Евгений, если там частота приема, то удвоитель не нужен, конечно. Сейчас быстро разобраться не смогу, но не ясно откуда там возьмется удвоенная частота.
В любом случае, аппаратов на описанном Вами принципе огромное количество от самых простых на двух-трех транзисторах и до очень серьезных. В таких трансиверах обязательна подстройка частоты генератора в режиме приема, так как будет необходимо смещение частоты около 1 кГц для приема.
Если каскад на BS170 будете использовать как усилитель, то можно удалить истоковый дроссель и конденсатор, упростив схему
evgeny.zaryanov
Спасибо Виталий. Я понимаю что ничего тут не изобрел, просто ищу решение своей задачи. По поводу книжки Полякова, я их читал, хорошие, но элементная база там такая какой я не распологаю. Но принципы конечно описаны очень хорошо. По поводу смещения частоты теоретически придумал как это сделать между приемником и передатчиком, это или доп емкость в случает КПЕ или резистор если будут варикапы. По поводу чтоб вдуть побольше, тут конечно проситься ИРФ510 , но пока сам принцип бы понять.
Вот накидал схемку, но кокос не вырос, поставил эмиттерный повторитель сигнал подал с ГВЧ , передатчик не стартует. Наверное опять чтото делаю не так, я так понимаю сам повторитель (предусилитель) тоже нужно делать смещение чтоб он был на срыве И при малейшем сигнале в базу он начнет открываться и тем самым дергать уже оконечник.. В эмуляторе тоже не стартует (но эмулятор с такими делами не очень работает.).
evgeny.zaryanov
Мда ,почитал тут учебники перемудрил я. Эмиттерному повторителю не нужно смещение . Напряжение нагрузки эмиттера равно питание - 0,6в переход б.э. а я пытался изобразить кселитель скрестив эмиттерный повторитель и усилительных каскад. Просто мне нужно теперь усилить сигнал с гетеродина до 1в и направить его в затвор полевика..
-Эмитерному повторителю нужно смещение
-возможно в модели нужен разделительный конденсатор между генератором и повторителем
-на затворе полевика смещение должно обеспечить примерно 2.5 вольта
-в истоке дроссель и конденсатор нужно убрать (L3 C2)
Евгений, ИМХО, Вам нужно выбрать проверенную схему трансивера(типа BITX) и повторить ее, так будет проще, приобретете опыт и не сделаете очевидных ошибок.
Или может быть стоит составить небольшое техническое задание на требуемый Вам аппарат, и под него подобрать схему
evgeny.zaryanov
Единственный трансивер который мне понравился это битх. Я пробовал найти проведённое решение но все или сильно сложное или сильно простое. Мне очень понравилась идея скрестить приёмник и этот передатчик. Приёмник просто очень сильно понравился. Но теперь надо как то запустить этот передатчик от внешней генерации. Виталий ,вы как автор этого передатчика не могли бы помочь с этим вопросом. У вас опыт большой, и вы наверняка знаете как это сделать правильно. Скрестив это все в кучу получится замечательный походный аппарат. Мультисим 12 даже не понимает сто такое кварц , по этому в показаниях я не уверен.
Евгений, в принципе Вы уже начали работать, возьмем за основу схемку, приведенную выше
Возможная последовательность действий:
-уточните у автора приемника, действительно ли на нужной нам ножке сигнал основной частоты (то есть удвоитель не нужен)
-между этой ножкой и эммитерным повторителем устанавливаем разделительный конденсатор 1..10 нФ
-резисторы делителя эмитерного повторителя возьмите одинаковыми, скажем по 1 кОм
-макетируете и измеряете осциллографом уровень на выходе эмитерного повторителя
-в каскаде на BS170 убираете дроссель и конденсатор в истоке, как я уже говорил
-подбираем резисторы смещения, для получения на затворе 2..2.5 вольта, чтоб ток этого каскада был несколько миллиампер в отсутствии сигнала
-подключаем нагрузку к выходу каскада на BS170, наблюдаем на ней уровень осциллографом
evgeny.zaryanov
Большое спасибо!
Все получилось! Передатчик работает от гетеродина приемника, маленькую погремушку я для себя сделал, сейчас панель отфрезеруют скину фото
А еще запустил я маячок 1 ватный на этом же транзисторе, на 7020.. передаю CQ DE UB0AGX ,
смотрю на reversbeacon.net пока ни кто меня не услышал.. Отьезжал на 38км от маячка, слышу хорошо.. Но правда днем только хорошо и то когда было тепло. Для меня 38км конечно круто, но хотелось бы 1038км Сейчас меня посетила мысль сделать все тоже самое но на irf510, и вроде как это возможно... упоминания есть , но опытов я не нашел . Так же пришли кварцы на 7020 и 7030
Спасибо персонально Виталию за терпение в пользу начинающих
evgeny.zaryanov пишет:
Сейчас меня посетила мысль сделать все тоже самое но на irf510, и вроде как это возможно... упоминания есть , но опытов я не нашел Евгений, каскад на IRF510, Вы просто добавите к тому, что уже есть. Его схема будет простой: разделительный конденсатор, от затвора резистор, скажем 1 кОм на землю (смещения не будет), транзистор, на выходе у него можно такую же цепочку, как и в каскаде на BS170. Сделаете на макетной плате, добавите, измерите мощность (нагрузку не забудете подключить)
Подобной задачей сейчас занимается Igor L, вам бы как раз скооперироваться и вместе отлаживать каскад на IRF510 (IRF610)
evgeny.zaryanov
Так.. а он сам по себе работать как BS170 не сможет? Счас накидаю схемку..
rx9cbs
А еще запустил я маячок 1 ватный Завтра будет в эфире ?
