ТЕМА: QSO на самоделках
QSO на самоделках 23 Дек 2018 12:58 #43295
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
UB8SBV пишет:
... А Вы не думали в своих конструкциях вместо кварцев и гпд,применить простой синтезатор? ...
UA1CEG пишет:
По поводу синтезатора...
У меня трансивер ЕК-1 от YouKits очень хорошо принимает местное радиовещание на ФМ, вышка ретранслятора не так далеко. Видимо спуры синтезатора превращают супергетеродин в сверхрегенератор на УКВ :huh:
Так что не всегда, не везде, и не у всех всё так "сладко" с синтезаторами :dry:
QSO на самоделках 23 Дек 2018 13:10 #43296
OK9ZBA пишет:
У меня также,две вышки фм(довольно таки мощные,районный центр) на севере и юге,расстояние до обоих около 400м,заметил одно,выходное напряжение с синтезатора нужно тщательно подбирать,у меня получились емкости в прд 4.7пФ,а в приемнике 2,5пФ(приблизительно),если больше-начинает перегружаться и кстати да,принимает всё подряд)
QSO на самоделках 24 Дек 2018 10:11 #43307
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Борис и Сергей вам громадная благодарность! Уважаю я коллег, которые сообщают объективно.
И тем более, что ещё и делают!
>Так что не всегда, не везде, и не у всех всё так "сладко" с синтезаторами OK9ZBA
Шикарно! Мне понравилось.
Спасибо, успехов!
QSO на самоделках 24 Дек 2018 12:30 #43309
UA1CEG пишет:
Думать- то можно, а вот реально использовать зимой, в мороз... Дисплеи импортных аппаратов, насколько известно, мороз не переносят.
1. Дисплей в синтезаторе, штука совсем не обязательная. Можно, к примеру, сделать набор наиболее интересных частот и просто переключать их. Можно сделать Какую-то простую индикацию, или вообще обойтись без неё.
2. LCD дисплеи, да, с морозом не дружат. У OLED, к примеру, с этим много лучше. Сейчас маленикие доступны.
qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0%B0?start=120#42412
QSO на самоделках 24 Дек 2018 12:33 #43310
OK9ZBA пишет:
Не уверен, что если принимается что-то лишнее, то дело обязательно в синтезаторе. Причин может быть очень много.
QSO на самоделках 24 Дек 2018 12:37 #43311
UB8SBV пишет:
Собрать его легко,одна только сложность запаять si5351,но у меня получается даже 25ваттным паяльником)
Если паять мелкое сложно или нет желания, доступны готовые модули.
ru.aliexpress.com/item/DC-3-5-5351-Si535...-9444-bf855d9eb2a3-0
Некоторые кварцы обходятся дороже.
QSO на самоделках 25 Дек 2018 17:03 #43347
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
При нехватке времени, всё- же получилось провести в "рандеву" QSO, принимая на "Приятеле- 37".
Посмотрел потребление тока- 45 ма. Вполне экономично.
Принимает эта самоделка не хуже моих основных аппаратов.
QSO на 14060 с DL1ASP. Пришлось перетыкать антенну, надевать телефоны, поключенные к приёмнику Р-309, или телефоны подключенные к "Приятелю-37". Разницы в приёме я не заметил, разве что в "Приятеле- 37" полоса пропускания 500 Гц. Ну, звучит этот ЭМФ великолепно! Не сравнить с 600 герцовым, который несомненно более доступен.
Если кого посетит "Муза", то 2 NE602, 548УН1, пара- тройка КП-302, в УНЧ что- либо и можно собирать вполне соответствующий нашим требованиям приёмник. ПЧ выбрать из имеющихся кварцев и 100% всё будет работать прекрасно. А уж передающую часть добавить- будет QRP трансивер. Нужна будет ещё микросхема NE602.
Успехов, желающим попаять!
73!UA1CEG.
QSO на самоделках 25 Дек 2018 22:44 #43355
Недавно обзавелся синтезатором от Тележникова на 9 диапазонов с дешифратором. Собрал его из набора за полдня. Сразу захотелось попробовать в работе. В своем "Тукане-20" отключил VXO, подключил выход синтезатора через его родную емкость 0,1 мкФ, установил свою ПЧ 3 МГц. Эфир пошел, но очень слабо. Померил напряжение ВЧ = 1 В эфф. Это много для низкоуровневого смесителя на NE602. Уменьшил емкость до 33 пФ, чутье сразу взлетела! Еще уменьшил емкость до 5 пФ - отлично! Пробы ради активировал выход ПЧ синтезатора. Ожидал обещанные кучу "спуров" и пакостей. Увы, простыми ушами ничего не обнаружил. Послушал весь 20 м диапазон, провел несколько связей, все отлично. Сейчас жду некоторые детальки для будущего трансивера на все диапазоны. В основе будет приемная часть Элекрафта-К2 за вычетом всякой "сервисной" шелухи. Транзисторы 2N5109 в УВЧ и пост-смесительном пред-УПЧ, смеситель на сборке типа TUF-1 (SBL-1), основной и подчисточный фильтры 4915 кГц с плавной полосой, УПЧ на МС1350, 2-й смеситель NE612, УНЧ LM386. Ключ RU3GA с полной QSK. На передачу NE612 и на выходе... что-нибудь. Мне больше 500 мВт не надо.
Юрий, если останутся лишние NE602, безо всякой жалости вышлю вам для дальнейших экспериментов. Очень надеюсь, что это будет мой последний трансивер. После чего торжественно закопаю свой паяльник в огороде, а сверху посажу хрен! B)
QSO на самоделках 26 Дек 2018 08:23 #43360
RX3G пишет:
Олег, а как полосу сужать хотите? варикапами? или другое решение?
QSO на самоделках 26 Дек 2018 11:42 #43366
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Олег, большая просьба, побольше фото и практических результатов! Первый двойной балансный диодный смеситель- это великолепно.
Да и вообще, всё интересно, т.к. Олег никогда не страдал словоблудием, если сообщает- то это практика!
Естественно, желаю успеха!
73! UA1CEG.
Модераторы: RX3PR
