Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 05 Дек 2017 11:49 #38989
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Поместил передатчик на КТ315 в корпус. Теперь можно смело в эфир B) :)
Подходящего переменного конденсатора не нашел, поэтому перестройка осуществляется 1N4007, который может работать как варикап. Соответственно сейчас у меня стоит переменный резистор для настройки. Перестройка VXO составляет сейчас от 14056.4 до 14061.75 кГц.
Alexey UY1IF
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 18 Фев 2018 19:14 #40067
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Здравствуйте, друзья.
А как думаете, возможно ли запустить усилитель класса Е на BISS-транзисторах? Например на таких какие есть в чипе-дипе:
www.chipdip.ru/search?searchtext=PBSS
Токи держат амперами, а сопротивление в режиме насыщения десятки-сотня мОм, при размерах всего лишь смд.
Вот транзистор PBSS4540Z.115, NPN 40В 5А 2Вт [SOT-223]
Также нашел калькулятор:
people.physics.anu.edu.au/~dxt103/calculators/class-e.php
Но не могу понять смысл 5-го пункта, "Enter power in watts", ведь как я смог понять при переводе литературы, номиналы деталей на выходе не надо менять при изменении питающего напряжения, а тут в калькуляторе как-раз очень сильно влияет.
Александр
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Мар 2020 22:17 #48369
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Друзья! Пока (по известной причине) больше времени приходиться проводить дома, тоже немного увлекся милливаттингом.
Отремонтировав лабораторный БП, переделал свой походный L-тюнер в новый корпус, сделав новую переходник для гарнитуры в самодельный трансивер, решил что-то еще попаять...
В результате получилась вот такая платка.
Это однотранзисторный передатчик на 2N3904 на 7.000МГц
Выходная мощность не измерялась, но по грубым посдчетам около 200мВт при питании 9В. Жаль нет диапазонной антенны... Может, выйдет оказия выбраться /Р...
Пока думаю, в какой корпусок запихнуть... :whistle:
пока искал детали, нашел старенькую пищалку, в спичечной коробочке,с помощью которой тренировался при изучении телеграфа.
Следующая поделка - трансивер на КТ315Г от уважаемого UY1IF
Андрей. Ru-QRP #367
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Июн 2020 21:09 #49656
  • Liathit
  • Liathit аватар
Всем привет! А из журнала CQ-QRP #18 кто-нибудь собирал qrp cw микротрансивер? Работает, нет?!
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Июн 2020 22:10 #49658
Недавно собирал нечто подобное по HA4OO. См. "QRP Вестник" № 24 - - yadi.sk/d/6GkcgOa1VtepTg - Микротрансивер "Spy" на 1 транзисторе.
Теоретически, работает. Но практически... я смог услышать лишь самого себя с другого трансивера. На передачу выдает какие-то десятки милливатт, но при не нажатом ключе также излучается 10-20 мВт. Автор Oliver уверяет, что провел на этом "Шпионе" несколько связей на 80 м, и я даже слышал его "CQ" на 14056 кГц с уровнем 449. Но... возможно, мне просто не повезло или не достаточно "высокая квалификация"
(хи-хи ;) )
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 07 Июн 2020 22:16 #49659
Было дело, также собирал вот эту "Пититику" от PY2OHH с кварцем 7030 кГц. Сразу на наушники вообще никакого приема нет! С УНЧ на LM386 слышал CW станции, но это была каша из смеси нескольких вещалок, CW станций и всяких свистов-писков-хрюков. Пытаться провести хотя бы одну связь на этом... "изделии" - бесполезное занятие!
Очень критична емкость С2. Я ставил КПЕ и подбирал емкость
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 09 Июн 2020 14:29 #49675
  • Liathit
  • Liathit аватар
Олег спасибо, что поделись своим опытом. Попробую все-таки повторить передатчик по схеме из журнала CQ-QRP #18.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 09 Июн 2020 14:57 #49676
Вроде бы успешно его делал UR4QTP, вот я вначале ветки нашел своё упоминание об этом, но деталей не помню, давно это было
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/8882-Однотр...им-КПД?start=20#8903
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 13 Июн 2020 03:35 #49698
  • Liathit
  • Liathit аватар
Заказал не достающие детальки для ТХ из журнала CQ-QRP #18, ферритовых сердечников у меня не нашлось.
Пока детальки идут, мучаю "Высокоэффективный однотранзисторный передатчик диапазона 80м" по вашей схеме, только на транзисторе IRF630.
Генерация есть, все хорошо! Да, только сигнал, который принимаю на CДР меня не радуют, почему какие-то идут гармоники по краям. Или так должно быть, или в выходную цепь еще фнч нужен?
"Высокоэффективный однотранзисторный передатчик диапазона 80м":
Cигнал на принимаемый на СДР:
Сигнал на нагрузке 50Ом, ручка в положении V/5:
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 13 Июн 2020 08:34 #49699
Отличный эксперимент! Конечно стоит попробовать однозвенный фнч на выход и посмотреть, что изменится.
Напишите какой ток передатчик потребляет при каком напряжении питания и какой уровень ВЧ на нагрузке, чтоб оценить кпд. И на фото макета было бы интересно глянуть.
Так же попробуйте покрутить КПЕ выходной, возможно в положении лучшего кпд (но не максимальной мощности) гармоники уменьшатся.
Какой должен быть уровень гармоник, я честно говоря не знаю, на qrp это имеет небольшое значение
Справочник подсказывает что для передатчиков до 5 ватт вторая гармоника должна быть на 30 дБ ниже основного сигнала.
Керамический резонатор, в отличии от кварца, может дать не очень красивую картинку, но, повторю, для qrp мощностей это имеет слабое значение. На осцилографе у вас красивый синус даже для такой простейшней схемы
Модераторы: UT5LP, RW3XS
