ТЕМА: Простейший регенератор!
Re: Простейший регенератор! 14 Фев 2010 03:07 #8827
Виталий, у тебя в схеме не хватает одного конденсатора между
антенной и катушкой. Емкость 2пф - 10 пф.
Им будет определяться полоса приема , чем меньше тем уже.
Re: Простейший регенератор! 15 Фев 2010 01:54 #8828
rw3ai.
Антенна включена в отвод катушки и ,думаю, где-то 1/5 витков.Это уже низкоомный вход и 2-10 пф это
уже маловато. Емкость поставить нужно для работы,например,на замкнутую антенну но около 0,01 .
Виталий,что касается конструктива посмотри radiorud.se там есть раздел QRPP и фото
передатчиков-маяков.На 10133 почти всегда слышно sk6rud и он дает полный адрес сайта.
72!!!
Re: Простейший регенератор! 15 Фев 2010 03:59 #8829
Сделал законченную конструкцию на дощечке, добротно получилось.
Приемник полностью автономный, никаких соплей.
Регулировку ПОС сделал как в самых первых регенераторах, сближением обмоток,
было интересно попробовать, очень плавный подход к порогу.
До генерации телеграфные сигналы шипящие,
потом появляется низкочастотный шум, тлг звучит нормально,
при дальнейшем увеличении ПОС шум приобретает все более высокочастотное звучание,
потом пропадает и вместе с этим уменьшается громкость станций.
Наушники ТА-56М, 3 кОм суммарное сопротивление.
Большим КПЕ устанавливаю диапазон, маленьким регулирую частоту в пределах 20кГц.
В катушке 15 витков, антенна(50 Ом) подключена к полвитку,
подобрал связь под свою антенну(Г-образная, разомкнутая, с радиалами).
А так, конечно, желательно регулируемую связь с антенной иметь.
Стремился сделать минимум деталей и чтоб работало.
Деталей очень мало, работает приятно. У меня на 80м всегда полно станций.
Теперь цель собрать минималистский передатчик мощностью 1 вт
и провести на этом комплекте связь!
Не уверен, что возможно тувэйкуерпи,
не знаю, услышит ли мой приемник куерпи сигнал.
За счет чего можно поднять в такой схеме чувствительнось?
Транзистор с большей крутизной поставить?
to ur4lie
маяк radiorud.se на 10.133 начал наблюдать, как только купил трансивер,
еще до выхода в эфир. Их конструкции видел, прекрасный проект, до сих пор работает.
Передатчик как раз в этом духе сделаю, но помощнее для вашего комфортного приема.
Надеюсь на наших одноклубников и на 3577, как только передатчик будет готов,
попробуем скед.
Re: Простейший регенератор! 15 Фев 2010 13:24 #8830
  • RG1L
  • RG1L аватар
Зачем ему чутье поднимать? Оно и так прекрасное. Вот избирательность как улучшить? Хотя бы просто уменьшить полосу?
Re: Простейший регенератор! 15 Фев 2010 20:46 #8831
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Да, вопрос интересный.
Воможно так:
После того как приняли все меры по улучшению добротности регенеративного каскада, уменьшили до оптимального значения связи с антенной и нагрузкой. Далее по аналогии с приемниками прямого преобразования узкополосный ФНЧ, малошумящий УНЧ? Это что касается сужения полосы.
Избирательность.... может попробовать полосовой фильтр?
Пока не имею возможности тоже поэкспериментировать, а руки уже чешуться :-)
Re: Простейший регенератор! 16 Фев 2010 01:34 #8832
Джентельмены! Добротность регена улучшается перед подходом к генерации т.е.при приеме АМ
При приеме CW и SSB этот фокус уже не работает,к сожалению.Тут уже поможет только фильтрация по НЧ.
Ну ,а почему бы не добавить ешо каскадик на одном полевичке с двойным Т-мостом и немного разогнать
по НЧ.Схема останется простой.
Виталий,если нужно ,могу отсканить и прислать из древних манускриптов на эту тему.
С удовольствим приму участие в эксперементе.
72!!!
ЗЫ только передатчик тоже на дощечке!
Re: Простейший регенератор! 16 Фев 2010 12:59 #8833
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Вот мой вариант регенератора.
Работает!
Re: Простейший регенератор! 17 Фев 2010 16:52 #8834
Ночью на однотранзисторный регенератор четко расслышал маяк IZ3DVW/B на 3577кГц.
Просто фантастика! Конечно маяк еле скребется, и я хорошо знаю цикл его передачи и мозг помогает. У него 0.5 вт, расстояние 1840 км. Помехи, конечно, сильно мешают.
В качестве приемной антенны - петля периметром 20м на чердаке под шифером.
Сомнений, что услышу на нем наши qrp станции нет. Уверенно вчера слышал US7IB/QRP.
Займусь конструированием полуватного передатчика на одном транзисторе.
Ставлю цель-максимум провести тувэйкуерпи связь с использованием однотранзисторного приемника и однотранзисторного передатчика.
Re: Простейший регенератор! 17 Фев 2010 18:55 #8835
  • RX3ALV
  • RX3ALV аватар
Друзья! Тема очень интересная и полезная для нашего хобби! Сам уже давно пытаюсь приступить к изготовлению подобного CW трансивера, но загруженность по работе и дома пока не позволяет :-( . Однако за последнее время кое-чего понасобирал по регенераторам. Надеюсь что пригодится не только мне. Есть еще и античная литература на эту тему (могу ее здесь выложить если надо) - полезная весьма. Выкладываю пока часть инфо с форума QRZ.RU из темы "регенеративный на лампах". Оттуда же по транзисторному "могиканину".
PS Не могу втиснуть файл 45 мегов :-o . Что делать?
Re: Простейший регенератор! 17 Фев 2010 23:25 #8836
Тема очень интересная. Тоже подключусь. Задача сделать полноценную
радиостанцию на 80м . Попадающую под критерии MAS contest.
Отдельно RX и отдельно TX.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
