Home Форум Клуб RU-QRP QUA QRP через спутники
ТЕМА: QRP через спутники
QRP через спутники 24 Май 2019 11:09 #45173
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
RA7RA пишет:
С почином!
Благодарю!
Первые попытки работать через спутник были три года назад.. Сделал антенну на 90%, вот только доделал её на днях и снова на спутники..
QRP через спутники 27 Май 2019 07:31 #45189
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Ещё несколько qso в копилку..
QRP через спутники 27 Май 2019 10:58 #45190
А кто какую программу использует для определения орбит.
ОРБИТРОН почему то перестал их правильно определять.
QRP через спутники 27 Май 2019 13:19 #45191
Александр, для правильного определения орбит вам нужно обновить данные TLE: в главном окне нажать символ "Настройки" - вкладка "Обновление TLE" - справа нажать символ земного шара с молнией: "Обновить через интернет файлы TLE из данной группы". После обновления везде нажать "ОК".
QRP через спутники 27 Май 2019 15:28 #45193
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
UA3DLD пишет:
Мне нравится приложение для андроид "AmsatDroid"..
QRP через спутники 27 Май 2019 20:19 #45196
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Я проще, (проги глючат, требуют обновлений и т.д.) захожу на AMSat.org
www.amsat.org/track/index.php
там ввожу локатор, все считает калькулятор, и данные фоткаю или выписываю нужное время и азимуты и в путь
QRP через спутники 27 Май 2019 20:41 #45197
UA3DLD пишет:
Есть такая тонкость: если Орбитрон запустить не под Администратором, он не качает TLE в папочку (она в защищенной Program files/...), и не ругается толком, а как будто всё ОК. Поэтому перед обновлением TLE запустите программу под Админом.
QRP через спутники 29 Май 2019 07:31 #45211
Спасибо ! Попробую!
А то в прошлые года все вроде нормально орбиты угадывал Орбитрон.
А тут решил по пробовать снова и ни чего не совпадает.
Нет спутников которые он предсказывает и все.
QRP через спутники 09 Фев 2020 21:50 #47514
Ну, не знаю QRP ли это, хотя телефоном 10 Ватт. Телефон, правда в FM. В конце июля получил из Китая очередной новый аппарат. Quansheng TG-UV2+. Съездил с ним на Алтай в августе. Складную антенну, которую брал с собой, так и не собрал ни разу. Штатной "резинкой" AO-91 и 92 доставал вполне уверенно. Во всяком случае, на больших возвышениях. На малых обычно горы закрывали. Что-то вроде краткого отчета, и даже с фотографиями, тут: forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-i-traffiki/4...y-4.html#post1608594
Пару недостатков конечно есть. Меню совсем не такое удобное как у большинства баофенгов. Многие вещи интуитивно не найти, только инструкция спасает. Есть неудобства и конкретно для спутников. В память не записать частоты приема и передачи из разных диапазонов. Чтобы работать через спутник, нужно установить частоты приема и передачи на индикаторе и включить соответствующий режим. Все получается, прием на одной частоте, а передача на другой, но подстроить частоту в этом режиме не возможно. Вот такая не однозначная обновка.
QRP через спутники 13 Фев 2020 23:35 #47560
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем, гн! В конце прошлого года заморочился поработать через спутники на 1 Вт. Мой "Бао уж5-р" в режиме "Лоу" как раз столько и выдаёт. Ант пробовал разные, но обычные:3+5 самодел,3+4 заводскую и самодел.места были не ахти- низина и лес почти по кругу. Конечно начало и конец орбит оказались закрыты, но щсо проводил. Рапорты обычные, ну и "мелкая модуляции" в комментариях :blink:работать вполне можно.
Ради прикола пробовал на АО 91 на однодиапазонную Ягу (9 Эл. на 435), отвечают. Бао на 70 см отдавал 2 Вт в режиме "хай". Надо только поле побольше :) всем хороших орбит!Блг за правильные советы ur0et.
