Home Форум Клуб RU-QRP QUA Слёт "Угра-2012"
ТЕМА: Слёт "Угра-2012"
Re: Слёт "Угра-2012" 09 Авг 2012 09:08 #11793
Как правильно делать на нашем форуме большие картинки? А не так как у меня со скрепкой..
Re: Слёт "Угра-2012" 09 Авг 2012 09:20 #11795
rw3ai пишет:
Выбрать файл и нажать кнопку "Вставить". В текст помещается код вставки изображения. Его можно перемещать по тексту. Получится как тут:
http://qrp.ru/forum/15-Маяки/11658-UR4MCKB#11677
Re: Слёт "Угра-2012" 09 Авг 2012 09:21 #11796
RX3ALL пишет:
С разными цветами экспериментировать необходимо - скорее всего, для каждого передатчика должен быть свой цвет. Так будет проще концентрироваться на приёме...
При количестве участников "маяков" больше пяти уже возникнет проблема с разными цветами. Это раз. Второе, если каждого участника разделять по цвету, то вообще отпадает необходимость передачи позывного. Цвет мигалки будет заменять позывной. Перепись цветов мигалок - вот и весь лог. Мне кажется, что лучше разделить мигалки по смыслу: например, красный - CQ, желтый - вызов конкретного участника, зеленый - подтверждение "связи". При этом "аппаратура" усложнится не намного, но в темноте будет хоть какое-то "смысловое" разделение массы мигалок. Так, закончив одну "связь", уже будешь концентрироваться на мигалках красного и желтого цветов (CQ или вызывающих маяков). А если ждешь CFM от своего оператора, то сосредоточишься на зеленом цвете.
Re: Слёт "Угра-2012" 09 Авг 2012 10:10 #11797
ur4mck пишет:
rw3ai пишет:
Я так и не понял . Где выбрать файл? И где эта кнопка "вставить"?
Вижу только "Добавить файл"
Re: Слёт "Угра-2012" 09 Авг 2012 10:27 #11799
По поводу "Маяков". Все можно усложнить до такой степени что игры не будет вовсе.
Смысла окрашивать в разные цвета нет. Мы и так знали кто где находится и какой у него маяк. Задача была прочитать сообщение которое передает оператор. Или это общий вызов, или вызывает вас. Каким позывным в данный момент работает. Так что будет маяк цветным или нет значения не имеет. Можно проявить творчество каким сделать свой маяк. Я уже придумал. Другой раз так и сделаю. Главное что выяснили, световое сообщение читается. Главное вертеть головой и увидеть кто тебя вызывает или кто тебе отвечает.
Re: Слёт "Угра-2012" 09 Авг 2012 19:02 #11815
По поводу Маяков, согласен с Валерой. Усложнять смысла нет.
Если маячки будут окрашены в разные цвета, то поляна будет выглядеть красивее :) И проще сконцентрироваться на приёме одного сигнала. Моя позиция располагалась таким образом, что я видел на RV3GM RX3PR и R3XAA практически на одной лини и на примерно одинаковом удалении. Из них выделялся тёплый сигнал Жени RX3PR, который мигал лампочкой накаливания. Его принимать было проще всего.
RW3XN и G4GXL также были на одной линии, но на разном удалении. В стороне был Валерий RW3AI. На нём сконцентрироваться не было проблем.
Принимаешь одного одним глазом, а другим глазом примечаешь, что другие предают ;)
Разъяснения по поводу прикрепления картинок, Валере дал по телефону.
На страничку о Слёте добавлен новый фотоальбом Фаниля Губайдулина R3XХ.
Приятного просмотра!
Re: Слёт "Угра-2012" 09 Авг 2012 19:14 #11816
  • RU3FB
  • RU3FB аватар
RX3ALL пишет:
Победит тот, у кого больше глаз :)
73!/72! Алексей.
Re: Слёт "Угра-2012" 11 Авг 2012 19:13 #11874
  • R4NX
  • R4NX аватар
Немного с опозданием.Призы и подарки Жеке UA4NU вручены!
Re: Слёт "Угра-2012" 12 Авг 2012 10:32 #11883
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Самого главного не видел - какого-то самодельного трансивера :(
Re: Слёт "Угра-2012" 12 Авг 2012 15:56 #11893
  • R4NX
  • R4NX аватар
ua4nu пишет:
Это просто ЛЕНЬ пройдти пару-тройку кварталов! ;)
