Home Форум Клуб RU-QRP Разное Ваш вклад в RU-QRP
ТЕМА: Ваш вклад в RU-QRP
Ваш вклад в RU-QRP 26 Дек 2014 20:42 #22123
Прочитал пост и вспомнил, что автор CW_master-а разрешил мне доработать его программу с целью внедрения в режим воспроизведения радиограмм регулировки паузы между словами. Выкладываю здесь.
Размер файла: 228 KB
Ваш вклад в RU-QRP 26 Дек 2014 21:03 #22124
  • Zoer
  • Zoer аватар
Юрий, прописывать пути в окружение нет смысла - это консольный вариант.
Для тех, кто начал компьютеризацию с PCDOS, CPM или консоли Unix-a, это то, что нужно.
Вы можете запустить ознакомительный BAT-файл, который должен был прописаться в меню "Start" ("Пуск").
Самый простой вариант запуска с разными параметрами - это запуск из под FAR-a. В нем перейти в папку с программой (Диск:\"Program Files (x86)"\cw_win_3) и запускать её с разными параметрами в командной строке, убрать панели через Ctrl-O и стрелкой вверх снова вызывать, поменяв параметры. Или там же в папке батник лежит - в нём поставить параметры требуемые и запускать его.
Если не получится, то только графический вариант интерфейса только дожидаться ;)
UA1CEG пишет:
Всем добрый вечер!
Александр, я попробовал вашу программу. Инсталировал, как сказано. А вот запустить из командной строки никак.
Сообщение: "cw_win_3.exe не является внутренней, или внешней командой, исполняемой программой, или пакетным файлом"
Возможно нужно прописать программу в "PATH", но это уж слишком, получается нужно быть "ассемблеровщиком"...
Словом, у меня не получилось!
73! UA1CEG.
R5AM
Александр
Ваш вклад в RU-QRP 26 Дек 2014 21:46 #22127
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Добрый вечер!
Александр, программу запустил, работает. Пришлось кое- что вспомнить ...
Привыкли мы уже к простоте и удобству.
Спасибо, успехов!
73! UA1CEG.
Ваш вклад в RU-QRP 27 Дек 2014 14:17 #22141
Zoer пишет:
Может чем смогу помочь? В почту лучше с вопросами?
Прежде всего, спасибо за отклик! Да, давайте спишемся по поводу разработки после праздников. Есть что обсудить. А сейчас просто мало времени.
С наступающим!
Модераторы: RX3PR
