Здравствуйте.
Хочу написать об одном приспособлении, которое я смастерил у себя в гараже за пару часов и использовал несколько лет в своих автопутешествиях. Для работы в эфире, в полевых условиях часто для антенн в качестве мачт используются рыболовные удилища. Это очень удобно и практично, но вот установить не всегда бывает возможно в одиночку. На каменистом грунте, зимней промерзшей земле, а то и на асфальтированной стоянке тяжело забить в землю штырь для удочки или оттяжек , поэтому я креплю мачту на фаркоп своего автомобиля. Конечно при такой установке антенны возникает ряд сложностей, но лучше так , чем никак. Есть и плюсы, аккумулятор рядом, сидишь в тепле и удобно, да еще и переехать на небольшое расстояние можно, не снимая мачты…
Потребуется уголок 30*30 длинной50см, Хомут для соединения глушителя от авто ВАЗ 2109, старая передняя колодка, три болта на 8мм и электросварка. Эти материалы я применил только потому, что они нашлись в гараже, а так все зависит от Вашей фантазии. От старой тормозной колодки отрываем тормозящий слой и распиливаем болгаркой по диагонали, что бы получилось два треугольника с отверстиями, которые привариваем один к фаркопу ,а другой к уголку ( колодка была распилена потому что ничего сразу не подобрал нужной формы и толщины).Все видно на фото.
Хомут для крепления глушителя тоже был найден под верстаком и применен потому что плотно обхватывает шар на фаркопе. Хомут надо немного доработать, подпилить края где проходят болты крепления, чтобы он плотнее сжимался вокруг шара. Слесарные и сварочные работы зависят от формы и модели самого фаркопа,. У меня отечественный авто и все довольно просто. Приварив одну часть колодки к уголку , я прикрепил к ней вторую часть болтом и примерил на месте. Подточив на точиле вторую часть колодки, что бы она плотнее прилегала к фаркопу, прихватил сваркой. Потом примерил и приварил к уголку одну часть хомута и после очередной примерки, все собрал и проварил основательно. Болты стягивающие хомут я тоже приварил , так удобнее и не потеряются. Наверное очень бестолково рассказал, но на фото все видно и понятно и за пару часов легко сделает каждый (если ему это нужно).
Может кто то это уже и делал до меня , не знаю, но то что на фото я сам придумал и сделал. Конечно автомобиль в основании мачты не очень то благоприятно скажется на работе антенны, но это как вариант когда по- другому никак не получается. Можно придумать конструкцию с возможностью регулировки наклона мачты, но я пользовался простейшим вариантом.
На последней фотографии, где удочка полностью выдвинута и находится рядом с эл проводами, я просто все собрал для снимка и безопасность не нарушена.
Всем успехов !
73
