Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 23 Авг 2017 14:08 #38084
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Борис, у меня есть хороший знакомый радиолюбитель - авиамоделист высокого уровня. Он признает только полный прогон таких аккумуляторов. Даже если для этого придется потратить несколько месяцев. Считает, что это лучше, чем видеть как горит дорогая модель.
Поэтому и пытаюсь найти альтернативные экспресс-методики.
В отличие от авиамоделистов у нас нет необходимости нагружать такие аккумуляторы токами, намного превышающими их емкость C. Может и есть какие варианты...
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 01 Сен 2017 16:32 #38139
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
UR0ET пишет:
Доброго всем здравия!
- полный разряд;
- полный заряд;
то на один аккумулятор нужно несколько часов. Может даже пол дня.
Приветствую. Только разряд-заряд по полной. Я так вернул к жизни две батареи. За несколько циклов банки выровнялись более или менее.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 14 Ноя 2017 09:54 #38754
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
R2FAE пишет:
Сделал для НВ-1В дополнительный аккумулятор на базе 18650 аккумуляторов .купил кассету для аккумуляторов и контроллер на Али ,
Подскажите где вы на али покупали контроллер?
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 14 Ноя 2017 10:27 #38755
EW8OO пишет:
Там много вариантов. Ищите как "BMS nS", где n-количество элементов. Можно еще максимальный ток указать. Я покупал BMS 3S 20A для трех 18650, и BMS 4S 10A, для четырех. На фото, вероятно, первая. Моя внешне очень похожа.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 14 Ноя 2017 10:57 #38759
  • Ugene
  • Ugene аватар
Вот дешево и сердито, 20А:
ru.aliexpress.com/item/1PC-3S-20A-12-6V-...30-bba0-0a1e72530fc4
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 14 Ноя 2017 11:49 #38762
Вопрос чайника. А как контролировать напряжение разряда элементов при работе. Контроллер только для заряда или еще и выполняет какие-то функции при разряде? Или требуется еще какая-то схема при эксплуатации батареи из 3-х 18650.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 14 Ноя 2017 12:08 #38764
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Спасибо за помощь!
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 14 Ноя 2017 12:49 #38765
RW3DF пишет:
При разряде, перегрузке, контроллер отключает батарею. В некоторых контроллерах есть полезная функция балансировки батарей, контроллирует каждый элемент батареи по отдельности.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 14 Ноя 2017 22:15 #38786
TO RX3PR
Спасибо за разъяснение. Как раз на днях попался обзор, в котором проверялись 18650 от 15 производителей, и емкости в каждой кучке из трех были сильно разные. Я так понимаю, что тот, у которого емкость меньше, у него и напряжение раньше будет ниже разрешенного предела. Есть ли ссылка на такой контроллер или может термин (название) на инглише, чтобы найти такой контроллер с балансиром или плату балансира.
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX 15 Ноя 2017 00:00 #38787
RW3DF пишет:
Сергей, на сайте aliexpress в поиске введите фразу 4S 30A 14.8 В литий-ионный 18650 Батарея BMS и будет множество подходящего. В личку отправлю ссылку на конкретного продавца у которого покупал. Я правда погорячился и заказал 4S а надо было 3S. 16 вольт с четырех 18650 многовато будет :) А вот 3шт. и контроллер 3S ,будет то что надо. Но тем не менее дело сделано, спаял, система работает, что нибудь придумаю.
Модераторы: RX3PR
