Home Форум Клуб RU-QRP Разное CwType - проблема
ТЕМА: CwType - проблема
CwType - проблема 27 Июн 2016 15:35 #31853
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Доброго всем здравия!
Ради интереса поставил программу СwType.Все бы хорошо, но не хочет она через OmniRig включать трансивер на передачу! Ни сама по себе, ни через лог UR5EQF.
Вроде бы все сделал как нужно: зашел в Setup, на закладке Interface выставил
Key/PTT port type: OmniRig
Key/PTT port number: RIG1
Key/PTT port pins
PTT - RTS
Key - DTR
В закладке "Sound" выставил нужную звуковую карту, дальше поставил "Enable MOX".
На колонки все слышно хорошо и правильно. А на передачу трансивер не переходит. Хотя сам лог UR5EQF прекрасно работает с трансивером через OmniRig.
Может кто сталкивался с таким? Где копать?
Версия программы 2.20. Не руссифицирована.
Модераторы: RX3PR
