ТЕМА: QRPX
QRPX 12 Дек 2019 11:09 #46938
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Алексей спасибо!
Просмотрел с интересом!
73! UA1CEG.
QRPX 14 Дек 2019 21:03 #46967
Сегодня в "рандеву" 80 мВт с OK2BDF/p 1694 км.
RN3QBG провел связь с OO7Z мощностью всего 10 мВт!
QRPX 15 Дек 2019 14:05 #46971
Удалось дозваться Олега UR5FA/mm (Grid HM15) 80 мВт. Мой новый QRPX рекорд 6092 км!
Но по сравнению с Сергеем RN3QBG мой рекорд - ерунда! Сергей сегодня провел связь с Олегом/мм мощностью 10 мВт! Позже была еще попытка дозваться Олега мощностью 2,5 мВт, и Олег явно слышал вызов Сергея, передав PSE UP2. После чего Олег неожиданно пропал из эфира.
QRPX 15 Дек 2019 16:00 #46972
Состоялась-таки связь RN3QBG c UR5FA/mm мощностью 2,5 мВт! CONGRATS!
QRPX 17 Дек 2019 16:04 #46975
Прохождение дохлое! Тем удивительнее, что EI0NMMI услышал мой вызов 80 мВт с первого раза. К сожалению, выдал стандарт 5NN TU. Ранее Ирландия уже была QRP-X, ничего нового
QRPX 21 Дек 2019 10:52 #47001
Первый успех с микро-мощностью! Скиммер OL7M уловил мои CQ 500 мкВт с 1 дБ с/ш! Выход на моем К2-мини выставлен на 5 мВт дважды калиброванным и поверенным в лаборатории QRPp-метром + "фирменный" аттенюатор 10 дБ 50 Ом (от "Mini-Circuits" VAT-10+). В итоге на выходе АТТ стрелка мощеметра едва колеблется между нулем и 1 мВт. Условно считаю 500 мкВт. За неимением прямых переходников SMA-PL/SO пришлось навешать кучу промежуточных переходников через SMA-BNC, BNC-PL/SO. Далее дело за живыми связями!
QRPX 23 Дек 2019 17:21 #47004
Сергей RN3QBG вчера провел очередную уникальную связь с VK6LW мощностью 80 мВт! После чего Сергей уточнил у Кевина его аппаратуру и точный QTH. Там было 2 кВт и 3 эл на высоте 24 м. У Сергея также 3 эл яги на 30-метровой мачте. Локатор OF88bc, расстояние 11897 км.
QRPX 23 Дек 2019 18:31 #47005
  • Прохожий
  • Прохожий аватар
RX3G пишет:
... мощностью 80 мВт! ... Там было 2 кВт и 3 эл на высоте 24 м. ... также 3 эл яги на 30-метровой мачте. ... расстояние 11897 км.
Ничего сверхъестественного. Использование таких антенн корреспондентами эквивалентно увеличению мощность в 11,1 дБ. (12,6 раза, относительно диполя). То есть, эти 80 милливатт превращаются в 0,92 Вт.
QRPX 23 Дек 2019 18:33 #47006
RX3G пишет:
Олег, ты бы попросил Сергея видео снять, а то я уже забыл как ВиКеи звучат :(
Интересно же!
QRPX 23 Дек 2019 20:31 #47007
Во-первых, антенна ничего не усиливает, это не активный элемент. Мощность на выходе передатчика по-любому 80 мВт. Говорить можно только об уровне в точке приема, эквивалентном увеличению мощности при изотропном излучателе. Прямая аналогия с фонариком! Мощность лампочки постоянна. Но с рефлектором энергия концентрируется в одном направлении. А с директором (линза) эта энергия концентрируется еще больше. То же самое происходит и при приеме. Мы отсекаем лишние шумы со всех направлений, повышая тем самым отношение сигнал/шум в нужном нам направлении. Но при этом наша антенна не превращается в усилитель ВЧ. Так что 80 мВт не превращаются в 0,92 Вт, а _эквивалентны_ мощности 0,92 Вт с диполем.
Во-вторых, у Сергея RN3QBG есть е-маил, и уточняйте все детали непосредственно у него.
Наконец, "QRP" подразумевает только выходную мощность ТХ, безо всяких дополнений типа эффективности антенны. У одного есть возможность максимально эффективно использовать малую мощность, у другого - увы! - нет. Любителям "справедливого учета" следовало бы принимать в расчет не только КУ антенны, но и ее высоту, потери в фидере, высоту места над уровнем моря, окружающую обстановку, отражающие параметры ионосферы в момент проведения связи, все параметры приемной аппаратуры и антенны на дальнем конце, уровень шума, здоровье ушей и т.д. до бесконечности :-) Чтобы не впасть в безумие, давайте говорить только о выходной мощности, уточняя при этом главные параметры антенны.
Кстати, в районе 12-13 МСК VK/ZL часто слышны на 20-ке по короткому пути. Пару недель назад был скед с Андреем ZL1TM, и я его принимал даже на GP до 6-7 баллов. Яга у меня смотрит на Запад, и по длинному пути ZL выплывал до 5-6 баллов с глубокими и быстрыми кусби (у Андрея 100 Вт + 3 эл яга 12 м высота). К сожалению, в тот раз у меня не получилось связи с 1-м ваттом.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
