Юрий, спасибо за инфорамацию !
Я уже не поклонник ППП, хотя около 10 тыс SWL со всем шариком я сделал на ППП на 3,5/7 МГц с встречнопараллельными диодами в смесителе ( теперь это смеситель я через 25 лет делаю уже на 24 ГГц
Но проблему прямого детектирования решить простыми методами сложно для новичков.
А вот сделать перестраиваемый преселектор - задача очень простая.
Вот схемка для повторения, давит вещалки на 15-20 дб ! Катушку желательно сделать добротной, можно на хорошем кольце Амидон, а можно на каркасе от контуров Р-250. При этом ось подстроечника можно вывести на переднюю панель и поставить ручку на 3мм ось подстроечника ( при этом переменный конденсатор не нужен для одного диапазона преселектора).
Схему прикрепить не удалось , кнопка "добавить файл" не работает
