DL7PGA
Нашёл в стааааром журнале CQ DL 10/81 на странице 504 вот такую схемку, представленную Рудольфом Бурсе, DK2RS (к этому товарищу я ещё вернусь). Она была опубликована шведом Tore Lundahl в британском журнале Practical Wireless в июле 1981-го (Simple Regenerative @ Super Regenerative Receivers).
На транзисторе TR1 собран Q*(умножитель добротности), собственно УВЧ на полевике TR2, а на TR3 - регенеративный детектор, в ламповом мире называемый Аудионом. Оба транзистора включены к отводам катушки так, что они изначально генерируют, а режим в обоих каскадах выставляется потенциометрами 10 ком (возбуждение и подход к генерации, пардон за перевод)
Использовались катушки со следующими параметрами:
17.25 витка на каркасе диаметром 15 мм, отводы от 1.25 и 5.25 витка от холодного конца. Приёмник перекрывает диапазоны 19, 16 и 13 метров.
УВЧ может также настраиваться отдельным 40 пФ КПЕ, как преселектор (в тексте ни слова не говорится о том, что КПЕ сдвоенный, но, по-видимому, это так)
О транзисторе BF245B рассказывать нечего, а вот BF494, разработанный для УПЧ в телевизорах имеет малую проходную ёмкость и был настоятельно рекомендован в другом журнале для применения в ГПД с повышенной стабильностью.
DL7PGA
Средневолновый приёмник
В ВЧ технике "затягивание частоты" известно как весьма нежелательное явление. Пример: если смеситель не отделён от ГПД, то ВЧ сигнал синхронизирует его. Этот эффект играет главную роль в представленном здесь средневолновом приёмнике. Транзисторы Т1/Т2 образуют Low-Power-Oscillator, L/Cv определяют частоту настройки входного ВЧ контура. С эмиттерного повторителя на Т3 снимается сигнал на подключенный УНЧ. Конденсатор СЕ оказался против ожидания критичным. Если СЕ больше, чем 0.1 мкф, схема переходит в сверхрегенеративный режим: на осциллографе, подключенном в точке ТР можно увидеть пилообразный сигнал, и в громкоговорителе слышно типичное шипение. Применение УНЧ с высоким усилением желательно, так как НЧ выход, в общем-то чувствительного детектора, мал. Для приёма местной радиостанции достаточна уже длина антенны в несколько сантиметров. Конденсатор связи с антенной СА нужно уменьшать или заменить его на подстроечный в случае, если будет подключена длинная антенна, причём слишком большая её длина ничего не принесёт, кроме ухудшения добротности входного контура. При настройке КПЕ (около 400 пф) можно заметить, что сигналы как бы включаются и выключаются, острота настройки просто поражает. При помощи потенциометра RE можно отрегулировать либо высокую чувствительность, либо удобность настройки. Кроме того RE расстраивает входной контур и нужна корректировка с помощью КПЕ Cv. В качестве индуктивности L примененая миниатюрная катушка ТОКО L116 PC651 с удалённым сердечником. Транзисторы типа ВС108В или подобные (примечание: КТ3102 с В~250-400 или ВС547В). Потребление тока очень мало ("Low Power"), напряжение генератора соответственно также минимально. Были построены два опытных образца приёмника - на доске (Bredboard) и очень тесное на печатной плате. Оба образца заработали сразу. Sorry - но не верьте своим глазам: это не руководство по постройке в направлении "моё первое радио", скорее что-то для мастера с опытом.
Rudolf Burse, DK2RS
CQ DL 05-1993, стр. 308
DL7PGA
Привожу перевод статьи и схему из клубного журнала за 2006 год. Я уже как-то упомянул, что ещё вернусь к этому товарищу (DK2RS).
Актуализированная схема СВ-радиоприёмника для самодельщиков
Средневолновый приёмник (CQ DL 5/93, стр. 308) был занимательным экспериментом, работал сходу и вёл себя загадочно, что-то среднее между аудионом (регенератором) и синхродином. Родом эта схема из часовой промышленности. Она называлась сначала Low-Power-Oscillator. В настоящее время схема известна как генератор на дифференциальном усилителе и считается одной из основных. Кстати, любую основную схему генератора можно превратить в радиоприёмник, подобный аудиону. Радиолюбительские проекты, как известно, не всегда доводятся до завершения. Маленькие изменения, введённые шаг за шагом, здесь и представлены. Два кремниевых диода (DUS), включенные последовательно, понижают напряжение питания до 1.3 вольта (low power!), измеренных на катушке относительно массы. Поведение схемы при приёме менее "нервное", чем в первых образцах. L вместе с CV представляют собой входной контур. Повышение сопротивления потенциометра в эмиттерах Т1 и Т2 приводит к затуханию генерации и, далее, к уменьшению регенерации. "Обратное" представление работы схемы потому, что нормальное состояние её - генерирующее. Конденсатор СЕ - критичен, при ёмкости более 0.1 мкф схема переходит в сверхрегенеративный режим, и в точке соединения эмиттеров появится пилообразное напряжение, а на выходе НЧ типичное шипение. Экспериментирующий имеет возможность переключателем "S" выбрать между двумя режимами - аудион и синхродин. Как же это стало возможным в такую простую схему вложить так много? Ламповый аудион прошлого ещё проще, и, несмотря на это, является приёмником прямого усиления и прямого преобразования одновременно (в оригинале - Direktmischer). Прежнее заключение, что НЧ выход мал, должно быть скорректировано. НЧ хватает как раз для раскачки LM386. Я использую для этого построенный на этой МС активный громкоговоритель. L - миниатюрное исполнение ТОКО (L116 PC651). При самостоятельной намотке можно использовать цилиндрическую катушку на 280-300 мкгн. Главное, чтобы с помощью КПЕ CV (~400 пф) перекрывались средние волны. Созрела ли теперь схема? Перечертив её под транзисторы p-n-p (примечание: ВС177В, ВС557В или КТ3107 с В = 250-400) можно
улучшить разводку по отношению к массе. Используя катушку с отводами можно получить дополнительно возможность перейти на КВ, тем самым резко уменьшив намоточные работы.
Rudolf Burse, DK2RS
CQ DL 12-2006, стр.868
DL7PGA
Ну, ещё одна схемка, автор - Буркхард Каинка ( b-kainka.de ). Схемка регенеративного приёмника на 80 м диапазон собрана на низковольтной лампе EF98 (6Ж40П, максимально 50 вольт на аноде) и микросхеме LM386, напряжение питания анода, накала и микросхемы - 6 вольт (ток накала лампы около 300 ма). Могут быть применены пентоды с отдельно выведенной третьей сеткой - 6Ж4П, 6Ж9П, 6Ж10П и т. д. , вплоть до 6Ж52П. (По другим источникам, чтобы заставить лампы типа 6Ж52П работать в такой схеме от 12 вольт на аноде, необходимо подать на 1-ю сетку небольшое положительное напряжение).
Добавил в однотранзисторный передатчик ФНЧ на выход, наконец то увидел более менее нормальную форму сигнала и смог померять мощу на эквиваленте осциллографом и ламповым вольтметром. Напряжение составило около 7В. То есть 1Вт выходной мощности. Подвимая составила 8Вт(ток 0.7А). Не знаю в чем дело, может какой возбуд по ВЧ. Устал уже с ним возиться. Схема немного разочаровала.
Приделал к передатчику интерфейс к ключу с памятью. Сегодня в 2200 мск и 2300 мск выйду в эфир на 3577 кГц. Подходите.
UT5LP
Блин!Какая-то музыкальная фигня тю-лю-люкает,сильно мешает на 3577 еще слышал слегка блуждающие по частоте точки,явно автомат.
Виталий,а нельзя хотя-бы чуть ниже?
72!!!
ur4qtp
Схема передатчика на одном транзисторе, описанная в CQ-QRP №18, у меня сразу отлично заработала. Некоторые фотки этого TX, а также простого приёмника можно посмотреть здесь: us4qwa.at.ua/forum/11-111-1
to UR4QTP
С удовольствием посмотрел Ваши фото, очень добротно. Я тоже начинаю заниматься высококачественным трансивером прямого преобразования. IRF510 использовал неоднократно и очень их люблю, попробую в регенеративном приемники запустить их.
Радиостанция на однотранзисторном передатчике и однотранзисторном приемнике выполнила поставленную цель! Есть двусторонние QRP QSO! Все подробности опишу в рассказике.
Комплект сохраняю, хотя очень чешутся руки модернизировать его, но уж лучше в новых конструкциях. А эту радиостанцию приберегу для MAS контеста.
Будет активность, появлюсь на круглом столе нашем на 3577, или по договоренности.
Ниже 3577 никак не получается утянуться, и так частота подплакивает, дроссель последовательно с кварцами аж 125 мкГн.
ua4nu
( Посетитель )
to UU7JF
Виталий, а трансивер будет однополосный?
73!
Евгений, есть задумка сделать тестовый ТПП (чисто тлг), на один диапазон для начала (80м), с хорошей динамикой и однополосный. Причем однополосность важна будет лишь в диапазоне 400..600 Гц, более широкая полоса будет чисто вспомогательной и там пусть подавление будет хуже.
Спортивная цель будет - выиграть на нем какой нибудь тест (CQWW2011 80m QRP зачет)
Проверить - действительно ли естественное звучание ППП поможет например в многочасовом тесте, по сравнению со звучанием буржуинов. Хочу этот вопрос поставить на исследование.
Потихоньку буду продумывать и макетировать узлы. Сейчас над фильтром НЧ задумываюсь, помакетирую на ОУ малошумящих и на кольцах. Вот комбинированные очень хвалят. Отсутствие звона в узкой полосе будет определяющим фактором.
