QRP "рандеву" 15 Окт 2020 14:22 #51358
Сергей, правильно ли я понимаю, что связь с Джозефом у вас на "Авангарде"?
Я не стал Джозефа звать, космо-связь с ним уже была. Пытался достучаться до Петера G3XJS, но удача не улыбнулась. На мой ЦеКу меня позвал какой-то YT1??? с таким ужасным почерком... как будто он манипулировал разрывая два проводка одной ногой :-) Дал ему рапорт, но ответа не последовало.
QRP "рандеву" 15 Окт 2020 22:54 #51360
Не совсем. К Авангарду вместо кварца подключил DDS. С кварцем перестройка только в пределах 14042-14052кгц. Не дотягиваю до частоты Рандеву. Выходная мощность заметно меньше, чем когда был кварц. Тогда напряжение на резисторе доходило до 3,2в. С dds -2,4в. Эта связь -на усмотрение судейской коллегии.
QRP "рандеву" 16 Окт 2020 06:19 #51362
Поясняю раз и навсегда: в Клубе 72 нет никаких "судейских коллегий" и требований "CFM/QSL". Есть только один джентльменский принцип - "Я заявляю..." (I declare...). Если заявитель считает свою связь "спутниковой", значит так оно и есть.
QRP "рандеву" 22 Окт 2020 13:42 #51444
  • CQX
  • CQX аватар
День добрый! Есть одно QSO в "Рандеву"! RA7RA Павел. Уверенное такое QSO на LW. Прохождение такое "бурлящее": чуть ли не 599, а через несколько секунд 0! Ну, а поскольку "Рандеву" и встречаются друзья дождаться окончания QSO очень трудно. Там и погода и аппаратура и воспоминания и прочее... Очень удивил дедушка из OK, ему 86 лет!!! Работает 5ю ваттами! CW. Наши же дедушки предпочитают SSB и минимум четыре "полтинника" на расстоянии соседнего огорода.
QRP "рандеву" 22 Окт 2020 20:42 #51448
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
Доброго здравия.
Погода сегодня была отличная, солнечно, до +16. Занимаясь дачными делами, уделил внимание и эфиру. Работал в основном на общий вызов (14061 кГц)
До, во время и после рандеву провел связи с:
OE6GWG, 2W
UN7NFD, 5W
EW6X, 5W
SP3JFK, 5W
R1BGK, 5W
RW3DF, 5W
UY7AE, 5W
F5IUZ/P, SOTA
OE1WIU/P SOTA
Всем большое спасибо и 73&72!
GOTA, 5W, GP-14 MHz
QRP "рандеву" 24 Окт 2020 17:39 #51459
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
Доброго здравия.
Прохождение на 20-ке сегодня было не важное.
Посему, только 2 связи- RW3DF и R1LB
Всем спасибо и 73!
GOTA, 5W. GP- 14MHz
QRP "рандеву" 24 Окт 2020 18:55 #51460
Привет всем читающим!
Сижу на даче без интернета –закончился аккаунт, пора домой к безлимиту. А снег никак не пойдет. По возможности буду отправлять сообщения с чужого компа.
В пятницу 23-го перепутал день недели, думал, что рандеву. Включился, как положено, в 12.00.
Народа –много. Сработал с YU7AE,DF2SJ,SM2FIJ,G4DST. Порадовали все связи, особенно последняя – Rob работал мощностью 1wt, тем не менее я его принимал на 559. Прекрасное дальнее прохождене.
Сегодня, 24окт. Идет ssb WWcontest. Казалось бы и на рандеву народа должно быть мало. Но прекрасное ближнее прохождене –short skip! Сработал с US5ERQ, UR5EFD,HA5BV/p, UB4AFC, G4HVC, HB9DAX. Большинство станций слышно было на 579 и выше. Слышал, но не сработал с UR5FA и RA7R. Сработал бы больше, если бы работал на общий вызов, но из-за периодической местной помехи, которая глушила прием пришлось работать на поиск.
QRP "рандеву" 29 Окт 2020 14:38 #51494
  • CQX
  • CQX аватар
День добрый, дорогие друзья! В QRP участке QSO с YU1CA/P и UA9T. Пятью ваттами в начале диапазона провёл QSO с RZ3QWE И RD7D. На 21,0 пятью ваттами дозваться 9H1XT не удалось, провёл QSO в LP.
QRP "рандеву" 31 Окт 2020 15:52 #51510
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Из лога Jozef OM6TC
Alexey UY1IF
QRP "рандеву" 31 Окт 2020 19:51 #51511
Перед рандеву на 14057 сработал с ON6KZ. Давно с Peter’ом не встречался. В этот раз он был не на QRP, а с 50вт. В процессе связи он понизил мощность своего Кенвуда 830-го до 5 вт. При 50вт его рапорт доходил до 589-599, при 5вт – честные 559.
Затем связи с DL4HG op.Olaf trcv K1 5wt, UI7F/QRP op.Виктор Pwr 1wt, OM6TC op.Jozef 5wt, OK1RAD/QRP op.Rade trcv KX2. Виктора UI7F с его одним ваттом принимал устойчиво на 559, получил 579.. Других станций с просторов бывшего Союза не было слышно. Наверное, теперь уже до следующего лета.
