R3BL
Всем привет!
сегодня 3 связи, все станции проходили с сильными QSB
9:34 RN4R Ильдар дал мне 559, ему 549
9:40 R6TQ Алексей дал мне 589, ему 579. У него 5 Вт+ inv
11:05 UA9CUJ Василий, 559/559
10:25 слышал и звал HB9DAX/qrp, но он не ответил
Николай R3BL
RW3DF
Привет всем читающим!
Помеховая обстановка в моем QTH слегка улучшилась – шум около 9 баллов. Все равно никого не слышу. Приходится использовать для приема WEBSDR. Сегодня – приемник в Подмосковье. Чувствительность на 20м –не очень, из знакомых позывных хорошо слышал UY1IF и UR5EFD.
Методика работы осталась прежней : проход по диапазону, считывание частоты со шкалы WEBSDR RX , установка частоты передачи на трансивере, ожидание , пока корреспондент освободится, вызов. Today worked List :
SX0WRTC, DA22WRTC, S51DX, OH1MM/m, UN7WRTC. Была еще пара станций из близких стран, которые не смогли ответить на вызов, в силу определенных причин.
Сергей RW3DF RX –WEBSDR, TX – 5w 3ele yagi looking West
ua1asb
RW3DF пишет:
..Помеховая обстановка в моем QTH слегка улучшилась – шум около 9 баллов. Да, Сергей, грустная 'картина'. Каюсь - грешен. Сам не один десяток qso провёл таким 'кривым' способом  Плюс один - слышу! А вот минусов больше -
1. Большая задержка сигнала от websdr'ов до 2-х секунд - в пайлапчик не влезешь, в тесте не поработаешь, на опережение на передачу вставать - такое себе удовольствие
2. Разные трассы и условия связи на приём и передачу - проверено не раз даже на расстоянии между TX и RX в 20 км.
3. Отсутствие CAT с websdr..
4. Сложности с самоконтролем при работе телеграфом - хорошо ушей пара - в одно ухо websdr, в другое - свой CW  ))
Вывод напрашивается - для городского шека - отдельная приёмная антенна.
Сам использую для этого MagLoop - уровень шума на S-метре TX-500 с включенным PreAmp - S=0 (ноль).
Вчера также громко принимал Алексея UY1IF его сигнал и почерк сразу узнаём, Анатолия UR5EFD не слышал, на .о60 уверенно принимал HA5EK, RA1CF, DJ7XG, RA9AMC.. на .о62 как всегда куча-мала на SOTA, все WRTC станции ниже по диапазону очень громко.
Погода сегодня мерзкая, дождь со снегом, так что будем продолжать эксперименты с домашними антеннами. До встречи на RV !
RW3DF
Привет, Леонид!
Все, что вы написали про работу с WEBSDR – чистая правда. И сигнал запаздывает, и слушать приходится в одно ухо. Самоконтроль –через динамик трансивера. При этом усиление по ПЧ стоит на минимуме, чтобы трансивер не мешал слушать, а ручка НЧ для самоконтроля –в среднем положении. И слышно не всех. Главная проблема –запаздывание сигнала. Есть операторы, дающие CQ, которые через мгновение прослушки, снова начинают молотить общий вызов. Таких почти невозможно дозваться. Но пока приходится мирится с этим и пользоваться WEB-ом. Одно утешает – скоро весна и возврат на фазенду.
Давно подумываю о Magnetic Loop. Сдерживает то, что успел поставить на балконе вертикал на ten с двумя радиалами. Так как шум есть и на десятке, то работать через WEBSDR не получается – нет близко приемников. Придется снять вертикал с балкона и заняться приемной антенной. А пока, чтобы не забыть телеграф, буду продолжать пользоваться WEBSDR. Пробовал этот способ на 40м. Понравилось. Все-таки у большинства WEBSDR RX антенны для 20м слабые. На 40 уже сигналы погромче. Да и приемников уже больше вокруг в ближних областях и в самом Подмосковье. Есть выбор. А сейчас пойду смотреть, хватит ли реек на каркас для MAGLOOP.
73! Сергей
RX3ALL
( Администратор )
Сергей, вашу помеху не удаётся локализовать?
ua1asb
Погода в Питере не радует, и выезжать даже в ближайшее поле не хочется. А посему продолжим эксперименты с QRP TX500 и MagLoop в комнате на стеллаже у окна.
Включился на 20-ке, и не успев настроить толком антенну, услышал вызов R8TS. Николай сразу же ответил. Глянул на индикатор - КСВ не в дугу и мощность даже 1 Вт не показывает -
youtube.com/shorts/eJmecEMmDSM?feature=share
Настроился на 14060 - swr 1:1,0 Pwr 5 Ватт -
Скиммеры радостно поприветствовали и были проведены QSO с R1BHN, DL1BXZ, RA9AMC и RN4R и даже с неплохими рапортами.
А пойдём ка подудим -
youtube.com/shorts/DGpTWaN-B4M?feature=share
Встал на CQ -
и провёл QSO с RA1AEP, R0WG и R0DZ.
Ну что ж.. трансивер отлично справляется с ненастроенной антенной, эффективно сбрасывая мощность, а MagLoop работает даже из комнаты не хуже короткого mfj1620 за балконом.
Всем удачи в творчестве и поздравления с Old New Year!
RW3DF
Привет , Влад!
Мой дом стоит на одной стороне улицы, на другой на расстоянии метров 30 от дороги была линия эл.передач. Сейчас ее передвинули к самому краю улицы –она проходит над пешеходной дорожкой. Мачты необычные, стали выше, их верхушка на уровне 12-14 этажа. Никогда не видел ничего подобного. ( Сейчас стемнело, завтра сфотографирую). Расстояние между нами сейчас - тротуар + 15м+ ширина дороги. Где-то метров 30-40 всего. Карманный приемник ревет на средних волнах на расстояние метров 100. Отходишь на вторую линию домов – шум резко падает. Эта линия начинается метров за 400 от моего дома. Я ходил только по участку метров 400 ( надо попробовать пройти еще вдоль по улице до конца – может станет ясно, причина в линии или в трансформаторной подстанции) . Пока попробую, поможет ли приемная антенна. Соберу на ферритовом стержне антенну на средн/длинные волны и покручу ее на перилах балкона. Балкон, как раз перпендикулярен линии эл. передач. Если поможет – можно перейти на эксперименты с magloop. Обидно, столько было планов на зиму. Часть из них связана с приемной частью.
To R1LB Leo Замечательный результат. Вопрос – какой дом ?(кирпич, жзбетон, дерево). Какой этаж?
ua1asb
Да, Сергей, наверное, мне с "зимним" домашним шеком повезло чуть больше?
Дом кирпичный на ю-з окраине города, 6 этаж - высоко и всё открыто на север.
На 144.420 постоянно слышу 5 Вт Pi-4 маяк из Приозерска на балконную 3эл Ягу.
RX3ALL
( Администратор )
Сергей, большое спасибо за пояснения. Положение незавидное. Следим за вашими изысканиями.
Попробуйте поэкспериментировать на КВ с ферритовой антенной выполненной в виде набора ферритовых стрежней. Валерий RW3AI получал неплохие результаты.
RW3DF
Спасибо, друзья, за внимание к моей проблеме. Карманный приемник показал, что можно поворотом приемника заметно снизить уровень помехи. И что еще интересно - минимум идет не совсем перпендикулярно к линии эл.передач. Надо пройтись по всей улице и чуть в глубину. Будет ли пеленг на предполагаемую опору. Или это искажение диаграммы за счет дома. В общем -продолжу поиски.
