ТЕМА: Простейший регенератор!
Простейший регенератор! 13 Фев 2010 02:38 #8817
Спешу поделиться радостью от приобщения к регенеративному приему.
Давно хотел попробовать и заготовки были всяческие,
а сегодня сделал простейший приемник.
Если я правильно понимаю, по схеме 0-V-0.
Не верил, что хоть что-то будет слышно,
но результатом удивлен - услышал телеграф на 80м!
Следующая цель - услышать QRP станции на простейший регенератор.
Но это будет уже не на этой спонтанной конструкции. Опыт приобретен.
Ее основой стал импровизированный верньер с КПЕ, неудачный узел оказался.
Там же укрепил многооборотный переменный резистор,
в результате порог регенерации как-то не ощутил.
Возможно, кто-то подскажет, какой оптимальный режим регенератора для приема тлг.
Транзистор КП902, катушка на керамике была.
Высокоомные головные телефоны. АКБ 12В.
Вот и все детали. Антенна полноразмерная Г-образная на удочке.
Все очень спонтанно получилось.
Поспешил сделать фото и записи, просто воодушевлен.
Один транзистор, почти детекторный приемник, а звучит. Фантастика!
Записывал на мп3 плеер,
который примотал полотенцем к одному из высокоомных наушников,
и все же семейные и телевизионные звуки проникли даже через полотенце.
А так, конечно, шум эфира отсутствует, слишком уж мало усиление такого устройства.
Есть что-то в таких простейших схемах. Минимальными средствами и энергетикой
(ток потребления менее 1мА) достичь результата - это в духе QRP философии.
Приветствуются комментарии и советы.
Обязательно постараюсь продолжить эту тему для себя.
Один из главных выводов сделал -
для таких простых конструкций на первое место выходит
продуманный конструктив и высокое качество всех деталей.
И хочется сделать такую штуку эстетически привлекательной, в ретро стиле возможно.
Re: Простейший регенератор! 13 Фев 2010 02:42 #8818
аудио с мп3 плеера с встроенным микрофоном
Re: Простейший регенератор! 13 Фев 2010 03:06 #8819
  • RG1L
  • RG1L аватар
Посчитал- семь деталей. Похоже, рекордсмен по простоте. :-)
Re: Простейший регенератор! 13 Фев 2010 03:46 #8820
Роман! пожалуй Ваши эксперименты со Скаутом и меня сподвигли наконец заняться этой темой.
Re: Простейший регенератор! 13 Фев 2010 03:55 #8821
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
Красотень!
Тоже захотел поконструировать :)
Полезу завтра в подвал проведу маленькую ревизию по лампам и транзисторам
Ещё лежит какой-то блок - там прекрасные керамические панели для ламп.
Надо забрасывать работу и вкусить запах горящей канифоли :)
Напишу что нарыл. Может кому-что нужно будет-
постараюсь выслать
Re: Простейший регенератор! 13 Фев 2010 06:16 #8822
  • us1uu
  • us1uu аватар
Да-уж! В самом деле,впечатления есть! Тоже захотелось повторить! :) ! ;-)
Re: Простейший регенератор! 13 Фев 2010 09:35 #8823
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Здравствуйте всем.
Виталий , очень интересная тема. Интересные экперименты.
Я думаю так, чем больше амплитуда колебаний, т.е. обратная связь, тем выше чувствительность и Уже полоса.
Попробовать бы порегулировать и сделать оптимальной связь с антенной. От этого зависит добротность контура и все выше сказаное.
Можно посмотреть книжку Владимира Тимофеевича - В.Т.Поляков Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ сигнала (2001).djvu ( qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=79 ) Возможно там есть ответы на вопросы.
Кстати там на странице 227 есть описание регенератора на одном транзисторе. Деталей примерно столько же, работает классно, сам пробовал.
Re: Простейший регенератор! 13 Фев 2010 15:18 #8824
Ночью клацал за компьютером и заодно слушал приемник. Очень хорошо американцев на 80м слышал, VP9. Слышал, как американец cqdx давал, забавно.
Порегулировал регенерацию, действительно услышал шум, тон которого менялся от низкочастотного до высокочастотного, но на громкость станций это не сильно влияло, я понял, что для приема тлг уровень обратной связи не очень критичен, в любом случае регенератор должен загенерировать, и превратиться в приемник прямого преобразования.
Широкая полоса для такой игрушки есть преимущество, слышно всех как в СДР, только компьютер наш мозг. А то я привык все время с фильтром 250Гц работать и тоном сигнала 440Гц. А тут весь спектр звучит, кристальные звонкие сигналы.
Ну вот, конструкцию сделал, а сейчас теорию почитаю, качаю книжку Полякова.
Re: Простейший регенератор! 13 Фев 2010 22:15 #8825
Виталий!
А зачем КП902???Там самое место 307,303Е или 302Б,В.Если нормально загенерит 902-Й ,то и помехи могут
возникнуть.А по поводу полосы,то в простейших схемках иногда поступают так: паралельно телефонам
ставится емкость,которая с индуктивностью телефонов образует контур на частоту ,например,1кГц(по вкусу)
Результат,конечно не аховый,но какая-никакая польза есть.
А сменные катушки можно сделать,например в цоколях от октальных ламп.
72!!!
Re: Простейший регенератор! 14 Фев 2010 00:28 #8826
КП902 с начальным током стока был 1ма, удобно. Ну и они малошумящие и емкости переходов маленькие. Когда генерит, ток потребления то все равно меньше миллиампера, помех нет. А конденсатор параллельно телефонам есть, конечно, но полоса широкая все равно будет. Но это так поиграться.
Провел эксперимент - в коробочке у меня есть синтезатор, проводочек с его выхода поднес к регенератору, ввел его в режим до генерации и он превратился в приемник прямого преобразования. Частота перестраивается уже синтезатором, электрически с приемником не соединенным. Голландцы на 80м отлично звучат у меня тут.
Конструктив, главное, хороший надо делать.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
