RW3DF
Кстати, вспомнил еще одну заметку из RADIO COMUNICATION за середину 80-ых. Там в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕМЫ писали, что в Штатах заметили, что при приеме на КВ программ из СССР вначале сигнал был небольшой, а затем он за непродолжительное время возрастал до очень громкого. Автор заметки считал, что применялась какая-то фазированная антенная решетка, адаптирующаяся под высоту отражающих слоев. Может быть и так. Но смею высказать свое мнение -"дело было не в бабине". Скорее всего антенная решетка с многими децибелами плюс под сотни киловатт "прожигали" ионосферу. Ионизация возрастала и, как результат, в Штатах RADIO MOSCOW звучала громко. Наверное, изучение этих явлений и привели к созданию загоризонтной радиолокации на КВ.
R2AJA
26.02.2019
Ближайший большой контест: ARRL SSB в выходные 02-03 марта 2019.
В качестве приемника работать не буду, т.к. уровни домовых шумов
постоянно меняются от S5 до S9, любая оценка спотов по силе становится необъективной.
Остается работать излучателем.
Зондирующий сигнал:
1) CW;
2) 4-FSK (WSPR).
Мощность фиксированная: 0.15±0.05Вт
Диапазоны: 40М,30М,20М,17М,15М,12М,10М.
Что можно оценивать:
1) Количество спотов;
2) Силу спотов (по конкретно выбранным скиммерам).
В данном применении мне больше нравится сигнал WSPR, т.к. излучаем в выделенной полосе,
достаточное количество скиммеров, небольшая рабочая мощность 0.2 Вт против 5 Вт CW.
Оценивать можно количество спотов, если они единичные, либо силу спотов, когда их много
выбирая средние или максимальные значения (для конкретного приемника).
Остается выбрать диапазон между плохо открывающимися в настоящее время 12М и 10М.
Маяк может отработать с 28.02 по 05.03.
RW3DF
Игорь, привет!
Это было бы замечательно провести такое наблюдение. Так как я далек от цифровых мод -"поздно пить боржоми" в моем возрасте, то пропустил предложить такую идею. Процесс будет автоматизирован и данные -сохранены. Молодец!
ra3aae
Привет Всем!!!
Вы затронули интереснейшую тему: слухи об улучшении прохождения во время тестов ходят давно и упорно. Вот статья 20-летней давности. Автора, Юру Балтина я знал очень давно - он скептик, но статья полезна:
dxx.narod.ru/Propagation.html
А теперь слово сторонникам, здесь сообщается о похожих эффектах:
www.rcarktika.net/творчество/ионосфера-аляски/
Далее смотрите форум, там много всего....
www.radioscanner.ru/forum/topic28463.html
У меня самого нет определенного мнения по поводу улучшения прохождения ионосферного сигнала при прогреве ионосферы, представляется, что может быть и улучшение, и ухудшение из-за возрастающего поглощения. Не исключены и другие эффекты, кроме прогрева.
Очень интересен вопрос, а при малых уровнях мощности проявляются ли нелинейные свойства ионосферы? По умолчанию полагают, что при малых сигналах она линейна, т.е. при уменьшении мощности Тх вдвое принятая корреспондентом мощность тоже уменьшается вдвое. Но некоторые утверждают, что есть порог мощности, ниже которого сигнал пропадает полностью. А это уже нелинейность! Интересно, что скажут любители QRPP и QRPX?
R2AJA
ra3aae пишет:
dxx.narod.ru/Propagation.html26.02.2019
Можно добавить, что количество рабочих скиммеров и маяков, также возрастает к выходным.
Вчера включил WSPR маяк на 12М, спотов нет. У европейских коллег похожая ситуация. Неужели остается понижаться и мониторить 15М?
R2AJA
01.03.2019
За день работы маяка на 15М, 6 спотов на интервале полчаса с 8:56z по 9:28z от одного скиммера.
Сила спотов - слабая.
2019-03-01 09:28 R2AJA 21.096124 -28 0 KO85xt 0.2 IZ6BYY JN62wv 2239 240
2019-03-01 09:26 R2AJA 21.096124 -27 -1 KO85xt 0.2 IZ6BYY JN62wv 2239 240
2019-03-01 09:24 R2AJA 21.096124 -28 0 KO85xt 0.2 IZ6BYY JN62wv 2239 240
2019-03-01 09:02 R2AJA 21.096124 -25 0 KO85xt 0.2 IZ6BYY JN62wv 2239 240
2019-03-01 09:00 R2AJA 21.096123 -23 0 KO85xt 0.2 IZ6BYY JN62wv 2239 240
2019-03-01 08:56 R2AJA 21.096123 -24 0 KO85xt 0.2 IZ6BYY JN62wv 2239 240
R2AJA
05.03.2019
WSPR маяк проработал пять дней, из которых
информация получена только за 01.03.2019 и
03.03.2019. За остальные дни информации нет, из-за
проблем рассинхронизации времени.
Ждем следующее большое соревнование CQ WPX SSB 30 и 31 марта.
А c ночи в WSPR была неплохая активность на УКВ (!)
ra3aae
Игорь, но это же трансатлантика на 2 м !!! Это очень редкий случай. Известно ли чего-нибудь поподробнее об этом событии?
Сергей, вы сообщили о заметке из Radio Communication. Увеличение сигнала нашего иновещания имеет и еще одно возможное объяснение. На наших рыболовных сейнерах, раскиданных по северной Атлантике, радисты отслеживали уровень сигнала и сообщали данные в центр. А оттуда уже оперативно корректировали фазировку направленных антенн на радиоцентрах, направляя максимум сигнала куда надо. Мне об этом рассказывал А.А.Пирогов еще в 80-е годы. Вот как работала служба!
R2AJA
Добрый день, уважаемые коллеги!
05.03.2019 показывал товарищу, что активность в WSPR на УКВ
очень низкая, и на тебе - смотрим, много спотов и внутри Европы, и через Атлантику!
Мощности сигналов вполне разумные - не более 5 Вт!
Прохождение наблюдалось не менее 12 часов с 03:00z.
По "солнечному баннеру" никакой аномалии показано не было. Уровень К не более 2,
без "Аврор" и прохождений на УКВ.
ra3aae
Спасибо, Игорь. А я поискал, какие вообще аномалии были 5 марта, и вот, что оказалось:
portalsafety.at.ua/news/atmosfernaja_ano...ideo/2019-03-08-8476
Во вторник, 5 марта 2019, ночное небо Южной Калифорнии озарило молниеносное шоу. Вид из космоса захватывал дух, а с земли казалось, что молнии повсюду.
В какой-то момент Национальная метеослужба США зафиксировала 1489 импульсов молнии всего в пяти минутах от калифорнийского побережья, сообщает The Los Angeles Times. Более 20 000 импульсов были зафиксированы Earth Networks с 18:00 до полуночи.
Экстремальный град убил тысячи птиц в Индии.
В Словакии местные жители посетовали на зловещий рев из неба
читайте подробнее на сайте "Российский Диалог":
www.rusdialog.ru/science/171560_1552283155
В сообщении на сайте «Метеовести» говорится, что во вторник, 5 марта, температура воздуха в мегаполисе составила +4,2 градуса, а атмосферное давление упало до 727 мм ртутного столба. А вообще погоду у нас лихорадило: то оттепель, то заморозок, то дождь.
