Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 18 Апр 2017 15:44 #36948
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГД!
Виталя, а можно такой же(как самый первый в начале), но на 160 м? У меня маячит нормальный Луч на даче(березка возле забора 30-33 м).Прошу только номиналы сказать какие. дальше сразу в макет его :woohoo: Обещаю!72!
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 18 Апр 2017 19:45 #36951
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Вот и здесь применили вых каскад работающий в классе Е 4sqrp.com/kits/Bayou%20Jumper/bjschematic_tx-rev1r4.png
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 18 Апр 2017 19:55 #36952
ru3njc пишет:
Витя, выходную катушку и конденсатор увеличим в два раза примерно (все равно надо кондер подстраивать), и конденсатор в истоке увеличить в два раза (а может и такой номинал будет работать), должно заработать
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 19 Апр 2017 15:12 #36956
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
БЛГ,коллеги! Буду пробовать, а то BS170 вылеживается без дела))))Результаты очеркну!
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Окт 2017 16:21 #38587
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет всем!
На днях я собрал такой передатчик
sa555.blogspot.com/2010/01/bs170-simple-14-mhz-cw-tx.html
Только поставил П-контур вместо трех катушек на кольцах
Уже есть несколько связей
Кварц 14 Мс два в параллель плюс кпе слюдяной
Мощность 0.5-0.7 вт, Транзистор 2N7000
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 29 Окт 2017 19:49 #38600
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Да еще пришлось поставить реле герконовое для ключевания транзистора, а то длина проводов влияет на работу и выход ...
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 26 Ноя 2017 18:22 #38885
Последнее время заигрался с простейшим передатчиком на одном КТ315. Начал с обычного кварцевого генератора безо всяких П-фильтров в коллекторе. На выходе было всего 15 мВт (на нагрузке 50 Ом), но одна связь с OM6TC таки удалась! Позже переделал "по уму" с дросселем в коллекторе и П-фильтром. При напряжении 12 В ток коллектора 12 мА, на выходе получилось 35 мВт. Это дало мне еще 5 связей, из них 3 связи проведены вчера-сегодня в CQ WW Contest. Естественно, все это стало возможным только благодаря ушам и хорошим антеннам моих корреспондентов! Схему прилагаю, картинки "изделия" прилагаю. О внешнем виде меньше всего заботился. Для манипуляции использую ПИК-кейер K1EL на 12С509 с ключевым каскадом на КТ3102. В эмиттере стоит подстроечный резистор 470 Ом, им настраиваю максимальную отдачу при сохранении устойчивой генерации. На сей момент проведено 6 связей с 6 странами (OM, YO, SM, OK, S5, SP), самая дальняя Словения 2041 км. Антенна у меня двойной диполь с переключаемой ДН Запад-Восток на высоте 6 м. Усиление на передачу сомнительное, но зад давит хорошо.
Хотелось бы собрать человек несколько энтузиастов, чтобы замутить круглый стол на однотранзисторных передатчиках < 100 мВт. Хотя бы в рамках традиционных "рандеву" на 14060 +/-
1 декабря - точнее настроил П-фильтр. С5 получилась 75 пФ, С6 - 33 пФ. Чуть увеличил индуктивность катушки, сжав ее витки на кольце. В итоге мощность увеличилась аж до 75 мВт!
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 26 Ноя 2017 20:23 #38886
  • US5EVD
  • US5EVD аватар
Идея интересна. С кварцем напряг. Придется второй транзистор ставить как задающий. :)
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 26 Ноя 2017 22:24 #38888
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Готов присоединиться на KEY-TX или соберу похожую, надо только П-контур пересчитать на обычную катушку, проблема с Амидонами
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 09:52 #38891
Катушка 0,5 мкГНн. Дроссель не особо критичен, порядка 10-20 мкГн на 20-ку. Хотя расчеты выдают индуктивность моего дросселя на FT37-43 порядка 70 мкГн. Думаю, что это чересчур много. В 1-ваттном ТХ "Oner" был ВЧ дроссель 10 витков на махоньком колечке мм 5 всего.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
