gudd
( Посетитель )
RA0JF пишет:
"Килогерцовый кварц"? Ну-ну.
Вы сами-то пробовали, прежде чем советовать? Или хотя-бы видели пластины
на 100-200 КГц? Они толщиной под 5 мм. И все Ваши риски свинцом им - "как
слону дробина". Помнится в молодости я пытался 500-КГцовый кварц чуть поднять.
Из тех, что в карболитовых корпусах были. Утомился стачивать, а "поднял" всего
на 200 Гц. На том и бросил эти попытки. Увы, не пробовал. Кварц на 100 кГц у меня есть, причЁм не герметичный как у EW1OZ, а старый карболитовый коричневый "колбаска". От калибратора приЁмника "Волна-К". Обязательно раскручу и посмотрю. А ещЁ у меня где-то был кварц на 12(!!!) кГц. "Колбаска" такого же диаметра, но в полтора-два раза выше. Если найду (они в деревне) то обязательно привезу сфотографирую и предьявлю оба. Я читал где-то, что кварцевая пластина имеет три вида резонанса: по толщине, по длине и по ширине. Если Ваш, уважаемый Игорь RA0JF, имел 100 кгц резонанс по толщине, то естесственно с боков точи-не точи. Да и кварц у ТС, как выяснилось герметичной конструкции. Может индуктивностью? Как посчитать? Несколько Генри?
рома
( Посетитель )
Да вот я и думаю,что 140 на 137 не стяну,тем более я не знаю он по толщине работает или нет.Катушками без полезно!500 кгц тоже 300гц только утянуть получилось,хотя от малибдена на 128кгц до 140 кгц,дальше все!!!сломался.
рома
( Посетитель )
По поводу дуги,на моем передатчике на 136кгц и 80вт,дуга в 5ть см.Если коснуться лампой на150вт220вольт,то нить вся синяя и с нее к руке сыпется желтый песок,в колбе!!!Когда идет дождь возле антенны идут искры.Дуга, это когда плоскогубцами отводишь от антенны и получается поющая плазма,пальцем не пробовал,побоялся.
рома
( Посетитель )
Не много не по теме,занимаюсь приемом новых КА,это российский Канопус-в и наш БКА,целевая аппаратура работает нормально,снимки земли хорошие,уровень передатчика по обоим каналам 25 дб.
ur4mck
рома пишет:
занимаюсь приемом новых КА,это российский Канопус-в и наш БКА Это на каких частотах?
R0JF
gudd пишет:
У меня был 500-КГц-овый кварц. Который все-таки немножко утянулся.
А индуктивности - емкости позволят утянуть НЧ кварц на сотые (а то и тысячые) доли процента. Не более.
Потому в опорниках на 500 КГц подстроечных элементов и нет. Бессмысленно.
Да и по опыту перестройки "Пальм" на 144 МГц знаю, что даже кварц с частотой порядка 10 МГц "утянуть" что серебрением, что карандашом, что резинкой можно не более чем на 10-20 КГц. Другими словами - на десятые доли процента. А потом просто пропадает генерация.
рома
( Посетитель )
Частота 8128 и 8320мгц,х-диапазон.Скорость передачи 122мв сек,на каждом канале.
рома
( Посетитель )
Зато в гпд кварцы хорошо работают,делал самодельный трансивер АНЖ на 40м, кварц перестраивался до30кгц с хорошей стабильностью,и до 100кгц но уже как в ув3ди,на 20м было еще все круче,пч была 500кгц.
ur4mck
Ребята, давайте про X-band - в "Разное", а про кварцы в "Самодельную технику".
Здесь тема про маяк на 160 м.
рома
( Посетитель )
Да,хорошо,отклонились малость.Маяк пока работает в норме,режим круглосуточный,планирую пока не выключать.
