ТЕМА: QRPP Маяк R2AJA/B
QRPP Маяк R2AJA/B 12 Мар 2019 19:35 #44196
R2AJA а можно увидеть схемы скетчи итд на ваш wspr маяк, подробнее как и из чего сделан?
QRPP Маяк R2AJA/B 13 Мар 2019 19:15 #44203
Получен первый спот в режиме OPERA 2!
Сказывается нехватка приемных станций в данном режиме. А вот 50 мВт CW никто сегодня не зарегистрировал.
RA4PPI, я собирал маяк конструкции RA9YER под чутким руководством Евгения R0AGL.
Сейчас готовлю к публикации материал, в котором будет раздел про данный маяк. А пока можно посмотреть форум автора конструкции: http://forum.22dx.ru/viewtopic.php?f=15&t=152
QRPP Маяк R2AJA/B 13 Мар 2019 21:24 #44204
Спасибо подождем вашу статью, сходу понять что к чему сложновато, почитал форум по вашей ссылке, там Ардуино Леонардо применена, у вас по фото как я понял нано, понятно что подходит любая хоть Мега, но наверное есть некоторые тонкости о которых нигде в теме не сказано.
QRPP Маяк R2AJA/B 23 Мар 2019 08:30 #44270
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Ардуино Леонардо по сути это так же Микро. Разницы в применении никакой почти, при заливе скетча надо точно указать какое у вас устройство... да и отличаться могут только частотой рабьоты и объемом памяти.
У меня маяк работал на микро. Китайская копия уже с USB "мостом". Стоила порядка 4$
Андрей. Ru-QRP #367
QRPP Маяк R2AJA/B 23 Мар 2019 12:26 #44282
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Всех приветствую! Очень заинтересовала эта тема. Буду собирать маяк конструкции RA9YER.
Жду с Китая Si5351, Ардуино только начинаю осваивать.
73! Дмитрий UT4NJ
QRPP Маяк R2AJA/B 06 Апр 2019 15:47 #44535
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Добрый день!
Решил я тут в режиме маяка на своём SW-mini 2017 поработать на 1ВТ мощности.
Написал заодно и программку на C# для управления трансивером через CAT, для телеграфной манипуляции использую пин RTS сериал порта.
В планах дописать её и под Линукс, ну а пока поддерживаются Win7 и выше.
Теперь такой вот вопрос, на каких частотах диаппазонов 40-12м можно "попиликать" никому не мешая?
QRPP Маяк R2AJA/B 06 Апр 2019 21:31 #44543
Добрый день, UT8IAE!
Назначение маяков - определение наличия прохождения на диапазоне.
Учитывая, что чем выше частота, тем реже прохождение, тем интереснее наблюдать появление спотов от ВЧ-маяков. Для экспериментов c телеграфными маяками международным радиолюбительским союзом (IARU) рекомендуется использовать частотное окно в диапазоне 10М от 28.190 до 28.230 МГц, кроме частоты 28.200 МГц, которую используют IBP/NCDXF маяки, однако, Вы хотите поработать от 40М до 12М B)
Тот же IARU рекомендует не запускать даже временные маяки, на диапазонах от 40М и ниже, поэтому остается экспериментировать от 20М и выше. Имеет смысл использовать частоты близкие к верхней границе CW участков и недолго по времени, например, посмотрите на маяк Влада R2DNN/B, который запускается только на первые пять минут каждого часа, что вполне достаточно и позволяет оценить прохождение, не забивая частоту. ;)
QRPP Маяк R2AJA/B 07 Апр 2019 07:01 #44548
  • ut8iae
  • ut8iae аватар
Игорь, спасибо вам большое за подробный ответ!
Значит поставим интервал между передачами полчаса-час и на частотах 20-17М.
Спасибо! О запуске сообщу, интересно понаблюдать за ним.
С Уважением!
QRPP Маяк R2AJA/B 23 Апр 2019 22:23 #44840
За день маяк R2AJA/B собрал несколько спотов в CW, но больше, чем обычно.
А сейчас получен первый спот в режиме PSK31.
Маяк передаёт попеременно в этих двух модуляциях на диапазоне 20М.
Пока CW лидирует. B)
QRPP Маяк R2AJA/B 30 Май 2019 22:36 #45230
Пока идёт QRP MAS вопрос для размышлений. B)
Неоднократно замечал, что мой датчик поля показывает напряжения обратной полярности.
Схема измерителя:
Показания мультиметра без измерителя:
Показания мультиметра с измерителем:
Около вышки сотовой связи:
Чуть подальше:
Пишите версии, правильный ответ будет позже ;)
Модераторы: EW6BN
