ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 21 Фев 2017 18:45 #36348
Говорят, прохождение, улучшилось!
Дополнительное подтверждение - мой WSPR маяк впервые достучался до
Австралии! :woohoo: 12219 км! Маяк - 100 мВт, антенна - провод 10 метров.
Так все таки дело в К-индексе = 0 или HAARP?
Мониторинг прохождения 21 Фев 2017 20:25 #36350
Сегодня 21 февраля пытался в 0600 по мск послушать HAARP, параллельно наблюдая за твиппером аляскинского профессора, слышал много чего кроме самого Харпа. Даже в тлг кто-то в 0617 простучал VVV DE HAARP H E E, явно шутник. Хотя вроде бы с Аляской прямо серая линия общая была, но не судьба. 3 МГц просто забит "свободными операторами", каких только "позывных" не наслушался - "Эстрада", "Квадрат", "Каракум", романтика, блин. Номерная станция (вроде "Тармир41") женским голосом передавала "сводку погоды" шпионам. Вести ФМ на 2825 кГц, телеграфом служебная станция RCV передавала для RKZ опять же какую-то погоду. Вобщем, чего только в участке 2.8-3.3 МГц не наслушался, кроме ХААРПа, видать с мощей у них слабовато :dry:
Мониторинг прохождения 22 Фев 2017 01:02 #36351
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Игорь, поздравляю с достижением Австралии! О прохождении судить не берусь, не слушал уже много дней. Но хочу заметить, что и при общем неважном, и даже плохом прохождении бывают "окна", в которые "прорываются" самые уникальные DX`ы! ХААРП в этом вашем случае, по моему, ни при чём - он на другой стороне Земли, и может гадить на северную часть Тихого океана, от Японии до Центральной Америки. Кстати, в Калифорнии вместо обычных сухости, жары и лесных пожаров необычные затяжные дожди и уникальную высотную плотину прорывает вода (по сообщениям СМИ). В случае приема вашего маяка в Австралии полезную роль могли сыграть полумегаваттные радиовещательные КВ передатчики Международного Радио Китая. Их несколько, они расположены среди пустынь и гор на северо-западе Китая (см карту вашего поста), имеют направленные антенны на Европу и Ближний Восток, работают круглосуточно и греют ионосферу где-то посередине вашей трассы.
Виталя, вот примерно так же, как в вашем рассказе, кончились и мои попытки услышать ХААРП с Аляски несколько лет назад, хотя американцы сообщали на своих форумах, что его слышат. Станций всяких много было, а этой нет. В этот раз тоже хотел послушать, но проснулся слишком рано, в 5 утра. Попил водички, решил поспать еще часок, и уснул слишком крепко - не получилось...
Мониторинг прохождения 22 Фев 2017 23:48 #36369
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Появилась новая информация: нагревный стенд в Тромсё тоже работал! Заметил я это еще вчера, когда смотрел кино ионограмм из Южной Швеции (ссылка в предыдущем посте) - лишь одна ионограмма удивила: ночью отражения чуть ли не до 10 МГц и на высоте 500 км, в природе такого точно не бывает. Я ее скопировал на всякий случай, хоть и не понял, что это было. А сегодня разыскал ссылку на февральское расписание грелки в Тромсё www.eiscat.se/schedule/schedule.cgi?year...&month=2&S=on&HEA=on и ахнул - смотрите сами, картинки прилагаю.
Попутно нашел еще ссылки:
www.eiscat.uit.no/heater.html — техническое описание нагревного стенда, даны частоты.
redice.tv/news/was-norway-s-haarp-facili...or-the-norway-spiral - а здесь норвежское телевидение чётко признало, что знаменитая "голубая спираль" в небе 9 декабря 2009 - результат деятельности грелки (я об этом рассказывал в CQ-QRP #37, 38). Это через 7 то лет! Привожу цитату:
The big question is obviously if this facility’s ability to heat the ionosphere and create plasma turbulence was responsible for creating the "Norway Spiral"? I’d say yes!
Ну, а следующая ссылка совсем желтая:
beforeitsnews.com/beyond-science/2013/10...-angles-2443954.html — НЛО над норвежской грелкой! Они начали летать после той истории со спиралью!
Мониторинг прохождения 23 Фев 2017 10:08 #36372
Прохождение сегодня еще раз помогло!
Сигнал WSPR-маяка R2AJA наконец долетел до Home Made приемника Евгения (evgeny.zaryanov)! B)
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2017-02-23 06:30 R2AJA 14.097027 -29 0 KO85xt 0.1 R0AGL/RX NO66 3316 65
Прием на пределе! (-29 дБ)
Мониторинг прохождения 24 Фев 2017 10:46 #36395
На фоне повышенного К-индекса (5). Утренний всплеск прохождения на 40М:
Мониторинг прохождения 24 Фев 2017 15:39 #36402
вчера в Охоте цикулял на 14060 в 2100 мск, несколько американских скиммеров засекли, но участников никого там не было
Мониторинг прохождения 24 Фев 2017 20:56 #36405
  • RN3AUS
  • RN3AUS аватар
В рассылке любителей диапазона 136 кГц прошло вот такое сообщение.
LF: HAARP transmision on 23rd Feb 033z ish
От:
Laurence KL7 L < Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript >
Сегодня, 20:28
Been asked to share the link to the 3.3 and 2.8MHz HAARP Luxembourg effect tests from Gakona Alaska facility. This was just one of a series of experiment's carried out over a number of days.
kl7l.com/haarp3.mp3
This was a run thru twice of alternate tones, dual tones on/off, dual tones continuous, HAARP music, guitar play. I think tx power was about 3MW on each tx, then antennae gain !
If you get a chance Listen to it in stereo - one ear is on on 3.3 and other on 2.8MHz - listen especially during alternate tone sequence, you should be able to hear the other tx audio about 10-20dB down and muffled and changing amplitude., also phasing as the co channel level changes This is audible on both 3.3 and 2.8MHz here. I switched on off rx in sequence in the second test to confirm no audio mixing going on here on this end...
The test music has a Morse message! Best played on a large stereo with the volume way up - love the phasing and reminds me of the old AM clear channel days.
2 x ts850s and NVIS "array" here, creative and audiocity audio.
Chris KL3WX was the op at HAARP and can be followed at@ctfallen
73 Laurence KL7L
Мониторинг прохождения 24 Фев 2017 22:49 #36407
RN3AUS пишет:
kl7l.com/haarp3.mp3
HAARP transmission, Luxembourg experiment, 20, February, 2017, 0322 UTC
Послушав всё это, сразу вспомнились бинаруральные ритмы. Скорее всего, наши заокеанские партнёры решили возбудить инонсферу на какой-то третьей частоте.
Мониторинг прохождения 24 Фев 2017 23:12 #36408
К обеду К индекс снизился до 3. А сигнал маяка снова долетел до Австралии, на этот раз до Юго-Восточной оконечности.
2017-02-24 13:40 R2AJA 14.097032 -26 -1 KO85xt 0.1 VK3WHO QF22rl 14414 101
И до Японии!
2017-02-24 13:58 R2AJA 14.097042 -28 0 KO85xt 0.1 JH3APN PM74tq 7322 63
Следует отметить, что как и в прошлый раз, удачное время было с 16 до 17 по Москве. (примерно за час -два до захода солнца)
