ТЕМА: Мониторинг прохождения
Мониторинг прохождения 11 Фев 2011 17:12 #1245
Стала доступна ионограмма зондирования ионосферы в окрестностях Питера, около Зеленогорска. http://www.aari.ru/clgmi/geophys/real_ion.htmСмотрю сейчас. Вижу отклики на частотах от 1.6 МГц. И это в полдень. Послушал восьмидесятку. Народу нет, а китайские вещалки слышны хорошо. Кто-то недавно писал на форуме, что в полдень на 160 отвечали французы и англичане.
Re: Мониторинг прохождения 11 Фев 2011 23:36 #1246
Подобные ионограммы можно посмотреть и для окрестностей Москвы на сайте ИЗМИРАНа:
www.izmiran.ru/ionosphere/moscow/
А вот тут можно посмотреть архив ионограмм:
sphere.izmiran.ru:43080/index.html
По ссылке ниже, можно полюбопытствовать какие изменения происходили в ионосфере во время "Мороза" 22 Января:
dps.izmiran.ru/cgi-bin/UniSearch.exe?Dat...r=ascending&Page=131
Re: Мониторинг прохождения 12 Фев 2011 03:10 #1247
Станции в Троицке, Горьковской .. проводят вертикальное зондирование ионосферы.
Приведенные в пример ДЧХ актуальны для ближней зоны. IMHO,
Более наглядный мониторинг прохождения -
WSPRnet - wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots -
Weak Signal Propagation Reporter Network by Joe Taylor (K1JT)
- сотни qrp/qrpp маяков в ONLINE ! плюс база данных с возможностью
выборки по любому параметру.
Вот такой спот сегодня прошел - 80M band/1Wtts/ - 16.913 km!
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km
2011-02-11 17:50 UA1ASB 3.594038 -26 0 KO59du 1 ZL3AB RE66im 16913
r1lb.ru
Re: Мониторинг прохождения 12 Фев 2011 03:28 #1248
Насчет наглядности я бы поспорил, но результат впечатляет. Хотя для WSPR это не сильно экзотично насколько я понимаю. Давно смотрю в эту сторону, но вот жаль, что кроме собственно этого рапорта таким способом больше ничего практически и не передать.
Re: Мониторинг прохождения 21 Фев 2011 20:15 #1249
Сегодня после 11.30 utc начали шкалить показания магнетометров -
тут же стали приходить интересные споты -
2011-02-21 11:42 UA1ASB 14.097164 -20 0 KO59du 1 VE9GJ FN77ha 5917
2011-02-21 12:16 UA1ASB 14.097163 -28 0 KO59du 1 VK2XN QF59ar 14525
2011-02-21 12:34 UA1ASB 14.097164 -23 0 KO59du 1 VK2XN QF59ar 14525
2011-02-21 12:46 UA1ASB 14.097163 -24 0 KO59du 1 VK2XN QF59ar 14525
2011-02-21 12:54 UA1ASB 14.097164 -20 0 KO59du 1 VK2XN QF59ar 14525
2011-02-21 13:04 UA1ASB 14.097164 -22 0 KO59du 1 VK2XN QF59ar 14525
2011-02-21 13:12 UA1ASB 14.097164 -26 0 KO59du 1 VK2XN QF59ar 14525
Мощность моего маяка - 1 ватт, антенна Whip 120 sm на подоконнике внутри комнаты.
r1lb.ru
Re: Мониторинг прохождения 21 Фев 2011 21:32 #1250
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
А что это за антенна у Вас на подоконнике?
Re: Мониторинг прохождения 22 Фев 2011 14:13 #1251
..Whip антенна?
В моем варианте это пластиковая труба
(попалась под руку) длиной 120 см, диаметром
чуть меньше 3-х см. По всей длине равномерно с шагом 2-3 см -
монтажный провод 1.5мм. Через согласуйку - на трансивер.
Работает.. ну, чуть получше эквивалента :)
Сегодня магнетометры пока в спокойном состоянии -
на 7-ке 2 ватта, 1000-2000 км wspr от -5 до -25 dB.
r1lb.ru
Re: Мониторинг прохождения 22 Фев 2011 17:25 #1252
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
UA1ASB
Я правильно понял- на пластиковой трубе Вы разместили 5 метров провода? Землю какую используете? Какой этаж? В JT65 на КВ пробовали на этой антенне?
Re: Мониторинг прохождения 22 Фев 2011 21:23 #1253
.. примерно около того - но это не имеет значения -
в любом случае у антенны на всех диапазонах
высокое реактивное сопротивление, которое компенсируется СУ
.. заземления нет. Противовес - корпус СУ + кабель + корпус трансивера..
> Какой этаж?
.. шестой, последний. Санузел - раздельный :)
.. установил WSJT 9.02, но пока в ней не разобрался.
Да дело не в антенне - антенна то никакая сама по себе.
В качестве приёмной - ещё хуже - начинаешь слышать на час позже,
чем тебя (после начала прохождения)..
Сегодня с 10 до 13 UTC не так сильно, как вчера, но магнетометры
отметили возмущения - VK2XN меня не принимал, но, тем не менее -
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGr km
2011-02-22 12:12 UA1ASB 14.097083 -25 0 KO59du 2 VK2KRR QF34mr 14805
2011-02-22 12:04 UA1ASB 14.097083 -25 0 KO59du 2 VK2KRR QF34mr 14805
2011-02-22 11:52 UA1ASB 14.097083 -26 0 KO59du 2 VK2KRR QF34mr 14805
2011-02-22 12:30 UA1ASB 14.097083 -28 0 KO59du 2 VK2KRR QF34mr 14805
r1lb.ru
Re: Мониторинг прохождения 01 Июн 2011 05:35 #1254
  • UT4FJ
  • UT4FJ аватар
Осилил WSPR. Достаточно интересная штука. 1.5 часа принимаю UA1ASB на сороковке, а в ответ тишина :). Гоняю сейчас 1 Ватт. Затык был в интерпретации попугаев породы SNR, но нашел, как это выглядит в более привычных цифрах.
SNR, dB S
-30 S1
-27 S2
-24 S3
-21 S4
-18 S5
-15 S6
-12 S7
-9 S8
-6 S9
