ТЕМА: Одновольтовая техника
Одновольтовая техника 13 Июл 2017 20:05 #37737
Виталь, будешь преподавать теорию в этой школе?
Одновольтовая техника 13 Июл 2017 21:12 #37738
Миша, я на все согласный, лишь бы хоть куда-нибудь взяли.
Буду вслушиваться в тишайшее :woohoo:
Одновольтовая техника 31 Окт 2017 17:19 #38631
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
ПРИЕМНИК С ФАНТОМНЫМ ПИТАНИЕМ
Решил попробовать запитать приемник напрямую с микрофонного входа сотового телефона. В качестве подопытного кролика видавший разные испытания простой и дешевый SamsungGalaxyFame. Сначала снял нагрузочную характеристику, на холостом ходу напряжение около 2 В, на нагрузке 10кОм - 1.7 В (ток 160мкА), на 1.8кОм - 0,9В (ток 0.5мА), внутреннее сопротивление получилось около 2кОм. Тем не менее, этого оказалось вполне достаточно чтобы заработал приемник по схеме уважаемого Владимира Тимофеевича из его книги "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ сигналов", стр.155. Только транзисторы поставил П416Б, какие были. Платка какого-то приемника от братьев китайцев, с КПЕ и магнитной антенной. Собрано наспех, только чтобы проверить.
С обратной стороны.
Конечно вещание на СВ у нас уже давно закрыто, поэтому подключена антенна (кусок провода 41м), приемник ловит (наверное напрямую детектирует) мощные КВ вещалки, опять таки китайские. Во вложении файл, записанный программой EarBooster. Завтра попробую послушать сигнал нашего приводного маяка на СВ, на ночь его у нас отключают.
На очереди регенеративный приемник, из той же книжки, стр.225, будет на двух транзисторах.
Спасибо Владимир Тимофеевич, за такие красивые и простые схемотехнические решения! И конечно спасибо Виталию, за идеи сверхэкономичных приемников.
Теперь мой смартфон умеет принимать КВ!
Александр
Одновольтовая техника 31 Окт 2017 18:58 #38632
Александр, я вот только сообразил, что Ваш приемник из смартфона прямое продолжение интересной темы Тимофеича из CQ-QRP 49 "Простое радио для компьютера", советую всем перечитать, для меня та статья была очень вдохновляющей.
И ,таки да, мой смарт сейчас мощнее чем мой основной компьютер, так что неизвестно еще кто из них компьютеристее :woohoo:
Одновольтовая техника 02 Ноя 2017 04:50 #38648
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Вид сигнала приводного маяка в приложении Sound Oscilloscope
При прослушивании есть небольшое эхо, экранировать все надо.
Александр
Одновольтовая техника 13 Мар 2018 18:18 #40517
Зафиксирую для истории достижения одновольтового передатчика за период 09.03.18 - 13.03.18, описанного и изготовленного в начале темы, мощность около 50 мВт, при напряжении питания 0.9 вольт
А так же в активе связь с R1OA 13.03.18
DL1RNN UI7K 14059.1 CW CQ 1 dB 20 wpm 1510z 13 Mar
ON5KQ UI7K 14059.1 CW CQ 1 dB 19 wpm 1505z 13 Mar
SM7IUN UI7K 14063.1 CW CQ 3 dB 20 wpm 1459z 13 Mar
OH6BG UI7K 14063.1 CW CQ 8 dB 19 wpm 1453z 13 Mar
SE0X UI7K 14059.1 CW CQ 3 dB 20 wpm 1451z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.1 CW CQ 9 dB 19 wpm 1451z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 18 wpm 1212z 13 Mar
DL3KR UI7K 14058.8 CW CQ 6 dB 19 wpm 1210z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 18 wpm 1202z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 18 wpm 1153z 13 Mar
HA6PX UI7K 14058.9 CW CQ 4 dB 19 wpm 1008z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 20 wpm 1008z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 6 dB 19 wpm 0917z 13 Mar
HA6PX UI7K 14058.9 CW CQ 2 dB 18 wpm 0907z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 7 dB 19 wpm 0907z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 19 wpm 0857z 13 Mar
DL9GTB UI7K 14059.0 CW CQ 11 dB 19 wpm 0611z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 6 dB 19 wpm 0553z 13 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 6 dB 19 wpm 1309z 12 Mar
DL9GTB UI7K 14059.0 CW CQ 2 dB 18 wpm 1226z 12 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 18 wpm 1225z 12 Mar
DL9GTB UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 19 wpm 1216z 12 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 8 dB 19 wpm 1214z 12 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 19 wpm 1114z 12 Mar
DL9GTB UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 21 wpm 1108z 12 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 7 dB 19 wpm 1013z 12 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 21 dB 18 wpm 0928z 12 Mar
DL3KR UI7K 14058.9 CW CQ 3 dB 19 wpm 0910z 12 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 20 wpm 0806z 12 Mar
SE0X UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 20 wpm 0805z 12 Mar
SM7IUN UI7K 14059.0 CW CQ 2 dB 19 wpm 0805z 12 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 9 dB 19 wpm 0722z 12 Mar
DL9GTB UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 19 wpm 1335z 11 Mar
ES5PC UI7K 14058.9 CW CQ 1 dB 19 wpm 1301z 11 Mar
ES5PC UI7K 14058.9 CW CQ 5 dB 18 wpm 1240z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 18 wpm 1239z 11 Mar
ES5PC UI7K 14058.9 CW CQ 4 dB 18 wpm 1223z 11 Mar
DL9GTB UI7K 14059.0 CW CQ 1 dB 19 wpm 1215z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 18 wpm 1215z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 2 dB 19 wpm 1106z 11 Mar
ES5PC UI7K 14058.9 CW CQ 6 dB 20 wpm 1101z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 14 dB 20 wpm 1008z 11 Mar
DL9GTB UI7K 14059.0 CW CQ 21 dB 19 wpm 1000z 11 Mar
DL3KR UI7K 14058.9 CW CQ 18 dB 19 wpm 0956z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 9 dB 19 wpm 0955z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 2 dB 19 wpm 0904z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 6 dB 19 wpm 0832z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 19 wpm 0812z 11 Mar
ES5PC UI7K 14058.9 CW CQ 4 dB 20 wpm 0811z 11 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 20 wpm 1458z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 11 dB 18 wpm 1301z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 2 dB 18 wpm 1159z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 19 wpm 1112z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 20 wpm 1057z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 1 dB 18 wpm 1011z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 19 wpm 0927z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 3 dB 18 wpm 0909z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 4 dB 18 wpm 0859z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 1 dB 18 wpm 0803z 09 Mar
OH6BG UI7K 14059.0 CW CQ 5 dB 17 wpm 0709z 09 Mar
Одновольтовая техника 13 Мар 2018 18:42 #40520
Виталик, крутой результат!
Одновольтовая техника 13 Мар 2018 18:52 #40522
Хорошо бы еще и принимать на одновольтовый приемник, это было бы совсем правильно, но не все так просто, приемник имеет летний вариант, с ним надо в мансарде, так шо ближе к лету.
Одновольтовая техника 14 Мар 2018 09:23 #40531
Дело за малым ;)
Что может быть проще примитивного нуль-передатчика? Только примитивный нуль-аккумулятор. ©
А. и Б. Стругацкие. "Обитаемый остров".
Судя по достижениям Виталия, предсказания великих фантастов сбываются.
Одновольтовая техника 14 Мар 2018 09:53 #40533
Влад, тут надо полностью менять концепцию мышления и мировосприятия, иначе нуль-передатчик не светит, так шо пока по старинке, будем одновольтовое хотя бы делать с использованием традиционных решений.
В принципе, одновольтовый передатчик мощностью более 10 мВт это была больше спортивная задача, все же он не очень экономичным получается, напомню эпопею его создания
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/12897-Однов...хника?start=60#33056
А для практической работы все же оптимально напряжение 3.7 вольт, тут уже можно однотранзисторный с высоким кпд сделать, но это уже будет совсем другая история...
Модераторы: UT5LP, RW3XS
