ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 25 Июл 2018 00:53 #41793
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
ra3aae пишет:
Сегодня (24.07.2018) опять открыта "десятка". Обнаружил я это случайно, около 17 мск, просто пройдясь по диапазонам. На 10 м любителей не было но проходила пара шведских маяков, причем сигнал фединговал
Приветствую! По моим наблюдениям 10-ка не стабильна. Большие QSB, дальних связей нет. Вот сегодня "наловил" не густо.
Мониторинг прохождения 26 Июл 2018 21:34 #41797
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Нет, никакой стабильности от "десятки" ждать не приходится - минимум солнечной активности и дальнего F-прохождения практически не бывает. Слишком маленькая концентрация электронов в верхней ионосфере. Зато бывает Ес и концентрация электронов в нижнем слое Е иногда возрастает настолько, что отражает даже УКВ.
Сегодня днем на 28500 гремел 6-й район, Европы не было. На 21 МГц тоже было пусто. А сейчас, вечером, никакого Ес, верхние диапазоны закрыты, а на 14 МГц чудеса - слышно как дальних (2...2,5 т. км.), так и ближнего UA3Q! Ионосфера, видно, сильно возмущена.
Мониторинг прохождения 27 Июл 2018 01:10 #41798
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Да, удивительно, но 40м и 20м принесли мне в этом году самые отдаленные уголки планеты-Кубу, США (разные районы), Родригес, Йоханнесбург и мн.др. В прошлом году на на 15м я работал с Японией, Индонезией, Таиландом, а в этом и похвастать нечем. Зато Австралия и Тасмания на 40м. Кстати и на 30м тоже результаты более чем скромные. С 80м я как то незаметно ушел, хотя вроде средние ресурсы для этого есть, мне этот диапазон с лихвой заменил 40м. Может к зиме будет интересней. 14 июля сработал с R6NU в PSK31 5Вт. Выводы мои конечно не более чем записки чукчи о северном сиянии, но какие то тенденции, изменения в прохождении я увидел за пару лет :)
Мониторинг прохождения 28 Июл 2018 15:08 #41802
R2ANG пишет:
...С 80м я как то незаметно ушел...
Возвращайся. Тут намечается эксперимент от HAARP на 80 м. в режиме WSPR -
qrznow.com/haarp-campaign-to-use-wspr-on-80-meters/
Суть эксперимента объясняет KL3WX Крис Фаллен - профессор @UAFGI на Аляске:
WSPR experiments are tentatively planned to occur between 2300 and 2400 hours UTC on July 30, 31, and Aug 1. Most broadcasts will be at the 80m dial frequency default in WSJT, that is 3.5926 MHz with AM (3 dB loss) because HAARP does not have an upper side band (USB) mode yet!
Why WSPR at 80m in the daytime with HAARP, a time that is far from ideal? The primary objective is to generate field-aligned (plasma density) irregularities, and the ham is a bonus, making it a dual use experiment. I think "somebody" needs to write grant proposals to do just ham!
Мониторинг прохождения 28 Июл 2018 17:52 #41804
Посмотрите Chris Fallen (@ctfallen): twitter.com/ctfallen?s=09
.. если кому интересено.
Мониторинг прохождения 30 Июл 2018 23:46 #41811
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Добрый вечер всем!
Спасибо Леониду за важное сообщение - это редкий случай, когда мы знаем, когда и на какой частоте включат нагревный стенд на Аляске по программе ХААРП. Включения будут по полчаса ежедневно где-то между 23 и 24 часа всемирного времени (у них это день), т. е. с 2-х до 3-х ночи по Москве. У нас это будет уже этой ночью 31 июля, потом 1 и 2 августа. Частота 3.5926 МГц. Они получили особое разрешение работать на любительской частоте и собираются использовать всемирную сеть WSJT для регистрации своего ломового сигнала - так я все это понял.
Вот что интересно: никто толком не знает, сколько времени живут аномалии (irregularities) в ионосфере, а также насколько быстро и в каких направлениях они перемещаются. Так что следите за прохождением и утром, и на другой день, и на других диапазонах тоже. Вполне может обнаружиться что-то необычное. Страшно интересно!
Мониторинг прохождения 31 Июл 2018 09:46 #41812
1) Известно ли, каким позывным будет работать ХААРП? :ohmy:
2) Постоянно работающие мониторы WSJT/WSPR настроены на прием сигналов в SSB на определенных частотных участках, следовательно для приема АМ-сигналов приемное оборудование должно быть специально перенастроено, и наблюдателей ХААРПа окажется не очень много?! :whistle:
3) Почему WSJT, а не WSPR?! :evil:
Мониторинг прохождения 31 Июл 2018 13:38 #41821
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
позывной WI2XFX что-то у них не густо получается...Частоты 3592,6 и 7038,6 (kHz USB).
Мониторинг прохождения 31 Июл 2018 14:14 #41822
Наверное все-таки прием стандартными средствами возможен, если несущая АМ равна частоте "Dial", а сообщение передается с соответствующим смещением (1400 – 1600 Гц) от неё.
Всего 10 спотов за минутное включение на диапазоне 40М, местное время около 16 часов. Скачок 2000-3000 км.
Мониторинг прохождения 31 Июл 2018 21:00 #41825
Данные эксперименты еще полезны тем, что можно поучаствовать, используя обычные бытовые КВ АМ-приемники, подключив к компьютеру с необходимым п/о.
Настраиваем примерно на частоту вещания ХААРП и не заботимся о точности частоты "Dial", все получится благодаря точности настройки передающей станции и высокой излучаемой мощности. :silly:
