеву" 22 Фев 2025 16:35 #63836
Как обычно в субботу в 12.00мск состоялось Рандеву в эфире. Прохождение сегодня этому способствовало . В районе частоты 14060 было не протолкнуться – удалось поздороваться со многими ветеранами этих встреч. И первая связь с OO7Z –op.Peter – многолетним участником и организатором многих начинаний, включая QRP группу в Фейсбуке. Многие члены этой группы продолжают принимать участие не только в Рандеву, но и в мероприятиях клуба QRP.RU. А дальше связи с друзьями по QRP клубу 72 – RN4R, R1LB,RA1M.ER2GF. И с другими QRP операторами –OK2PDT/p, F5AHP/qrp, 3Z95PZK, ON4TOR/p.
Подходите на частоту 14060 и рядом. На ваш вызов всегда кто-нибудь ответит. Пока плохо понимаете морзянку – не стесняйтесь, все когда-то начинали. Вы -молодой человек. Проводите связи телеграфом и вам зачтется. Сами удивитесь, как быстро все измениться. Вам много лет – это не повод для беспокойства, после выхода на пенсию и начинается вторая жизнь. Не знаете, с какой стороны держать паяльник? Научитесь ! В общем, дерзайте! Если другие могут, то и вы сможете.
QRP "рандеву" 04 Мар 2025 12:17 #63896
RV 2025.03.04 09:04z, SWL по интернету из EU:
websdr.ewi.utwente.nl:8901
14059 DL2CW DE IK4POF 599;
14060 CQ R1OA 449;
14062 CQ RA3VGS 339.
А приёмник Receiver module от qrp-labs удаленно зацепил R1OA:
Антенна - луч около 19.5 метров.
QRP "рандеву" 06 Мар 2025 12:20 #63907
RV 2025.03.06 09:02z, SWL по интернету из РФ:
websdr.srr76.ru//
14060 PA0IA 339;
14058 F8GFA/QRP 339;
14055 DF8MC 229.
R2AJA R1OA 487 mi 14061.0 CW CQ 5 dB 19 wpm 0847z 06 Mar 29 minutes ago
Из дальних сегодня:
R2AJA N3JT 4868 mi 14028.3 CW CQ 10 dB 37 wpm 0748z 06 Mar 89 minutes ago
R2AJA S3EZ 3386 mi 14010.9 CW CQ 3 dB 23 wpm 0633z 06 Mar 2 hours ago
