Home Форум Клуб RU-QRP Разное Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения
  • 7
ТЕМА: Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 02 Фев 2016 20:40 #28715
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Высота может быть любой, главное - соблюдать безопасное расстояние до проводов ВЛ. До 10 кв - не меньше полметра, 35 кв и выше - от метра до трёх. Чем дальше, тем лучше. :)
Это же касается углепластиковых удочек, говорю тоже как работник энергетики уже 25 лет. :)
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 02 Фев 2016 20:44 #28716
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Ну имейте ввиду, что по технике безопасности минимальное расстояние до токоведущих частей (в нашем случае провода ВЛ) при напряжении 1-35 кВ для людей на ВЛ 0,6 м, для техники 1 м. До 1 кВ напряжение прикосновения не нормируется для работников, для техники также 1 м. Для ВЛ-110 кВ - 1 и 1,5 м соответственно. Я бы придерживался максимальных значений расстояний. На ВЛ больших напряжений провода подвешены гораздо выше, но и там надо быть осторожным.
UA3LMR пишет:
О, коллега по работе - приятно :)
В эфире временно не работаю.
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 02 Фев 2016 20:49 #28717
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
А на какой высоте подвешены провода? Скажем, в деревнях 3 фазы и провис ЛЭП с сотнями КВ.
Владислав
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 02 Фев 2016 20:57 #28718
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
В деревнях 3 фазы и четвёртый, нулевой, провод (ВЛ-0,4 кВ) подвешены на высоте около 5-7 м в точке крепления (изоляторы), при естественном провисе эти значения ниже. ВЛ-6-10 подвешены на высоте около 9-11 м, если мне не изменяет память.Ну а на ВЛ-110 провода висят на высоте порядка 15-20 м, при больших напряжениях конечно же ещё выше. По роду работы приходится работать в электроустановках 0,4-110 кВ, на ВЛ работаю нечасто, больше в распредустройствах указанных напряжений.
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 02 Фев 2016 21:07 #28719
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
RV9WEC пишет:
В деревнях 3 фазы и четвёртый, нулевой, провод (ВЛ-0,4 кВ) подвешены на высоте около 5-7 м в точке крепления (изоляторы), при естественном провисе эти значения ниже. .
Значит с учетом высоты крепления, высота самой антенны должна быть не более 2 метров.
Думаю сделать такую с катушкой в центре.
Владислав
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 02 Фев 2016 21:27 #28723
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
powergrids.ru/content/view/73/74/
Габарит провода над землей, а также габариты воздушных линий при пересечениях и сближениях устанавливаются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) в зависимости от группы воздушных линий и местности, по которой проходит трасса линии. В населенных местностях ПУЭ установлены следующие габариты провода над землей:
для воздушных линий напряжением до 1000В не менее 6 метров, а при пересечении улиц ответвлениями от воздушной линии к вводам в здания расстояние от проводов до тротуаров к пешеходных дорожек должно быть не менее 3,5 метров; на стенах здания от проводов ввода до земли — 2,75 метра;
для воздушных линий напряжением 6 — 10кВ не менее 7 метров
7 метров для 6-10КВ ! А если еще вычесть рост человека и пробивное по воздуху?! Внимание и ещё раз внимание!
73! Виктор RUQRP#197
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 02 Фев 2016 21:49 #28727
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
rm4hq пишет:
RV9WEC пишет:
Я использую телескоп 1.7 метра с самодельным согласующим устройством от антенны Virackle Whip. Телескоп крепил к рюкзаку и соединял 1м проводом к согласующему устройству, укреплённому к трансиверу на поясе.
Легко настраивается от 80 до 10 метров с КСВ=1. Также проверял городской вариант этой антенны - 3 метра провода размещал на рюкзаке , а также на ремне самки - работает. Менял длину противовеса - чем длиннее, тем антенна Эффективнее.
Петр, R2DGZ
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 03 Фев 2016 08:58 #28734
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 03 Фев 2016 22:46 #28744
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
www.radioscanner.ru/forum/topic43500.html
Вот здесь уже обсуждались пешеходные антенны.
Петр, R2DGZ
Manpack Radio: наши конструкции, идеи, обсуждения 04 Фев 2016 09:32 #28745
TO RV9WEC: Владислав, большое спасибо за подробные фото! Очень аккуратно и качественно выполнена конструкция.
TO: RM4HQ: Владислав с интересом посмотрел ваши фото прогулки по льду Волги. Если не затруднит, поделитесь впечатлениями: на сколько удобно ходить с такой внушительной конструкцией за плечами?
  • 7
Модераторы: RX3PR
