Home Форум Клуб RU-QRP QUA Южное Savo 3-6 февраля.
ТЕМА: Южное Savo 3-6 февраля.
Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 19:57 #1233
Планирую быть в Финляндии начиная с 3 февраля вечером в районе Пункахарью KP41ps, а 4, 5 и 6го в районе Рантасалми KP42db. Вероятно вечерами буду появляться около 3690 и 7090 позывным OH7FUV. Однако наибольший интерес представляют QSO из походных условий через радиолюбительские спутники в FM, что и буду пробовать. Буду мониторить AO-51, SO-67, SO-50, AO-27. Под спутники буду подстраиваться в том числе и днем, когда буду кататься по льду озер на велосипеде и на коньках.
FT817ND P=5w. Антенна Фукса на 40 и 80. Yagi 4+7 145/430 в руках.
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 20:26 #1234
Для спутников какую антенну собираетесь применять? Я на 817 работал через АО-51 с полевых условий . АНТ была на 430и 144 на одной траверзе запитанная одним кабелем ,полеризация вертикальная. Жаль только длительность пролета всего мин 7-10.
НЕ ДОЧИТАЛ ВАШ ПОСТ Yagi 4+7 145/430 в руках. :-D
Попробую вас проследить на АО-51 тут АНТ на 430 11ел и на 144 13 ел 6 метров бум .Вот только на 430 кабель на балконе лежит ,переехал в другую комнату фишку так и не запаял но к 4- 5му числу я думаю все доделаю До связи на спутнике!!!
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 22:43 #1235
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
С удовольствием помониторю сателиты.
На Европу у меня 2\145+6\430.
51-й прекрасно работается.
Единственный проблем-там пайлапы сравнимые с VP8ORK бывают.
И еще похвастаюсь - на днях удалось подружить 817 с орбитроном плюс DDE , теперь доплер автоматом корректируется. ;-)
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 22:50 #1236
А вы как программу DDE на практике применяет,у меня тоже стоит на Орбитроне, чтоб трансивером управлять или вы два аппарата используете
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 22:55 #1237
>И еще похвастаюсь - на днях удалось подружить 817 с орбитроном плюс DDE , теперь доплер автоматом корректируется. <
Об этом если можно по подробнее пожалуйста. При таком раскладе можно будет пробовать SSB.
VO52 слышен отлично.
А насчет пайлапов, есть идея пробовать северные орбиты. Вроде борт на них доступен и там обычно ни кого нет. Свалка начинается когда он начинает накрывать Европу. А мне север как раз и интересен больше.
У меня из доработок к 817му LiPol батарея 2,9 А.ч. в штатном батарейном отсеке. Я тут на форуме писал про нее.
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 23:11 #1238
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Андрей , резонный вопрос (так понимаю по поводу дуплексной работы с ДДЕ)
Нет , аппарат один , а использовал для маяков спутниковых пока .
Я ж только начинаю разбираться
Думаю потом использовать для коррекции доплера передающего , аплинкового аппарата , а прием с борта уже вручную ловить другим аппаратом (самодельным , без САТ)
Судя по тому как четко корректировался доплер с маяков результат на передачу ожидаю неплохой.
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 23:13 #1239
Насколько я знаю и пробовал на VO-52 на одном трансивере в телеграфе или в ССБ не поработать, не какая прога не поможет нужно 2 аппарата, чтоб себя слышать, все что пишут по этому поводу на форумах это фуфайка в уши начинающим :-D вот на АО-51 в ФМ то там легко ;-)
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 23:16 #1240
Да ок Все понял ,просто подумал что вы как то умудрились на VO-52 на одном трансивере работать при помощи DDE :-D
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 23:28 #1241
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Судя по сообщениям на эту тему на VHFDXru - возможно , но я лично не пробовал .
Добавлено через 5 минут : Ага, вот ,похоже ,та самая "фуфайка" :)
Проблема (для меня ) состоит в том что САТ корректно работает только с нормальным компортом ( на старом Пентиум2), а на нетбуке с эмулятором - не работает
Re: Южное Savo 3-6 февраля. 31 Янв 2011 23:59 #1242
Вобщем кабель распаял сетап проверил ,слышат меня и я слышу на максимальном удалении спутника 3000 км только одно но ,нет элевации работаю на малых углах от 2до 25 градусов ,антенны стоят пока в горизонте надо на 430 в вертикаль поставить еще лучше будет на прием :-D Доплер пробовал регулировать и в ручную и через прогу на прием все работает, передачу кручу сам в ФМ это не составляет труда :-D
