Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Двухпроводная линия своими руками
ТЕМА: Двухпроводная линия своими руками
Двухпроводная линия своими руками 03 Май 2014 20:27 #19823
  • ut4umz
  • ut4umz аватар
Решил сдлеать двухпроводку, так как необходимо удлиннить имеющийся хвост G5RV.
Ввыбрал провод БПВЛ 1.0 мм сечения по меди. Почему?
1) он имеет двойную изоляцию, что позволяет применить дерево в качестве распорок.
2) он прочен
3) устойчив к ультрафиолету
Вначале расчитал зазор между проводами, он оказался 22 см.
Перемычки изготовил из подходящей деревянной рейки.
Рейка выбрана сухая изначально - была отрезана от наличника и 3 года пролежала под крышей. Просверлил отверствия, нарезал на нужные кусочки, полчаса проварил в парафине. Готовые распорки нанизал напровод и закрепил через 25 см термоклеем. Проверим в сельской местности его устойчивость к погодным условиям.
Этапы:
Парафин еще не закипел
Парафин уже закипел
После получасовой варки
готовое изделие
Двухпроводная линия своими руками 03 Май 2014 22:45 #19826
2,2см (22миллиметра) наверное :).
Двухпроводная линия своими руками 19 Янв 2015 23:10 #22954
В Морозе понадобилось срочно удлиннить лесенку от вертикала - проще и технологичней способа с кусочком коктейлевой соломинки и капроновой стяжки не встречал - на улице, наверное, долго не проживет, но для времянки самое оно. Способ подсказал RW3AI несколько лет назад, и после этого я другими не пользовался (в шеке давно на видном месте лежит пачка соломинок и стяжек):
Двухпроводная линия своими руками 20 Янв 2015 08:30 #22959
Да,действительно способ конгениальный(с).
Вместо коктейлевых трубок,хорошо подходят трубки для флажков(которыми на выборах машут)
Они тоже полиэтиленовые и плотнее(крепше)
Двухпроводная линия своими руками 20 Янв 2015 09:28 #22961
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
У меня на позапрошлом Морозе от мороза стяжки поломались... Использовал черного цвета.
73! Виктор RUQRP#197
Двухпроводная линия своими руками 20 Янв 2015 13:45 #22972
ev6dx пишет:
У меня один из вариантов НЧ антенны с такой лесенкой около 2 лет простоял, но коненчо, стационарно она долго не живет.
Плюс такой конструкции еще и в том, что можно менять любую распорку в любом месте линии, или добавить еще распорок для плотности.
Двухпроводная линия своими руками 27 Фев 2015 23:37 #23670
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Мой вариант двупроводки описан в крайнем номере RU-QRP. Предлагаю Обсудить плюсы и минусы.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
