Home Форум Клуб RU-QRP Маяки Экспериментальный маяк LO16
ТЕМА: Экспериментальный маяк LO16
Экспериментальный маяк LO16 12 Июн 2021 09:09 #53503
  • RD3TCI
  • RD3TCI аватар
Всем доброго времени суток.Экспериментальный "погодный"маяк мощностью 800 мВт включен на выходные.частота нсущей 3.57863.антенна почти полноразмерный диполь.в передаче присутствует атмосфрное давление и температура(в отладке).рапорты приветствуются.
немного ттх: управление мк ардуино с BMP280 ,передатчик на 4-х. bs170 .1 в зг и 3 в ум. на нагрузке после фнч 18 Вольт от пика до пика.потребление около 250 мА.
Экспериментальный маяк LO16 12 Июн 2021 11:14 #53505
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
попробую услышать на WEB-SDR-ах.
А есть у Вас схема маяка? Очень интересно!
Андрей. Ru-QRP #367
Экспериментальный маяк LO16 13 Июн 2021 03:59 #53509
  • RD3TCI
  • RD3TCI аватар
Где магия QRP?в ходе экспериментов по выжиманию кпд появилось вот такая схема (файл прикрепляю). не оптимально но работает стабильно.Засада с трансформатором в усилителе.при настройке на рабочую частоту=на нагрузке 200 Ом ксв на нано VNA около 3-4 над этим надо поработать.
Экспериментальный маяк LO16 13 Июн 2021 08:18 #53511
  • RD3TCI
  • RD3TCI аватар
Экспериментальный маяк LO16 13 Июн 2021 09:11 #53512
  • RD3TCI
  • RD3TCI аватар
Так в чем тайна QRP? :S
Экспериментальный маяк LO16 13 Июн 2021 13:30 #53514
RD3TCI пишет:
...Экспериментальный "погодный"маяк мощностью 800 мВт... ...на 4-х. bs170 .1 в зг и 3 в ум...
C 3х BS170 в uSDX народ получает до 6 - 7 Вт, в классе Е, с КПД под 90%. 5 так вообще сплошь и рядом. Есть над чем работать. ;) Попробую послушать.
Экспериментальный маяк LO16 15 Июн 2021 14:50 #53528
15.06.2021
Слушал диапазон ночью с 13 на 14 июня. Из КО85 маяк не принимал.
Когда планируются еще включения?
Экспериментальный маяк LO16 15 Июн 2021 16:37 #53529
  • RD3TCI
  • RD3TCI аватар
На следующие выходные планирую включить
Экспериментальный маяк LO16 15 Июн 2021 17:09 #53530
В KP40 тоже ничего услышать не удалось. Пробовал несколько раз, в разное время суток.
Экспериментальный маяк LO16 16 Июн 2021 07:19 #53541
  • RD3TCI
  • RD3TCI аватар
Коллега на расстоянии 43 км от маячка принял сигнал дробь павел.значит все-же отражение от ионосферы есть и дело в сигнал/шуме.по расчетам VOCAP до 1000 км должен быть от центра в Нижнем Новгороде сигнал.Безпомеховая обстановка для приема маяка приветствуется.
Модераторы: EW6BN
