ТЕМА: QRPX
QRPX 17 Июн 2021 20:56 #53557
А какой получился диапазон перестройки VXO? И кварц - китайский или наш. На 14048 у меня перестройка только в пределах 7-8кгц. Кварц - отечественный. Тянется плохо. Слишком хорош для VXO.
QRPX 17 Июн 2021 21:12 #53558
И еще вопрос по синтезатору UR5FFR. В последней версии софта - все также нет отдельной кнопки step? Я выставил на один оборот валкодера 1500гц - на один щелчек получается около 70 гц. Хренотень! Даже посмотреть прием в цифровых видах не получится. Да и для ssb будут ругаться, что встал не точно. Для CW - это еще более-менее. Я посмотрел ,вы поставили реле, переключать выходы с CKL0 и CKL1. Хочу попробовать несколько иначе - выходы, через развязывающие резисторы, величиной 100-150 ом -объединить. Все равно они работают по очереди. Тогда можно обойтись без реле. Жаль осциллограф остался дома. Желательно посмотреть, что там будет творится при таком включении. А пока интересует STEP.
QRPX 18 Июн 2021 01:22 #53562
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
RW3DF пишет:
Увод кварцев в передатчике на 74HC240 и дросселе 5 мкГн
14060 кГц (лодочка): увод 9.4 кГц
14060.9 - 14070.3
14060 кГц (высокий): увод 12.4 кГц
14056.5 - 14068.9
14015 кГц (лодочка): увод 9.4 кГц
14013.6 - 14023.0
14.000 кГц (высокий): увод 12.9 кГц
14002.3 - 14015.2
Alexey UY1IF
QRPX 18 Июн 2021 01:27 #53563
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
RW3DF пишет:
Синтезатор Nano VFO.
Сам автор написал...
Цитирую:
Этот проект не будет иметь дальнейшего развития. По возможности имеет смысл собирать/мигрировать на Nano VFO 3
Ссылка на синтезатор UR5FFR
Nano VFO 3 это уже совершенно другая конструкция.
По обычному Nano VFO все изменяется в конфигурациях. Экодер тоже как угодно можно изменить.
И зачем там кнопка STEP, если используется интеллектуальный энкодер, который прекрасно работает!??
Alexey UY1IF
QRPX 18 Июн 2021 12:54 #53577
За инфо по кварцам - спасибо.
Про интеллектуальный энкодер. Какой минимальный шаг получается при одном щелчке? У меня сейчас -70гц. Перепаять выводы, если это требуется для превращения в NANAOVFO-3, вообще не проблема. у меня так же все распаяно на макетке.Скорее всего там перепаивать-то и не придется. В планке с кнопками надо проверить номиналы резисторов. И загрузить новый скетч. Сейчас все библиотеки приложены вместе с скетчем. Остается подправить конфиг-файлы. Вчера нашел в интернете папку"Вопросы и ответы UR5FFR" по обоим версиям. Читается с интересом.
QRPX 09 Июл 2021 12:00 #53786
Давненько не было QRP-U связей, и вот сегодня случилось дозваться DL21EURO мощностью 7 мВт. Оператор только один раз переспросил позывной и выдал 529.
QRPX 11 Сен 2021 22:53 #54849
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Сегодня услышали мои CQ(60mW) на 80 метрах и ответили следующие настоящие мастера цифровой связи:
Петр, R2DGZ
QRPX 12 Сен 2021 06:43 #54850
Товарищи QRP-X'ы, не забывайте обновлять свои результаты!
QRPX 11 Ноя 2021 10:37 #55997
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
В последнее время с дачного шэка работаю только 5 милливаттами. на сегодня в логе:
Один большой квадрат, 4 малых, максимальная дистанция -1443 км.
Петр, R2DGZ
QRPX 11 Ноя 2021 15:39 #56004
Петр, спасибо за обновление!
Полная таблица результатов доступна на сайте Клуба 72 - club72.qrp.su/
Модераторы: UT5LP, RW3XS
